133 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
murz85
сообщение Aug 19 2010, 12:58
Сообщение #1051
Пользователь №: 59 001
Все так, кроме:
Цитата(Master of Nature @ Aug 19 2010, 18:57) *
- перешли в SchLib
не создавал я библеотеку схематик, выбрал элемент в редакторе схем (схема импортирована из пикада), а дальше все так.
Можно было бы конечно создать новый элемент, но во первых это разъем разбитый на парты (72 штуки) раскиданые по всей схеме, а во вторых должно быть простое решение, ведь добавить footprint из встроенных библиотек получается.
Master of Nature
сообщение Aug 19 2010, 13:36
Сообщение #1052
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 16:58) *
Все так, кроме:
Библиотеку схематик вы можете создать из импортированной схемы автоматически.
Во-вторых, вы вводите имя Footprinta или находите его через Browse ?
Неизвестно достоверно, что вы делаете.
Попробуйте описать по шагам, а то телепаты сегодня отдыхают.
Может даже сами поймете, где ошибка?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
murz85
сообщение Aug 19 2010, 14:14
Сообщение #1053
а поподробней можно?
Master of Nature
сообщение Aug 19 2010, 14:26
Сообщение #1054
Мыслящий
Из: Самара
Design -> Make Schematic Library
(кажется в FAQ это уже добавлялось, если нет, то добавлю)
FAQ по AD
Форум по AD
murz85
сообщение Aug 19 2010, 15:47
Сообщение #1055
как делаю:
импортировал пикадовскую схему
создал pcb с контуром платы
выбрал элемент на схематике
в свойствах элемента добавил footprint из встроеных библиотек
нажал ОК, проект->update pcb->Выполнить
посадочное место появилось на плате
выбрал другой компонент
во встроеных библиотеках footprintа нет
создал pcb-библиотеку
нарисовал элемент визардом
подправил, указал номера выводов
указал в свойствах элемента готовое посадочное место
сохранил все что можно
делаю апдейт
пишет, что footprint не найден
Вообщем создал библиотеку (Design -> Make Schematic Library), указал посадочное место компоненту, попробовал апнуть плату, не получилось, нажал обновить компоненты на схеме (в библиотеке), апнул снова, все норм, элемент добавился.
Спасибо за помощь!
starkoe
сообщение Aug 19 2010, 16:21
Сообщение #1056
Пользователь №: 59 011
Проблема такая:
При вставке микросхемы из базы на схему, названия сигналов в УГО микросхемы по умолчанию вставляются шрифтом размера 10 и выровнены под этот шрифт. При увеличении размера шрифта до удобоваримого 18 - происходит сдвиг названий относительно выводов вверх. Как решить эту проблему?
Master of Nature
сообщение Aug 19 2010, 16:43
Сообщение #1057
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(starkoe @ Aug 19 2010, 20:21) *
Проблема такая:
Могу предложить только переделать УГО под другой шрифт.
FAQ по AD
Форум по AD
starkoe
сообщение Aug 20 2010, 03:40
Сообщение #1058
a как? При рисовании уго вывод вставляется вместе с названием и их взаиморасположение уже не изменить. как изменить шрифт названия при вводе пина в редакторе уго?
Scanner
сообщение Aug 20 2010, 07:31
Сообщение #1059
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Алооо!!! Уважаемые форумчане связанные с разработчиками Altium, подскажите всётаки как проблему описаную в посте 1042 решить?
Master of Nature
сообщение Aug 20 2010, 09:36
Сообщение #1060
Мыслящий
Из: Самара
Долго пытался, но не удалось вызвать такую же проблему.
У меня линии рисуются со скруглениями.
Степень скругления регулируется "," и "."
AD 9.2
FAQ по AD
Форум по AD
Siargy
сообщение Aug 23 2010, 11:50
Сообщение #1061
Пользователь №: 55 126
Существует ли возможность в АД создавать многостраничные схемы, как в пикаде?
Святло ў цемры заўседы свеціць
Yuri Potapoff
сообщение Aug 23 2010, 11:59
Сообщение #1062
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Существует. Ключевое слово иерархия.
В интерактиве Shift+пробел. Не помню, будет ли это работать для шелкографии.
Siargy
сообщение Aug 23 2010, 12:27
Сообщение #1063
не, наверно не так выразился, в пикаде схема размещается на нескольких листах с рамками по госту в одном файле, есть ли такая возможность в АД?
Master of Nature
сообщение Aug 23 2010, 13:14
Сообщение #1064
Мыслящий
Из: Самара
Все правильно ответили.
В PCADe не было проектов. Там ключевыми были файл схемы и файл ПП.
Здесь же ключевым элементом является проект. Поэтому для одной ПП можно создавать кучу файлов схем. При этом объединять эти схемы определенным образом. Простейший вариант - одноранговый - через глобальные порты. Про более сложные варианты почитайте книжку Сабунина.
PS: А к чему вам собственно, чтобы все было в одном файле?
Для шелкографии очень замечательно работает.
FAQ по AD
Форум по AD
Siargy
сообщение Aug 23 2010, 13:49
Сообщение #1065
Спасибо за ответы,
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
