> Вопрос про контур платы в Allegro
BSACPLD
сообщение Aug 19 2010, 12:49
Пользователь №: 7 056
Заранее прошу прощения за тупой вопрос.
Имеем нарисованный контур платы (обычный прямоугольник). Можно ли его растянуть? Просто когда я попытался это сделать как в других САПР (Mentor, Proteus) просто потянув за край прямоугольника, он не растянулся, а просто переместился в сторону.
Ant_m
сообщение Aug 19 2010, 17:43
Пользователь №: 29 765
Есть 2 варианта:
а) Контур нарисован полигоном (Shape). Работать с ним надо как с любым другим полигоном. Для этого у аллегро есть специальные инструменты. Поищите кнопку со стрелочкой-курсом, ей сможете выделит полигон, а затем и уже что-то с ним делать.
б) Контур нарисован линиями . Линии можно только перемещать, но не менять их длинну. Поэтому прийдется перерисовать контур платы заново. Из-за этого я сам так никогда не так делал, поэтому могу и ошибиться. Но все другие линии (в других слоях-классах) ведут себя так.
Old1
сообщение Aug 19 2010, 20:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Ant_m @ Aug 19 2010, 19:43) *
Линии можно только перемещать, но не менять их длинну. Поэтому прийдется перерисовать контур платы заново. ...
Ну почему же? Длину линии и ее конфигурацию можно менять командой vertex. Поэтому наверняка в обоих случаях можно обойтись редактированием...
Ant_m
сообщение Aug 20 2010, 07:06
Old1 спасибо. Никогда в жизни бы не догадался, про команду vertex знал, но вот ее функции (исходя из названия) мне казались совершенно бесполезными. Поэтому и не пользовался.
BSACPLD
сообщение Aug 20 2010, 08:03
Цитата(Ant_m @ Aug 19 2010, 21:43) *
Есть 2 варианта:
С полигоном работает.
С линиями и командой vertex тоже.
А вот как быть если контур нарисован с помощью кнопки Add Rect? Команда vertex почему-то не хочет работать с Rectangle.
P.S. Можно ли поменять размер шрифта в командной строке? Очень уж он мелкий.
Uree
сообщение Aug 20 2010, 09:47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А вот фигуры действительно не редактируется. Кстати тогда непонятно зачем они вообще такие нужны...
Old1
сообщение Aug 21 2010, 20:41
Из: Могилев
Rectangle это шейп прямоугольной формы, поэтому и редактировать его нужно как шейп, команда vertex здесь не работает.
Можно поменять размер шрифта во всех формах сразу ( в том числе и в командной строке), за это отвечает системная переменная Аллегро fontsize. В windows по умолчанию fontsize=-9. Только не перестарайтесь, при больших шрифтах некоторые формы могут не поместиться на экране полностью и например кнопка ОК или Apply окажется за пределами экрана...
Насколько я понял их и создать самому нельзя. Figures это специальные объекты, которые , как я понимаю, PCB Editor генерит сам. Например символы отверстий в Drill legend. Честно говоря не вижу особой надобности их редактировать... Но зато их можно двигать, копировать и удалять...
BSACPLD
сообщение Aug 22 2010, 06:42
Разобрался. Спасибо.
Попробовал разные значения 12, 14, 16. Ничего не меняется. У меня версия 16.3 S014.
Всё, разобрался. Оказывается размер шрифта в Allegro и размер шрифта в Windows различаются (см. скриншот, и в Блокноте и в Allegro стоит MS Sans Serif 18). Просто из-за этого не сразу заметил изменения.
Сообщение отредактировал BSACPLD - Aug 22 2010, 07:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
