2 страниц V  < 1 2
> Счетчик заряда Литий-ионных батарей
Alexashka
сообщение Aug 20 2010, 04:17
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Microwatt @ Aug 19 2010, 23:59) *
М-мм... жирновато константан ставить в утюг. Там нихром, обычно. У него ТКС , кажется, еще хуже, чем у меди.
Объединяет нихром и константан крайне плохая паяемость, почти никакая даже полуактивными флюсами с аспирином. Их, обычно, медью паяют, высокотемпературной горелкой.
Вообще-то резисторы 0.1 ома - не такая уж редкость, можно найти.
Есть и эти, номиналами 0.005-0.02 ом, но по невменяемой цене.
Даже у нихрома ТКС=0,01%/*C, в 40 раз меньше чем у меди. Можно не припаивать а сделать крепление двумя винтами, винты в отверстия в плате.
Но резисторы имхо проще, я ставил WSL0603R0100FEA (0,01 Ом), дорого, но одна штука ведь нужна
klin-2006
сообщение Aug 20 2010, 06:02
Сообщение #17
Пользователь №: 49 109
Вроде бы подобрал стальную проволку. Подрубил ее к источнику питания, выставил ток 1 А, и спомощью мультиметра вымерел расстояние между которым напряжение стало равно 0,02В, где-то см 2,5 получилось.
Вот теперь появился головняк как законектиться с компом, чтобы кодограмы отсылать на микруху и получать ответ, у нее же одопроводной интерфес 1-Wire, интересно можно как-нибудь с 232м его соеденить?
klin-2006
сообщение Aug 20 2010, 07:14
Сообщение #18
нашел схемку для датчика температуры DS1820 который по 1-wire подключается к ПК, интересно прокатит?
Прикрепленные изображения
Microwatt
сообщение Aug 20 2010, 09:50
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, Вы правы, нихром действительно достаточно стабилен по ТКС.
У стали же он в 1.5 раза хуже, чем у меди.
Когда-то и я выходил из положения, креплением 1-см проволочки винтами... Но это так, для любительских опытов наверное годится.. Громоздко и плохая повторяемость.
klin-2006
сообщение Aug 20 2010, 09:56
Сообщение #20
а вот еще нашел что-то пореальней, должно подойти для микросхемы
Alexashka
сообщение Aug 20 2010, 10:52
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Поищите конвертер интерфейса I2C UART, возможно у FTDI чтото есть готовое, надо будет приляпать еще UART-RS232 преобразователь уровней и все.
Вот еще гляньте
http://www.monitorlab.ru/port3.shtml
ЗЫ. Или если под виртуальный COM-порт, то I2C-USB преобразователь. Гдето попадалось но щас не найду.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
