3 страниц V  < 1 2 3 >
> MAC для Cyclone, что? где ? когда?
Serhiy_UA
сообщение Aug 19 2010, 06:27
Сообщение #16
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Aprox @ Aug 18 2010, 15:10) *
Вот именно это и погубит производительность передачи/приема потоков данных по 1G сети. Сразу. И бесповоротно. Любой софт-процессор последовательного действия губителен для производительности.
Все правильно, но только в рамках конкретной задачи и только.
Если задачу слегка модифицируют, без программно управляющего устройства придется попотеть. Думаю, лучший вариант - это сочетание программ со специализированными аппаратными модулями.
Мне интересно, как Вы в целом решили свою задачу, сколько задействовано FSM, какие их размеры, какие тактовые частоты, применяются ли PLL и DLL? Как организован вычислительный процесс, есть ли конвейеры, т.е. хотелось бы оценить сложность такого мероприятия. Ведь у Вас все это действительно вышло не слабо.
А вот еще вопрос, понятно, что в компьютерах стек TCP/IP в основном реализован программно, а есть ли высокоскоростные чисто аппаратные решения стеков для 1G и 10G? В чем их специфика?
к Enthusiast спасибо за ссылку, скачал.
к Stewart Little надеюсь, не откажете в помощи.
Enthusiast
сообщение Aug 19 2010, 06:31
Сообщение #17
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Кому-нибудь пригодится техническое описание микросхемы Marvell 88E1111? На всякий случай я добавил его сюда: /upload/DOCs/Marvell88E1111/88E1111 datasheet.pdf. Туда же положил схемы для использования этой микросхемы с оптикой.
vadimuzzz
сообщение Aug 19 2010, 06:32
Сообщение #18
Пользователь №: 6 988
Цитата(Aprox @ Aug 19 2010, 13:23) *
Это не просто быстрое, а самое эффективное решение для локалок и соединений точка в точку. Решение, обеспечивающее до 86% загрузки сети, для 1G -это худо-бедно 860Mbit/s в полном дуплексе. Никакой ниос не потянет.
это не так. ниос тут ортогонален. можно и на системе под его управлением такие проценты получить
Stewart Little
сообщение Aug 19 2010, 08:43
Сообщение #19
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну когда ж я отказывал smile.gif Пишите в личку.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Aprox
сообщение Aug 19 2010, 09:55
Сообщение #20
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Согласен ровно до того момента, когда пытаются организовать толстый поток данных в/из сети. А как вспомогательный девайс, MCU конечно не помешает.
В самом младшем EP3C5xxxx проект занял 35% LE, 40% памяти, PLL c 25 на 125MHz - 1шт. вычислительного процесса как такового нет. Вместо него два независимых канала Прием и Передача, построенных исключительно, как вы говорите, на конвеерах. Канал приема имеет интерпретатор заголовков пакетов чтобы выделять только нужные пакеты. Ненужные игнорируются. Из нужных ARP запросы и UDP с заданными параметрами. Соответственно идет перенаправление этих пакетов, часть на управление устройством в качестве UDP-сервера, а часть на преобразование в выходной поток данных пользователя, например на видео выход. Канал передачи много проще.
Я занимался поиском готовых решений довольно давно. Тогда ничего подходящего для указанного вами диапазона не нашел. Как сейчас обстоят дела с чисто аппаратными делами не знаю, но думаю, что TCP протокол по-прежнему не реализован аппаратно. Просто потому, что он практически не нужен для 1G и 10G.
bark
сообщение Aug 19 2010, 11:14
Сообщение #21
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Сообщение отредактировал bark - Aug 19 2010, 11:15
Работаю 20ns в сутки.
Kostos
сообщение Aug 20 2010, 00:10
Сообщение #22
Пользователь №: 29 025
Цитата(Enthusiast @ Aug 18 2010, 19:03) *
Исходники с описанием указанного мной выше ядра сетевого контроллера лежат тут: /pub/FPGA/_IPcores_/Mentor.Decrypted/pe_mcxmac.tar.gz.
На передаче ПЛИСина шлет пакеты так, что компьютер с XP уходит в глубокую задумчивость 8)
Ай да молодца микрософт smile.gif но это не совсем беда XP - это больше беда гигабит карт совсем уж бюджетного уровня - те которые впринципе не могут переварить гигабит и сидят на PCI - переходите на PCI-E или старенький PCI-X-100 там все хорошо. Хотя XP и вносит свою посильную лепту, когда ей позволяют.
Это коммерческий Reference Design в виде готового модуля и софта к нему. Станет доступен платежеспособной общественности в самое ближайшее время.
а почему так мало? 86%, в смысле, а не 100%? или вы утилизируете гигабит на все 100%, а полезные данные занимают 86%?
Enthusiast
сообщение Aug 20 2010, 07:31
Сообщение #23
Вполне возможно, что все так и есть. Я использовал сетевые карты от "Длинка" и "Интела" в разъеме PCI. Однако при передаче пакетов с ПЛИСа в режиме 100 Мб/с компьютер с XP также начинает очень сильно тормозить. Под Линуксом проверять тоже самое я пока не пробовал.
Aprox
сообщение Aug 20 2010, 08:07
Сообщение #24
Из: Moscow
Именно полезные данные в UDP-пакетах стандартного размера. И с учетом межфреймового промежутка.
Если использовать PCAP в обход драйверов виндов, да еще и работать с Jambo пакетами по UDP, то даже в XP наблюдаются очень непложие результаты по производительности приема данных с указанных вами сетевых карт.
Enthusiast
сообщение Aug 20 2010, 09:52
Сообщение #25
А программа-перехватчик сетевых пакетов Wireshark использует не такие драйвера по умолчанию? Или их надо как-то включать? В списке установленных программ у меня стоит WinPCAP 4.1. При уменьшении частоты передачи сетевых пакетов (значительном увеличении задержки между пакетами) компьютер начинает приходить в себя.
bark
сообщение Aug 20 2010, 10:36
Сообщение #26
Из: Украина Юг
Вот как раз использовал Jumbo UDP пакеты размером ~3000-4000.
достигал 620Мбит/с потока без особых проблем. загрузка компа 10-30%. (intel E8400)
без Джумбы тоже летает, но загрузка проца уже под 60%
как я понимаю можно было бы и больше передавать, но используемая тогда железяка больше просто нге могла в силу аппаратных причин.
Aprox
сообщение Aug 20 2010, 12:09
Сообщение #27
Из: Moscow
Да, это то самое. И может использоваться в любых программах, не только в снифере Wireshark
Если в снифере отключить текущие прорисовки экрана, которыми занимается винда и тормозит, то Wireshark работает достаточно шустро и не пропускает пакеты.
Serhiy_UA
сообщение Aug 22 2010, 16:47
Сообщение #28
Из: next to Odessa
Схожая тема: " FPGA - Ethernet - PC, Как лучше организовать?"
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=46452&st=0
Konst_777
сообщение Aug 23 2010, 14:19
Сообщение #29
Пользователь №: 5 644
Да это просто супер. Огромное спасибо Enthusiast a14.gif a14.gif a14.gif a14.gif a14.gif a14.gif a14.gif
Может быть эти ссылки (Nios Community Wiki) на работающие проекты для Altera 3C120 development board будут полезны для bark:
NiosII3C120DesignExample, SimpleSocketServerPlus, SuperloopSimpleSocketServerPlus
Gothard
сообщение Aug 24 2010, 05:16
Сообщение #30
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Так уж получилось, что в данный момент тоже работаю над тем, чтобы пропустить толстый поток по 1G.
Читал-читал тему. Делал кой-чего свое и в голову пришла безумная идея - если мак в плисе, а тем более если свой, то можно организовать перед выдачей на PHY мультиплексор и поставить два MACа. (Ну не просто тупой мультиплексор, а различать кадры, приоритеты и т.п.)
Тогда можно быстрый поток оборачивать в UDP+IP и гнать дальше куда надо.
А другими вещами может заняться процессор.
MACи могут быть и с одинаковыми адресами, это понятно.
Демультиплексировать принятые от PHY данные смысла нет. Просто подавать на оба MACа, а дальше в какой-то момент не нужные просто уйдут в никуда.
P.S. но если вам нужно еще только ARP и ICMP - то городить такой огород конечно нет смысла
Сообщение отредактировал Gothard - Aug 24 2010, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.02368 секунд с 7
