> Изменение прошивки мк по GPRS-каналу...?, SIM300D и SIM900
mapic
сообщение Aug 19 2010, 09:51
Пользователь №: 28 294
Возникла необходимость предвидеть в устройстве возможность дистанционного обновления ПО микроконтроллера, желательно по GPRS-каналу. Ожидаемый объем прошивки 64-128 кб.
Так как напрямую "в лоб" (прямо в память мк) это сделать скорее всего не получится, пришла идея использовать промежуточный буфер памяти в виде флеш памяти AT45 (она все равно находится на борту, 16 Мбит так что выделить 100 кб не проблема вроде). Идея в принципе проста - центральный сервер по команде будет отправлять по частям HEX файл с обновленной прошивкой, части будут проверятся по протоколу и на CRC, после чего будут записываться в буфер AT45, и формировать в ее памяти зеркало прошивки мк. После записи всего массива HEXа, сервер подаст команду на включение бутлоадера - и через минуту вторую устройство с новым ПО.
Конечно нужно еще продумать протокол, возможно добавить кодирование и т.д. - но в теории идея выглядит очень работоспособной...? осталось попробовать на практике biggrin.gif
Хотелось бы услышать мнение форумчан по этому вопросу? Кто какой способ изменения ПО устройства использует?
Slonofil
сообщение Aug 19 2010, 09:56
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Планирую заняться тем же, поделюсь своими соображениями.
Буферную память желательно иметь попроще интерфейсом, потому что баги могут быть в том числе и в управлении памятью, и чем проще управление, тем меньше вероятность неучтённых проблем. В то же время, обращение к памяти осуществляется из бутлоадера, а он, как известно, не обновляется, стало быть, его нужно очень тщательно отлаживать. И делать поменьше размером.
Удачи!
Dmitrich
сообщение Aug 19 2010, 10:14
Пользователь №: 2 663
Привет Марис!
Именно так я у себя и сделал: внешняя память AT45DB, файлик забирается с сервера записывается туда. По окончании записи проверяется СRC, если она в порядке - управление передаётся на загрузчик. Файлик передаётся и хранится зашифрованным (RC4). Также загрузчик получает управление при включении питания. Он проверяет - "а нет ли в памяти файла прошивки?" Если есть - перепрошивает процессор и стирает файл из памяти. Благодаря этому выключения питания в процессе перепрошивки не страшны. Процессор - MSP430F149, загрузчик меньше 2-х килобайт. Это работает уже на паре тысяч экземпляров, и спасало не раз.
Исходник , если что - мне не жалко
С уважением Ефанов Сергей.
mapic
сообщение Aug 19 2010, 10:46
Цитата(Dmitrich @ Aug 19 2010, 13:14) *
Привет Марис!
Здравствуйте Сергей! Очень рад Вас "слышать"... Сколько лет, сколько зим... biggrin.gif
У меня такая же идейка...
Исходник не помешал бы (особенно кодирование и если есть какое то пробное простое по сервера-обновления)...
Какое в среднем время занимает обновление? А последнюю прошивку на всякий случай в АТ45 сохраняете?
Удачи!
С АТ45 все просто делается, SPI на аппаратном уровне поддерживается...
По буту все ясно - нужно сделать надежным и универсальным - на все случаи жизни... rolleyes.gif
Dmitrich
сообщение Aug 19 2010, 16:30
выслал на e-mail
Файл забирается по протоколу HTTP через 80 порт с обычного web - сервера
Примерно минуту, основное время занимает получение файла. Собственно перепрошивка процессора - секунд 15-20.
Нет, а зачем?
SZ0
сообщение Aug 20 2010, 03:28
Пользователь №: 14 331
выслал на e-mail
Вы не могли бы здесь их выложить?
mapic
сообщение Aug 20 2010, 08:56
За исходник спасибо...
Я просто думал немножко обрабатывать HEX файл на стороне сервера с тем чтобы уменьшить его размер для уменьшения трафика гпрс и объема памяти АТ45, а также для того что бы уменьшить размер и сложность бута?
Меня именно и интересовало среднее время передачи прошивки по гпрс каналу и какой объем пзу процессора?
>Нет, а зачем?
Ну так на всякий случай... что бы в любой момент по команде сервера перепрошить?
Dmitrich
сообщение Aug 20 2010, 15:46
Я использую бинарный файл (не НЕХ), закодированный в .uue
GPRS - это канал с малопредсказуемой скоростью. Если всё хорошо - файл закачивается секунд за 30-40. Но частенько он идет небольшими кусками с долгими паузами.
В моём случае (MSP430F149) - 60К. Размер передаваемого файла (.uue) - 81К
>Нет, а зачем?
После перепрошивки в памяти процессора точная копия того образа, что мы получили. Смысла прошивать её ещё раз - нет. Если предположить, что по каким то причинам "слетит" память процессора - то в этом случае, сам себя он перепрошить уже не сможет.
Держите. Это функция, которая собственно и перепрошивает память процессора. Она получает управление при сбросе, проверяет, нет ли во внешней памяти прошивки, если она есть и контрольная сумма правильная - стирает основную память, прошивает новый образ (попутно его расшивровывая), и стирает файл прошивки во внешней памяти. Ключ шифра я, по понятным соображениям, из исходника удалил.
Прикрепленный файл  boot2010_08_19_20_10.rar ( 2.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
mapic
сообщение Aug 20 2010, 16:32
Сергей что с Вашим емейлом? - не могу отправить письмо... приходят отчеты о ошибке...?
mapic
сообщение Aug 20 2010, 23:39
Посмотрел Ваш пример... все понятно кроме декодирования RC4....? Не подскажите где можно почитать что то толковое по этому вопросу? Может у Вас имеется какой то пример программный кодировка => декодирование... Из того что прочитал в инете понял что в RC4 есть ключ (массив) разной длины по которому идет кодирование и декодирование...? но какой алгоритм не очень представляю smile.gif ?
Тогда у меня вопрос как вы его выкладываете на сервер и как читаете на сим300 ? HTTP - не поддерживает ведь работу с файлами, нужен FTP а с ним на сим300 и с нашим доступом в инет от операторов практически нереально работать... Как я понимаю на сервере тоже должен быть какой то алгоритм работы по которому он по запросу с устройства выдавал частями файл...? - думал разработать для этого дела протокол обмена с сервером... как вижу а Вас система наверное проще?
...уже позже почитал про формат .uue - довольно интересный формат...
rx3apf
сообщение Aug 21 2010, 00:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как так "не поддерживает" ? Очень даже поддерживает... Тот же самый GET и поехали. А к тому же SIM300 с производства снимается, а у пришедшего на смену ему SIM900 есть даже встроенная поддержка механизма работы с файлами на http/ftp (правда, при чтении есть ограничение на длину).
Dmitrich
сообщение Aug 21 2010, 03:38
Если спросить у Google "RC4 описание" то он всё и расскажет
А ещё есть хорошая книжка :
"Брюс Шнайер "Прикладная криптография".
Как выкладывать - даже непонятно, в чём вопрос? Копирую туда файл (руками), как ещё?
А как забираю - вот кусок обмена между SIM300 и процессором:
AT+CDNSORIP=0
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"internet.beeline.ru","beeline","beeline"
OK
AT+CIPSTART="TCP","195.34.238.215","80"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET /v100.uue HTTP/1.1
Host: 195.34.238.215
SEND OK
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/5.1
Date: Tue, 20 Nov 2007 18:02:28 GMT
Content-Type: application/octet-stream
Accept-Ranges: bytes
Last-Modified: Tue, 20 Nov 2007 17:30:42 GMT
ETag: "f09869139b2bc81:a04"
Content-Length: 82275
YoRcY
M,4``"CQ```(^0-($L!(JH[`2,):P$IR=LD"`6B`!PD,F`/)`WP`A`/)#(@#"
M0RX`PD,I`/)`[P`J`/+0\``;`.)#&0#RT%\`&@#20Q\`PD,=`/)`_``>`,)#
M,P#"0S$`\D,R`/)`&0`W`,)#-0#R0.8`-@#"0P``PD,!`,)#)0#"0RT`@D.F
M`<)#!`#"0P4`@D-@`8)#8@&"0V0!@D-F`8)#@`&"0X(!@D.$`8)#A@&"0X@!
вот исходник кодера/декодера, которым я шифрую прошивку. Алгоритм симметричный, если ему на вход подсунуть "простой" файл - на выходе получим зашифрованный, а если подсунуть зашифрованный - на выходе получим "простой".
Исходник этот не мой - я его в сети нашёл, так что спасибо неизвестному автору.
Прикрепленный файл  RC42010_08_21_07_20.rar ( 991 байт ) Кол-во скачиваний: 215
PS: Советую сначала добиться, что бы перепрошивка у тебя без шифрования работала, а потом уже, если очень нужно - добавляй шифрование.
Сообщение отредактировал Dmitrich - Aug 21 2010, 03:42
mapic
сообщение Aug 21 2010, 13:09
За наводку спасибо!
AT+CDNSORIP=0
OK
AT+CGATT=1
OK
OK
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
SEND OK
HTTP/1.1 200 OK
YoRcY
здесь тоже все ясно... а как файл с модуля забираете - просто все что льется с порта в память пишите? АТ45 успевает все записать? еще как я понимаю файл .uue нужно преобразовать в нормальный вид (хотя по спецификации вроде все несложно выглядит преобразование 4 байта в 3)...
Я думал немножко по другому передавать файл небольшими пакетами с подтверждением приема... но для этого пришлось бы писать особое по сервера работающие по этому протоколу передачи...
ну да так и планирую...
AlexandrY
сообщение Aug 21 2010, 13:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Неплохо еще сжимать образ. Бинарные коды программ неплохо сжимаются. Несложные алгоритмы могут сжать в 2-а раза и более.
Не все операторы хорошо пропускают активные FTP соединения. Надо побеспокоится о наличии пасcивного FTP.
Вообще могут возникнуть проблемы с FTP серверами. Неплохо было бы подумать забирать прошивку с mail-сервера. Это более гарантированный и надежный сервис и не требует особых усилий для прохода NAT-ов.
ArtemKAD
сообщение Aug 21 2010, 14:39
Пользователь №: 18 364
С легкостью. Там собираешь страницу в буферной памяти (с любой максимальной скоростью SPI), а затем записываешь всю страницу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
