3 страниц V   1 2 3 >
wmakc
сообщение Aug 21 2010, 14:20
Пользователь №: 55 768
Делаю jpeg кодер для сжатия raw картинки с матрицы mt9d131. Картинка сжимается примерно за 3 секунды. Для такого контроллера это нормально?
С помощью встроенного таймера пробовал измерять время на различных этапах сжатия. Около 400 милисекунд уходит на копирование буфера картинки. Как я понял очень много времени уходит на операции в памяти.
for(i=0; i<614400; i++)
     data[i] = Buffer[i];
Картинка около 600 килобайт. Пробовал напрямую использовать буфер(Buffer), в который ISI интерфейс записывает картинку, но во время сжатия были искажения цветов, тоесть там что-то с обращением.
Еще много времени уходит на квантование:
CODE
void fdct_and_quantization(SBYTE *data,float *fdtbl,SWORD *outdata)
int tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7;
int tmp10, tmp11, tmp12, tmp13;
int z1, z2, z3, z4, z5, z11, z13;
int *dataptr;
int datafloat[64];
int temp;
SBYTE ctr;
BYTE i;
for (i=0; i<64; i++)
datafloat[i] = data[i];
dataptr=datafloat;
for (ctr = 7; ctr >= 0; ctr--)
tmp0 = dataptr[0] + dataptr[7];
tmp7 = dataptr[0] - dataptr[7];
tmp1 = dataptr[1] + dataptr[6];
tmp6 = dataptr[1] - dataptr[6];
tmp2 = dataptr[2] + dataptr[5];
tmp5 = dataptr[2] - dataptr[5];
tmp3 = dataptr[3] + dataptr[4];
tmp4 = dataptr[3] - dataptr[4];
/* Even part */
tmp10 = tmp0 + tmp3; /* phase 2 */
tmp13 = tmp0 - tmp3;
tmp11 = tmp1 + tmp2;
tmp12 = tmp1 - tmp2;
dataptr[0] = tmp10 + tmp11; /* phase 3 */
dataptr[4] = tmp10 - tmp11;
z1 = (tmp12 + tmp13) * (0.707106781); /* c4 */
dataptr[2] = tmp13 + z1; /* phase 5 */
dataptr[6] = tmp13 - z1;
/* Odd part */
tmp10 = tmp4 + tmp5; /* phase 2 */
tmp11 = tmp5 + tmp6;
tmp12 = tmp6 + tmp7;
/* The rotator is modified from fig 4-8 to avoid extra negations. */
z5 = (tmp10 - tmp12) * (0.382683433); /* c6 */
z2 = ( 0.541196100) * tmp10 + z5; /* c2-c6 */
z4 = ( 1.306562965) * tmp12 + z5; /* c2+c6 */
z3 = tmp11 * ( 0.707106781); /* c4 */
z11 = tmp7 + z3; /* phase 5 */
z13 = tmp7 - z3;
dataptr[5] = z13 + z2; /* phase 6 */
dataptr[3] = z13 - z2;
dataptr[1] = z11 + z4;
dataptr[7] = z11 - z4;
dataptr += 8; /* advance pointer to next row */
dataptr = datafloat;
tmp0 = dataptr[0] + dataptr[56];
tmp7 = dataptr[0] - dataptr[56];
tmp1 = dataptr[8] + dataptr[48];
tmp6 = dataptr[8] - dataptr[48];
tmp2 = dataptr[16] + dataptr[40];
tmp5 = dataptr[16] - dataptr[40];
tmp3 = dataptr[24] + dataptr[32];
tmp4 = dataptr[24] - dataptr[32];
/* Even part */
dataptr[32] = tmp10 - tmp11;
z1 = (tmp12 + tmp13) * ( 0.707106781); /* c4 */
dataptr[16] = tmp13 + z1; /* phase 5 */
dataptr[48] = tmp13 - z1;
/* Odd part */
z5 = (tmp10 - tmp12) * ( 0.382683433); /* c6 */
z13 = tmp7 - z3;
dataptr[40] = z13 + z2; /* phase 6 */
dataptr[24] = z13 - z2;
dataptr[8] = z11 + z4;
dataptr[56] = z11 - z4;
dataptr++; /* advance pointer to next column */
for (i = 0; i < 64; i++)
/* Apply the quantization and scaling factor */
outdata[i] = datafloat[i] * fdtbl[i];
После замены у всех переменных типа float на int скорость сжатия возросла в 3 раза.
В общем вопросы по порядку:
1. Как быстро скопировать переменную в памяти( или использовать буфер isi интерфейса без порчи картинки)
2. Ускорить функцию квантования(Хотел бы разместить часть переменных в sram( она же быстрее sdram?))
Сообщение отредактировал aaarrr - Aug 21 2010, 16:33
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника
aaarrr
сообщение Aug 21 2010, 16:43
Пользователь №: 1 448
Нет, это медленно.
Использовать не побайтное копирование, а, например, библиотечную функцию memcpy. Буферы выровнять по границе слова.
Судя по скорости копирования, сейчас даже кэш не настроен. Да, в текущих условиях перенос переменных в SRAM принесет заметное ускорение. Но при нормальных настройках этого не потребуется.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2010, 17:03
Ally
Пользователь №: 2 050
Реальное быстродействие памяти у микроконтроллеров такого типа можете оценить здесь:
http://eewiki.ru/wiki/Example_DRAMSpeed_for_ARMGS10
Для memcpy выравнивание практически не имеет значения, там в начале алгоритм сам подстраивает выравнивание. Разница будет только в пару десятков тактов.
Ваша пересылка должна занять не более 15 мс.
aaarrr
сообщение Aug 21 2010, 17:15
Еще как имеет. Для одинаково выровненных данных при копировании будут использованы LDM/STM, если же данные выровнены не одинаково, то скоростное копирование отпадает.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2010, 20:14
Ally
Ладно повторю яснее.
Нормальный memcpy в начале выполнения проверяет выровненность адресов. Если адрес невыровненный, то сначала производится пересылка первых невыровненных байт, а потом включается на всю дурь все та же 32-х битная пересылка пачками. Т.е. оверхед из-за невыровненности не превышает пары десятков тактов.
aaarrr
сообщение Aug 21 2010, 20:27
И я попробую яснее. Если источник имеет одно выравнивание (скажем, младшие два бита адреса равны 1), а приемник другое (например, 3), то 32-битной пересылки пачками не получится в принципе. Максимум, что можно сделать (и делается в нормальных memcpy) - это 32-битное одинарное чтение, затем перепаковка и 32-битная запись.
Иллюстрация:
Word          0    1    2    3    4
              0123 0123 0123 0123 0123
Source         ABC DEFG HIJK LMNO
Destination      A BCDE FGHI JKLM NO
AlexandrY
сообщение Aug 21 2010, 21:41
Ally
Иллюстрация:
Word          0    1    2    3    4
Согласен. Что-то замкнуло у меня.
Надо будет проверить влияние этого на производительность.
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 05:16
объясните как с помощью memcpy скопировать из char в int
использую memcpy(dataint, datachar, 64);
где и как поставить выравнивание?
Что нужно для настройки кэш?
Задавал вопрос о том как использовать sram. Если я просто переменные в функции объединю в блок
#pragma arm section RW=sram
объявление переменных
то после когда контроллер с помощью загрузчика копирует мою программу из флешки в sdram, как он поймет, что часть переменных нужно скопировать в sram?
Сообщение отредактировал wmakc - Aug 22 2010, 05:09
aaarrr
сообщение Aug 22 2010, 05:45
Если хотите ускорить выполнение, то выравнивать надо datachar. В Keil'е для этого существует __align().
Создать Translation Table, включить MMU, включить кэш. ICache можно включить отдельно от MMU, но это полумера.
Чтобы понял, надо еще объяснить линкеру, куда класть объекты секции sram. Например:
CODE
FLASH 0x00000000 0x00020000
start.o (startup, +First)
RAM 0x00200000 0x00008000
* (sram)
SDRAM 0x00300000 0x00800000
* (+RO, +RW, +ZI)
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 07:04
Хотелось бы по подробнее узнать как создать Translation Table,включить MMU. Если есть пример на Keil буду очень рад). Когда пытаюсь скопировать данные из char в int с помощью memcpy контроллер виснет. В связи с этим возник вопрос как использовать __align()?
CODE
Load_region 0x20000000 0x2000000 {
Fixed_region 0x20000000 {
*(cstartup +First)
.ANY (+RO +RW +ZI)
Relocate_region 0x200000 0x4000 {
*.o (VECTOR, +First)
ARM_LIB_HEAP 0x21FFE000 EMPTY 0x1000 {
ARM_LIB_STACK 0x22000000 EMPTY -0x1000 {
Это мой scatter, где в нем описать объявление sram?
aaarrr
сообщение Aug 22 2010, 07:23
Пример можете посмотреть здесь. Только под 926 нужно внести мелкие коррективы.
Не должен он виснуть. А если виснет, то в этом никак не виновато выравнивание.
Можно так:
CODE
*(cstartup +First)
.ANY (+RO +RW +ZI)
SRAM1 0x300000 0x4000 {
* (sram)
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 07:32
Тогда мне интересно узнать загрузчик at91bootstrap запускает MMU?
aaarrr
сообщение Aug 22 2010, 07:41
Нет, он только включает ICache.
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 07:59
Как только добавил сссылку на sram в scatter файл при компилирования появилось предупреждение "No section matches pattern *(sram)"
aaarrr
сообщение Aug 22 2010, 08:04
Значит переменных нет (как вариант, они могли быть выброшены оптимизатором за ненадобностью).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
