> "Высоковольтная" импортная логика, есть такая?
AndreyVN
сообщение Aug 22 2010, 16:20
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, подскажите, pls, нужно преобразовать уровень TTL в 8-10 В при выходных токах 30-50 мА.
По быстродействию и токам подходит SN74 AC, HC... но не подходит по питанию.
По питанию подходит К561 (до 15В) но не подходит по выходным токам.
Существует буржуйская, легкодоступная логика, работающая при 10-12 В?
Логические элементы подойдут любые.
rezident
сообщение Aug 22 2010, 17:06
Пользователь №: 3 882
Опишите подробнее задачу и характер нагрузки. Не верю, что вы изобрели нечто новое, для которого уже не придумано готового решения smile.gif Вероятно вы неправильно для себя формулируете задачу и скоее всего вам подойдут драйверы MOSFET, которые выпускают такие фирмы как International Rectifier, Micrel, ST Microelectronics, ON Semiconductors, Texas Instruments, National Semicondictor и т.п.
AndreyVN
сообщение Aug 23 2010, 09:06
Из: Volgograd
Вы угадали!
Управляю полевиками (IRF 9530, IRF530) H-моста, мощность маленькая несколько Ват.
Питание моста (8-10В), чуть больше чем питание схемы управления (5В), при этом возникает проблема
с запиранием "верхних" P-канальных полевиков. Пока выкрутился транзисторами с низкоомными резисторами
(100 Ом) в цепи управления P-канальными полевиками, на будующее преобразование уровня хочу решить
однной микросхемой.
Почему спросил о логике - во первых нужен инвертор, во вторых, опасаюсь, что драйвера для мостов
будут неоправданно дорогие.
Вот что имею на сегодня:[attachment=47078:H_Bridge.jpg]
rezident
сообщение Aug 23 2010, 09:54
Вы поищите сначала подходящие, а потом уже и говорите про то, что нет таких (подходящих) или что они дорогие smile.gif На сайте фирмы Компэл, например, есть параметрический поиск. Второй же драйвер в списке, отсортированном по цене, вам наверняка подойдет - MC34151 - сдвоенный, инвертирующий, цена $0,5 в розницу. Это дорого по-вашей классификации? wink.gif
stells
сообщение Aug 23 2010, 11:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а есть такой же, сдвоенный, со входами разрешения?
rezident
сообщение Aug 23 2010, 12:45
Параметрический поиск компонентов это типичная инженерная работа. Не ленитесь выполнять ее самостоятельно wink.gif Производителей у которых можно поискать драйверы MOSFET я обозначил немного выше, в сообщении #2.
ukpyr
сообщение Aug 23 2010, 12:54
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Пока выкрутился транзисторами с низкоомными резисторами (100 Ом) в цепи управления P-канальными полевиками
достаточно добавить транзистор и диод - получится неплохой драйвер. Затвор нижнего полевика подключить к этому драйверу - тогда не нужен инвертор
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 23 2010, 12:56
stells
сообщение Aug 23 2010, 13:09
Цитата(rezident @ Aug 23 2010, 16:45) *
дак я не поленился и посмотрел... сейчас посмотрел еще раз - нету. есть одинарный с входом enable (ucc27321), а двойного нет
rezident
сообщение Aug 23 2010, 13:54
Сдвоенный
Счетверенный
И вообще у Micrel и у IR посмотрите внимательнее.
AndreyVN
сообщение Aug 24 2010, 08:53
Из: Volgograd
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
