> Q2687+OpenAT = 0.5 mA, Возможно ли такое?
KocT
сообщение Aug 20 2010, 07:28
Из: Томск
Пользователь №: 34 765
Подбираю решение для нового проекта. Потребление не должно превышать 0.5 мА. В документации на q2687, открытой в общем доступе не нашел ничего конкретного, написано лишь, что 2 мА в режиме энергосбережения (с пометочкой worst case). Еще на оффсайте есть аппноут с названием "AirPrime Very Low Power Consumption". Но его так просто не достать.
С OpenAT дела не имел. Стоит ли связываться? И возможно ли таким образом решить поставленную задачу? Подскажите, господа OpenATшники rolleyes.gif
Сообщение отредактировал KocT - Aug 20 2010, 07:28
andrewlekar
сообщение Aug 20 2010, 07:32
Пользователь №: 25 163
На вейвкомах пониженное потребление сделать нереально.
KocT
сообщение Aug 20 2010, 07:36
Из: Томск
Сасибо за быстрый ответ. Значит надо идти по "классической" схеме. Внешний проц и модем с ключиками по питанию.
andrewlekar
сообщение Aug 20 2010, 08:59
Да. Но модем можно поискать с правильным спящим режимом, чтобы питание не дёргать.
KocT
сообщение Aug 20 2010, 09:32
Из: Томск
Тоесть Simcom отпадает... smile.gif Поглядываю в сторону wismo218/228, у компела за 30 вечнозеленых купить можно вроде как. Еще поговаривают, что Telit - весьма неплохая штука, но боюсь за доставабельность, да и цена кусается пока.
Сообщение отредактировал KocT - Aug 20 2010, 09:35
DagoRedQ
сообщение Aug 20 2010, 15:06
Из: Msk
Пользователь №: 58 690
Симком отпадает по определению, если Вы не скрытый мазохист, конечно. Если менее 1,1Ма устроит, в спящем режиме, и не хотите плясок с бубном, поприбуйте M10 Quectel. Очень надежная вещч, честно отрабатывает все, что в даташите. Нужны будут консультации - обращайтесь. Если еще более лоу кост нужно - M12 (уже доступны). там ценник еще демократичнее, и внятная русскоязычная поддержка присутствует.
ArtemKAD
сообщение Aug 20 2010, 16:01
Пользователь №: 18 364
В котором "спящем"?
CADiLO
сообщение Aug 21 2010, 09:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот-вот, потому что хоть для Квиктела, хоть для Симкома, хоть для любого другого это равносильно выключению модуля. Ибо сеть теряется и после выхода из спящего режима модуль будет регистрироваться заново. Так зачем тогда держать модуль в спячке, если можно просто отключить. smile.gif
А далее включили, передали что нужно и выключили. Выбирайте что нравится и не заморачивайтесь со спячкой.
ArtemKAD
сообщение Aug 21 2010, 09:52
Что приводит к декременту счетчика включений Sim-карты. И как следствие - быстрое прекращение работы всего устройства. Поэтому в автономных маяках и треккерах включать(выводить изспячки) GSM-модуль приходится редко - не более нескольких раз в сутки. Ну а спящие режимы в которых нет потери регистрации это потребление в несколько(4-6) мА даже на Sim300.
av-master
сообщение Aug 21 2010, 12:08
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
DagoRedQ сам мерял ? djn на столе лежит 3.8mA
KocT
сообщение Aug 22 2010, 03:19
Из: Томск
Сразу не написал. Режим спячки по сути и не нужен. Передача накопленных данных не будет происходить чаще раза в сутки, поэтому за ресурс регистраций СИМки беспокойства нет. При этом устройство от батарейки 19 А/ч должно "прожить" не менее трех лет. И работать должно надежно, потому как добраться до него непросто будет. Вот и рассматриваю варианты. Хотелось попробовать вэйвком в связке с OpenAT для этой цели, но насколько понял из этой темы и форума вообще, лучше не связываться. SIM300 по надежности здесь не совсем подходит, SIM900 - с ним пока до конца не все понятно, когда появится стабильная версия прошивки.
andrewlekar
сообщение Aug 23 2010, 05:14
При таких условиях можно всё же поставить вейвком, но ОпенАТ категорически не рекомендую. 3 года автономной работы он не выдюжит. Не в плане энергопотребления, а в плане надёжности. ОпенАТ как автономная платформа не очень хорош - случаются произвольные перезапуски, произвольная остановка приложения, зависание вплоть до аппаратного сброса. Так что маложрущий проц и вейвком дадут нужный результат.
KocT
сообщение Aug 23 2010, 07:25
Из: Томск
Посмотрел на Quectel, цена привлекает. Но что-то на форуме по поводу него аж целые баталии разворачиваются smile.gif... Интересует вопрос. Работал кто-нибудь с wismo? Почему-то довольно мало про него пишут. Вроде как нормальный модуль, или нет?
M_Z
сообщение Aug 23 2010, 07:32
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Работал. Не советую.
KocT
сообщение Aug 23 2010, 07:44
Из: Томск
Чем же плох?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.02314 секунд с 7
