> MIG и Spartan 3A
Dmitrij68
сообщение Aug 21 2010, 17:41
Пользователь №: 13 025
Добрые люди, помогите!
Есть плата (покупная) на ней Spartan 3a и память Micron. Генерю при помощи мига (ISE12.2) исходники. Потом при помощи мига выполняю проверку (загружаю UCF который сгенерил MIG) и вижу 50 варнингов типа:
LUT delay location constraint "main_00/top0/data_path0/data_read_controller0/gen_delay[0].dqs_delay_col0/five-slice_x77y105" for dqs_delayed column of dqs[0] is invalid or missing.
Slice location constraint "main_00/top0/data_path0/data_read0/gen_strobe[0].strobe_n/fifo_bit0-slice_x78y109" allocated for dq[0] is invalid.
Проект компилится (с DCM и тестбенчами), разводится но не работает. Init_done выдает импульсы вместо "1".
Пробовал менять частоту с 166 до 133 не помогает, менял на spartan 3, то же самое.
Что не так делаю?
- Dmitrij68   MIG и Spartan 3A   Aug 21 2010, 17:41
- - Putnik   Простите, что и тестбенчи развелись? пишите, пожал...   Aug 21 2010, 19:33
- - fars   Цитата(Dmitrij68 @ Aug 21 2010, 20:41) До...   Aug 21 2010, 21:53
- - Dmitrij68   Сам MIG после генерации формирует две папки. Одна ...   Aug 22 2010, 06:33
|- - Gothard   Цитата(Dmitrij68 @ Aug 22 2010, 10:33) Ст...   Aug 23 2010, 06:12
|- - Dmitrij68   Цитата(Gothard @ Aug 23 2010, 10:12) Изви...   Aug 23 2010, 09:27
|- - Gothard   Со стандартами сигналов видимо все ок. Во всяком с...   Aug 23 2010, 09:56
|- - Dmitrij68   Цитата(Gothard @ Aug 23 2010, 13:56) Со с...   Aug 23 2010, 14:10
|- - Gothard   Цитата(Dmitrij68 @ Aug 23 2010, 18:10) Кс...   Aug 24 2010, 06:09
|- - Dmitrij68   Цитата(Gothard @ Aug 24 2010, 10:09) Если...   Aug 24 2010, 06:18
|- - Gothard   Цитата(Dmitrij68 @ Aug 24 2010, 10:18) cn...   Aug 24 2010, 06:33
|- - Dmitrij68   Цитата(Gothard @ Aug 24 2010, 10:33) Не в...   Aug 24 2010, 07:51
- - Shtirlits   Думаю, что проект уже поменялся после того, как в...   Aug 22 2010, 07:45
|- - Dmitrij68   Цитата(Shtirlits @ Aug 22 2010, 11:45) Ду...   Aug 22 2010, 09:36
- - Avsetaki   У меня была осцилляция Init_done на плате со Spart...   Aug 23 2010, 10:24
- - rv3dll(lex)   мужики бутьте так добры на почту мне киньтепапку и...   Aug 24 2010, 08:12
- - Shtirlits   Если взять MiG версии 3.4 или 3.5 из CoreGen 12.2,...   Aug 31 2010, 16:19
- - Shtirlits   С версией 3.0 тоже проблемы возникли. Надежда на в...   Sep 1 2010, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
