> STM32 ramfunc, как?
dimka76
сообщение Aug 25 2010, 11:16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Подскажите пожалуйста какие действия надо произвести, что бы одну из функций программы разместить (и выполнять) из embedded SRAM.
Компилятор GCC.
Спасибо :-)
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
aaarrr
сообщение Aug 25 2010, 12:04
Пользователь №: 1 448
Немного офф. Вы точно уверены, что оно надо? Ввиду особенностей архитектуры производительность при исполнении кода из RAM будет ниже.
Разве только для IAP это может понадобиться, но не обязательно.
dimka76
сообщение Aug 25 2010, 12:08
developer
Из: Казань
Цитата(aaarrr @ Aug 25 2010, 16:04) *
.... Ввиду особенностей архитектуры производительность при исполнении кода из RAM будет ниже....
Имеется ввиду гарвардская архитектура?
Но. Частота FLASH 24 МГц максимум, а ОЗУ может и на 72 работать.
Хотя бы за счет увеличения частоты не будет ли увеличение производительности?
Harvester
сообщение Aug 25 2010, 12:36
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Скорее, aaarrr имел в виду несколько другое: при исполнении кода из FLASH выборка команд производится одновременно с выборкой данных (используются 2 шины I-Code и D-Code), тогда как к области ОЗУ подключена только одна системная шина
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
aaarrr
сообщение Aug 25 2010, 13:17
Не будет. На 24 ОЗУ однозначно проиграет, на 72 получится почти одинаковая производительность, с отклонением в несколько процентов в ту или иную сторону в зависимости от задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
