> footprint особой формы
Semicon
сообщение Aug 20 2010, 09:11
Пользователь №: 59 022
Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста как сделать грамотно footprint следующей формы
сплошной периметр металлизации в котором сделаты металлизированные отверстия.
Делаю shape на него ставлю via пишет drc ошибку
Посадочное место нужно под разъем molex
pdf лежит на http://www.molex.com/molex/products/datash...&Lang=en-US
http://labfun.ru
Разработка электроники
Paul
сообщение Aug 20 2010, 11:53
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В корпусе via не ставятся, shape тоже ставить не рекомендуется. Наиболее приемлемый способ - создание пина (или нескольких) произвольной формы, в т.ч. с отверстиями (металлизированными или нет).
Semicon
сообщение Aug 20 2010, 15:43
Paul не могли ли вы поподробнее описать как это сделать
Потому что когда я в symbol editore делаю shape и ставлю на нее пин или виа - пишет ошибку,
проделать это возможно только в файле brd создать металлизированный полигон и отдельно footprint с дырками а потом все соедить - тогда все ок. Но мне хотелось чтобы один footprint содержал металлизированную область с дырками как в чертеже.
http://labfun.ru
Paul
сообщение Aug 22 2010, 20:41
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В Аллегро есть такой тип контура пина как Shape. Делается это в pad_designer. Для начала создается нужное количество shape символов, а затем они собираются в padstack. И все. По вкусу можно добавить отверстия там же в pad_designer (ограничения по отверстиям - только матрица отверстий с вариациями). Подробнее читайте Allegro User Giude там где про символы, пины и падстеки. Все довольно просто. И экспериментировать не стесняйтесь.
Semicon
сообщение Aug 23 2010, 08:12
Спасибо за совет, попробую сделать сборный footprint
http://labfun.ru
Semicon
сообщение Aug 24 2010, 09:34
Paul, я сделал как вы сказали:
разбил весь footprint на относительно простые части и стал делать первую часть
сначала shape с-образной формы, затем открыл ее в pad-editore, хотел сделать 2 отверстия в ней, но столкнулся с проблемами:
1) в pad-editore shape сложной формы отображаются не достоверно - просто в виде прямоугольника
2) не возможно точно позиционировать отверстия на shape
А также при соединении двух padstack "впритык" в symbol editore будет ошибка слишком малого растояния между падами.
Поэтому выходит что единственное решение как сделать такой footprint
это сделать металлизированный контур в файле brd, отдельно отверстия и шелкографию в symbol editore и затем установить на плату????????
Если у Вас уже был опыт в создании подобных footprint не могли ли вы скинуть пример
http://labfun.ru
Paul
сообщение Aug 24 2010, 20:45
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Прикрепите в тему то, что у Вас получилось (*.dra, *.pad). В личку укажите Вашу версию программы. Попробую подсказать. Для данного корпуса все должно работать нормально. Необходимо также знать назначение и тип (металлизированные или нет) всех отверстий.
Semicon
сообщение Aug 25 2010, 11:11
Плюс у меня есть плата с этим разъемом я снял корпус там область, которая на чертеже фирмы molex заштрихована - на плате металлизирована отверстия сквозные металлизированные, на 3 островках поставлены переходные отверстия(прилагаю фотку разъема на плате) Как я понял(опыта у меня мало) что вся эта область должна быть соединена с землё. Возможно эта металлизированная рамка нужна только лишь для запрета разводки в этом месте тогда может я зря парюсь это ничего не нужно рисовать, а только задать Route Keepout????????
Версия программы 16.01 Лицензия PCB Design Expert
Прилагаю файлы, которые я создал
Пожалуйста подскажите как мне быть с таким разъемом, очень нужно на работе sad.gifПрикрепленный файл  Semicon.zip ( 551.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Сообщение отредактировал Semicon - Aug 25 2010, 11:14
http://labfun.ru
Paul
сообщение Aug 25 2010, 12:49
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Shape символ лучше создавать симметрично относительно начала координат - так будет проще затем его позиционировать (см. приложение). В padstack нужно указать количество рядов и колонок отверстий (см. приложение). Все идет от центра площадки. Shape привязывается своим центром к центру площадки. Далее можно играться пунктом ofset. Разного диаметра отверстия в одном padstack сделать невозможно. Из фото платы следует, что контур смысловой нагрузки не несет и к нему ничего не припаивается. Работают только отверстия и то не очень - скорее как механика для запрессовки.
Наиболее оптимально сделать мелкие отверстия неметаллизированными и механическими, большие - металлизированными и контактными. Периметр делать смысла нет. Лучше установить отверстия как пины, сделать Route- и Place- keepout в символе, а контур формировать при разработке платы, тем более, что он не догма, а рекомендация и при выходе сигналов по внутренним слоям, скорее всего, может быть замкнут.
Semicon
сообщение Aug 25 2010, 13:17
Спасибо, что уделили мне свое время мне очень помог Ваш пример!
т.е. в файле brd?
Еще один вопрос: как быть с "3 островками в контуре" на плате в них сделаны переходные отверстия мне наверно тоже нужно объявлять как отдельные пины?????(или это вообще излишняя перестраховка разработчиков-в datasheete вроде ничего не сказано????
http://labfun.ru
Paul
сообщение Aug 25 2010, 13:28
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Можно сделать как пин в виде контура, так и интегрировать его в "земляную" заливку при завершении платы. Островки разграничивают "сигнальные аллеи" это английским по белому написано в даташите. Делается это для уменьшения crosstalk. Здесь полный простор для творчества. Островков может быть и больше и меньше - по необходимости. Вообще такие элементы лучше делать в рамках платы и не закладывать в корпус. Это решение повышает влияние "человеческого фактора", но уменьшает число вариаций корпусов. Я вообще сделал бы отдельно корпус на внутренний разъем, отдельно на экран, контур сделал бы в плате по своему усмотрению и по результатам моделирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02638 секунд с 7
