> Переход с atmega128 на atmega64, проблемы с USART1, Переход с atmega128 на atmega64, проблемы с USART1
Alex Truhin
сообщение Aug 25 2010, 13:34
Пользователь №: 56 609
Недавно начал работать с avr (раньше использовал pic)?
Есть одинаковые устройства, на некоторых впаяна мега128, на некоторых мега64, нужно сделать тестовую прошивку.
Поднял USART1 на устройстве с мега128, (асинхронный режим, 9600, прием/передача по прерываниям), но при прошивке в устройство с мега64, USART не работает. Причем при включении выдаю 2 тестовых байта "OK", дак вот с мега64 приходят нули ( 0x00 ).
На сайте atmel про переход написано, что отличаются только размером памяти. Заводская (рабочая) прошивка в оба устройства заливается одна и та же, все ОК.
В чем может быть проблема?
smalcom
сообщение Aug 25 2010, 15:17
Пользователь №: 28 718
даже не пересобрали из исходников?
demiurg_spb
сообщение Aug 25 2010, 20:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это не требуется. Т.к. различия только в размере памяти и chip_id.
Сам серийно долгое время выпускал приборы на m64 и m128, прошивая их одной и той же прошивкой пока не прикрутил bootloader...
defunct
сообщение Aug 25 2010, 20:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Подозреваю все дело в фузе M103C
Alex Truhin
сообщение Aug 25 2010, 23:22
M103C - посмотрел в первую очередь, не заданна.
Ладно, сегодня на работе буду разбираться, затем отпишу.
Думал, может какой известный глючек.
сообщение Aug 26 2010, 05:36
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
И тем не менее отличия у них есть - в 128-й есть команды ELPM и если программа написана на C то компилятор этот факт может использовать.
demiurg_spb
сообщение Aug 26 2010, 11:54
неотягощённый злом
Повторюсь одна программа и для m64 и m128, так что размер прошивки до 64К... о ELPM в этом контексте можно забыть...
Alex Truhin
сообщение Aug 28 2010, 03:51
Спасибо за внимание и ответы.
Был полудохлый драйвер SP232, на некоторых скоростях/нагрузках как то жил, на других нет.
yung
сообщение Aug 31 2010, 10:37
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Небольшие чудеса при переходе М64-М128 наблюдаются в АЦП, связанные с циклическим режимом.
demiurg_spb
сообщение Sep 4 2010, 14:12
неотягощённый злом
Вспоминается Оскар Уайльд: "Красота в глазах смотрящего"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
