4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> нажатие кнопки, в течение определенного интервала
-JonnS-
сообщение Aug 22 2010, 17:53
Сообщение #16
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Прилагаю вариант реализации кот. почти повторяет алгоритм предложеным rezident. Различает три состояния: нормальное когда кнопка нажата до 1сек, длиное >1сек и <2сек, и сверхдлиное >2сек. Попутно озвучивает нажатие кнопок.
CV 2.03.9, Proteus 7.6 SP0
Ivan Kuznetzov
сообщение Aug 25 2010, 18:14
Сообщение #17
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
а если я хочу помимо всего вышеперечисленного отслеживать одновременное нажатие двух кнопок? (иногда необходимо, например, для запуска скрытой функции в устройстве - обновления прошивки например)
Разработчик
demiurg_spb
сообщение Aug 25 2010, 18:39
Сообщение #18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Достаточно одну кнопку удерживать в момент включения прибора...
rezident
сообщение Aug 25 2010, 18:43
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Помимо чего "этого"? К какому именно сообщению относится ваш вопрос? Если к моему, то отвечу так: хоть десять, если есть возможность распознавания кратковременного одновременного нажатия нескольких. Для каждой кнопки своя засечка времени делается и вуаля! Конечный автомат для каждой кнопки тот же самый. В одном их моих устройств было 14 кнопок, работающих независимо друг от друга с генерацией автоповтора для каждой из них с индивидуальными паузой и темпом повтора. Кстати, именно для этого случая единственный таймер лучше, чем куча перезапускаемых.
xemul
сообщение Aug 25 2010, 20:42
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Цитата(rezident @ Aug 25 2010, 22:43) *
... В одном их моих устройств было 14 кнопок, работающих независимо друг от друга с генерацией автоповтора для каждой из них с индивидуальными паузой и темпом повтора. Кстати, именно для этого случая единственный таймер лучше, чем куча перезапускаемых.
Лучше чем?
Требует меньше ОЗУ? Вряд ли, т.к. под каждую "засечку времени" потребуется переменная разрядностью = разрядности таймера.
По коду меньше? Тоже вряд ли, т.к. вместо инкремента/декремента программных счётчиков (которые могут иметь разрядность меньше разрядности таймера) будет выполняться сравнение (через вычитание) двух чисел разрядностью = разрядности таймера.
Чем-то ещё?
Но судя по упоминанию топикстартером линукса, разрядности таймеров и счётчиков его не будут сильно беспокоить. Тем более, что свою обработку кнопок он собирается вставить в ядро.
сообщение Aug 26 2010, 05:18
Сообщение #21
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Тогда можешь воспользоваться моей программой. Функция обработки кнопки всегда может посмотреть состояние других кнопок - отпущены они или нажаты и даже увидеть в течение какого времени.
rezident
сообщение Aug 26 2010, 08:51
Сообщение #22
Цитата(xemul @ Aug 26 2010, 02:42) *
Лучше чем?
Лучше с точки зрения количества абстракций. Ведь, например, внутри одного прибора не ставят кучу RTC для отсчета времени на каждый узел индивидуально. Я этот этап уже проходил когда-то. Опыт - сын ошибок трудных smile.gif
В первых проектах я делал таймер, который просто инкрементировался на единичку в прерывании. Хватало. Потом где-то стало нужно ориентироваться не просто на абстрактные "тики", а с более определенными единицами времени. Пришлось считать в мс, "тики" подгонять именно под эту единицу времени и инкрементировать счетчик кратно минимальной единице квантования (1мс, 4мс, 10мс, 15мс и т.п.). Потом образовалась некая кучка проектов с примерно одинаковой функциональностью, но с разным количественным набором их. В одном проекте три локальных счетчика, в другом семь, в третьем один. Да забодало! sad.gif В каждом нужно отдельно переписывать таймерное прерывание, хотя функционально оно одинаковое. Так я и пришел к единому таймеру. Мне проще написать одну функцию запроса времени к единому таймеру один раз, чем переписывать ее в каждом проекте под требуемые особенности функциональности.
xemul
сообщение Aug 26 2010, 12:27
Сообщение #23
Т.е. лучше тем, что стало привычным.
Мне привычнее определить для проекта минимальный требуемый тик, из которого компилятор сделает все производные кванты (достаточно в дефайнах задать Fosc и собственно тик; а квантов-то обычно требуется 2-3-4).
Для таймеров событий мне никогда не требуется абсолютное время (в масштабе коробочки), и эти таймеры я делаю минимально необходимой разрядности. Таймеры запускаются по возникновению события и декрементируются по прошествии требуемого кванта.
Таймер события живёт полем в структуре, другим полем является состояние события. Если событие приключается от дребезжащего (или, н-р, медленно ползущего зашумлённого, или кнопки радиобрелока) входа, то состояние события фильтруется одной и той же функцией, которая вызывается с указателем на поле состояния события и с квантом, требуемым для этого входа.
(я когда-то использовал механизм вертикальных счётчиков by Scott Dattolo, помянутый 777777, но ушёл от него к индивидуальному горизонтальному счётчику, живущему в поле состояния события. Вертикальные счётчики тем не менее удобны для фильтрации многих входов с одинаковой динамикой - н-р, для клавиатуры 4х4).
В моих погремушках с учётом обычно используемых 8-битных контроллеров такой подход получается более экономичным и по ОЗУ, и по ПЗУ.
rezident
сообщение Aug 26 2010, 12:52
Сообщение #24
Дык, это не религия и я не проповедник, чтобы обращать в нее biggrin.gif Могу еще такой аргумент "за" привести. "Мой" таймер живет в таймерном прерывании один. А все временные отметки могут жить где угодно, хоть в main-е, хоть в любой другой функции. Ваши же старт-стопные таймеры вынуждены жить все вместе в каком-либо таймерном прерывании, либо вам требуется из прерывания вызывать функцию для инкремента поля структуры таймера. Вызов функции в прерывании это доп. накладные расходы. Это я считаю минусом. И немалым. Еще один минус в том, что вам нужно обеспечивать атомарность доступа к содержимому каждого старт-стопного таймера, а мне эту задачу нужно всего лишь для одного таймера решить.
xemul
сообщение Aug 26 2010, 14:21
Сообщение #25
Цитата(rezident @ Aug 26 2010, 16:52) *
Я ж тоже не настаиваю - у меня куча более вредных привычек smile.gif.
В прерывании железного таймера только взводится флаг инкремента таймера программного. Старт-стопные таймеры в прерываниях тем более обрабатывать не требуется (хотя и можно достаточно безболезненно - они обычно 1-байтовые).
Угу, с соответствующим оверхедом при каждом обращении к этому одному таймеру.
Ivan Kuznetzov
сообщение Aug 27 2010, 14:56
Сообщение #26
нее! а вдруг клиент попой сядет на девайс и запусит программирование - именно две надо чтобы нажато было - как разблокировка на сотовых!
Разработчик
demiurg_spb
сообщение Aug 30 2010, 10:02
Сообщение #27
неотягощённый злом
Ну пусть сядет. При этом надо чтобы ещё в этот момент передёрнули питание.
По таймауту и выйдет из загрузчика. Ничего "страшного" при этом не произойдёт.
Не стоит развивать в себе паранойу...
Demeny
сообщение Sep 8 2010, 13:21
Сообщение #28
Пользователь №: 14 237
Цитата(rezident @ Aug 19 2010, 19:46) *
А сама процедура, требуемая топикстартеру, представляет из себя конечный автомат с 4-мя состояниями.
К сожалению, Ваша процедура не удовлетворяет условию, поставленному автором темы (по нажатию 3 с запускать одно действие, по нажатию 5 с - другое). У Вас трёхсекундное событие генерируется ненужным "бонусом" к пятисекундному.
Тут всё проще - за временем надо следить, когда кнопка уже отпущена, ибо пока она нажата - ничего о времени её нажатия предсказать невозможно. Получается конечный автомат из 2 состояний, которым можно по ходу дела давить и дребезг контактов:
1. Кнопка отпущена. Если кнопка нажата - присваивание переменной Т текущего времени, переход в состояние 2.
2. Кнопка нажата. Если кнопка отжата - вычисление разницы D текущего времени и переменной Т. При D < 500 мс игнорирование нажатия, при 5 c > D > 3 c действие для трёхсекундного нажатия, при D > 5 c действие для пятисекундного нажатия. Переход в состояние 1.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
MrYuran
сообщение Sep 8 2010, 13:28
Сообщение #29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А не могли бы вы привести пример кода?
Допустим, в прерывании взвели флаг, пусть он называется TimerTickEvent.
Что и где с ним нужно делать, если у нас, к примеру, заведено одновременно 10 таймеров?
Насколько я понимаю, декрементировать все [ненулевые] таймеры вплоть до нуля, а по нулю запускать обработчик?
Что-то в этом есть...
Хотя я использую метод, на котором настаивает уважаемый rezident
rezident
сообщение Sep 8 2010, 19:19
Сообщение #30
Ну и что? Пауза 3с всегда короче 5с и возникает раньше второго события. Время штука непрерывная и необратимая.
Вот именно! Событие нужно получить не только за определенный промежуток времени, но и немедленно через этот же промежуток. Зачем нужно 5с событие, которое произошло полчаса назад, когда на кнопку, например, сели попой и заметили это только сейчас? В случае устройства с автономным питанием, которое должно отключаться после 5с удержания кнопки, за полчаса оно может просто "высосать" весь аккумулятор, ожидая когда кнопку отпустят wink.gif
Впрочем топикстартер, думаю, сам разберется какой алгоритм ему больше подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
