Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Aug 19 2010, 07:56
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Aug 19 2010, 10:52)  Скажите, а как модель корпуса устройства в формате 430.igs прицепить к 3D модели платы? Что то я в ступоре  Запускаете, например, SolidWorks. Импортируете IGES (*.igs) Экспортируете STEP 213 Подключаете 3D-модель в формате STEP.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 19 2010, 13:38
Пользователь №: 55 187
Цитата(Буратино @ Aug 19 2010, 16:47)  А вот этот файл у вас загружается? У меня красная точка появляется вместо корпуса. Никакие сво-ва недоступны( http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igsвот STEP модель половинки корпуса - > У меня по ссылке нормальный корпус загружается
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Aug 19 2010, 13:44
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Буратино @ Aug 19 2010, 16:47)  А вот этот файл у вас загружается? У меня красная точка появляется вместо корпуса. Никакие сво-ва недоступны( Воспользуйтесь SolidWorks, а не Компасом. Компас как то не так экспортирует сложные модели в STEP Я тоже сталкивался с таким эффектом. Пришел к выводу - что это Компас глючит. Точнее - AD с Компасом не согласуются в чем-то...
Aug 19 2010, 13:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(TOREX @ Aug 19 2010, 17:38)  У меня по ссылке нормальный корпус загружается STEP модель половинки корпуса? Или ві скачали igs, а потом преобразовали в степ ,который у вас и открылся? А где именно и как открывали? В редакторе посадочного или в редакторе PCB непосредственно платы? Цитата(Master of Nature @ Aug 19 2010, 17:44)  Воспользуйтесь SolidWorks, а не Компасом. Компас как то не так экспортирует сложные модели в STEP Я тоже сталкивался с таким эффектом. Пришел к выводу - что это Компас глючит. Блин по компасу две книги поставил на закачку  А можно попросить у вас перебросить igs модель корпуса http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs в степ формат? Если не трудно то можно как-то половинку корпуса что ли, так как он ведь целиком идет в igs модели.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Aug 19 2010, 14:06
Мыслящий
Из: Самара
Вот исправленная версия файла (пересохраненная в SolidWorks) У меня в AD нормально импортируется. Цитата(Буратино @ Aug 19 2010, 17:50)  STEP модель половинки корпуса? Или ві скачали igs, а потом преобразовали в степ ,который у вас и открылся? ИГЕС у меня импортироваться в СВ почему-то не захотел. Я импортировал СТЕП, а потом просто пересохранил под другим именем. Цитата(Буратино @ Aug 19 2010, 17:50)  А где именно и как открывали? В редакторе посадочного или в редакторе PCB непосредственно платы? Не имеет значения. Если модель импортируется нормально, то и там и там это происходит одинаково. Цитата(Буратино @ Aug 19 2010, 17:50)  Блин по компасу две книги поставил на закачку  Не помешают. В принципе Компас содрали с СВ  . Так, что интерфейс у них удивительно похож... Хотя мне почему-то СВ показался более интуитивно понятным. Основное преимущество Компаса - поддержка ГОСТ при оформлении. Так что вам не помешает его (Компас) поизучать. Цитата(Буратино @ Aug 19 2010, 17:50)  А можно попросить у вас перебросить igs модель корпуса http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs в степ формат? Если не трудно то можно как-то половинку корпуса что ли, так как он ведь целиком идет в igs модели. Уже сделал. Но только для половинки.
430sw.rar ( 88.47 килобайт )
Aug 26 2010, 18:05
Из: Украина, Киев
Цитата(skal @ Aug 26 2010, 21:21)  Какие то пайки корявые. Не совсем понял о чем идет речь? Техника пайки корявая? В данной ветке я просто показал реальную плату, которую я 3D смоделировал в Альтиуме, рядом с ее прототипом виртуальным. По ссылке больше фото. --- Могу я посмотреть на Ваши платы и пайку?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 26 2010, 18:57
Aug 26 2010, 18:33
Из: Украина, Киев
Цитата(uriy @ Aug 26 2010, 22:23)  Наверняка скажет нет. Буратино, где можно ознакомится с вашей технологией изготовления плат? Я не делаю из этого секретов, просто реально долго писать, при том, что все уже сто раз описано. Это не ЛУТ! Это фото-литографический тех процесс (если так можно сказать) с использованием пленочного фоторезиста. Мне кажется в этой ветке не правильно обсуждать его тонкости, когда сделаю металлизацию постараюсь написать небольшую статью.
