> Нужен источник опорного напряжения, 1,75 В +/-0,1% при 0С - 40С
smk
сообщение Aug 26 2010, 20:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен источник опорного напряжения 1,75 В +/-0,1% при 0С - 40С . Что бы это могло быть? Пересмотрел готовые, но 1,75 В там нет. Если делать перестраиваемый с резисторами, то точность резисторов убъёт точность ИОНа. Какое бы решение найти? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 5)
VCO
сообщение Aug 27 2010, 06:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
1. Многооборотный потенциометр на выходе ИОН с напряжением 3-5 В.
2. Прецизионный ЦАП с разрядностью не менее 12 бит.
skyled
сообщение Aug 27 2010, 06:27
Пользователь №: 57 868
насколько это механически устойчиво? Минус еще в том, что это +1 операция настройки, а плюс в дешевизне. Вот бы придумать что-то похожее, но без регулировок. Я так подумал, точность вероятно и 0,5% устроит.
Ariel
сообщение Aug 27 2010, 07:27
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
voltage reference на 7v и делитель из счетверенной network resistors. Поскольку они находятся на одной подложке, относительный разброс сопротивлений друг относительно друга мал
VCO
сообщение Aug 27 2010, 07:31
Из: Kursk
Достаточно устойчиво, если даже в военной технике используется (серия СП5). После регулировки обязательно фиксируется контровочной краской.
Кстати, для регулировки не обязательно иметь суперпрецизионный вольтметр. Можно учесть погрешность, измерив напряжение ИОНа и напряжения на каждом плече потенциометраю. Главное, чтобы разрядности прибора хватило, а входное сопротивление прибора было бы достаточно большим, чтобы не вносить серьёзной ошибки.
ЦАП.
P.S.: Например, вот этот: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dac8541.html Его и программировать не надо, только входы подвязать и организовать стартовую загрузку. Сам с ними давно работаю - никак ненарадуюсь! biggrin.gif
ledum
сообщение Aug 27 2010, 08:03
Пользователь №: 44 237
Можно и так попробовать http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...AUKADJ%2BTCT-ND с делителем http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...G16N6.2KWDKR-ND вверху и http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...16N13.0KWDKR-ND внизу. Ногами не бить за резисторы по баксу в количестве по 10 штук. Можно набрать и из 620+1,3К или 2.4к+5.00к - там тоже вроде есть 0.05% с 10ррм.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 27 2010, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
