> Конвертер дизассемблера в Авр студио, из диссамблера в исходник
Dimmix
сообщение Aug 27 2010, 13:36
Пользователь №: 10 033
Гаспада подскажите плиз конвертер дизассемблера который делает нормальный исходник в для авр
ut1wpr
сообщение Aug 27 2010, 13:45
Пользователь №: 6 150
Гаспада пАдумали и в голову им пришло вот что. Если дизассемблер генерирует ассемблерный текст - почему бы этому тексту не присвоить гордое название "ИСХОДНИК в для авр"?
Или теперь есть ограничения на применение Ассемблерного кода?
Dimmix
сообщение Aug 27 2010, 14:58
дизассемблер это не хекс и не иходник т.е. почти исходник но слишком кривой имеется ввиду чтоб конвертор генерил .def .org метки и убирал лишнее итп из хекса или дизассемблера, может есть что то покруче Reavr
Палыч
сообщение Aug 27 2010, 15:19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
IDA
Dimmix
сообщение Aug 27 2010, 15:33
всмыле IDA PRO 5.5 он вроде платный а в демо версии нет авр
ИДА канечно круче но вход найти неможет, там или ресет или бут и переменные нужно прописывать.
Странно что в аврстудии не загрузить хекс в исходники а нужно дизасемблить.. конвертить...
Сообщение отредактировал Dimmix - Aug 27 2010, 18:35
prottoss
сообщение Aug 28 2010, 11:57
Пользователь №: 3 659
Цитата(Dimmix @ Aug 27 2010, 22:33) *
...там или ресет или бут
А что, AVR еще с какого то волшебного адреса стартовать может?
и переменные нужно прописывать...
Палыч
сообщение Aug 29 2010, 09:17
Из: г. Новочеркасск
Не понял: Вы что хотите сделать? AVRStudio загрузочные файлы вполне нормально грузит, для этого не нужно перегонять их в исходники... Вы бы, лучше, огласили конечную задачу: что же нужно сделать?
sonycman
сообщение Aug 29 2010, 12:58
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Как я понял - нужно из бинарника .hex получить исходник в виде .asm файла.
MaslovVG
сообщение Aug 29 2010, 13:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А лучше воообще без HEX пусть программа сама напишется.
Палыч
сообщение Aug 29 2010, 16:22
Из: г. Новочеркасск
Это-то понятно... А, вот, ниже сообщение, из которого можно понять, что исходный текст нужен всего лишь для загрузки в Studio hex-файла
sonycman
сообщение Aug 29 2010, 17:24
Любитель
Из: Тольятти
Ну может новичок хочет покопаться в чужой прошивке, для которой исходника нет?
Вот и хочет её зареверсить.
В asm.
vvs157
сообщение Aug 29 2010, 22:33
Пользователь №: 3 960
Вообще-то путь от дизассемблерного листинга до пригодного для дальнейшего использования ассемблероного кода совсем не прост и требует как правило очень большого объема ручного труда.
Dimmix
сообщение Aug 31 2010, 07:49
Это смотря что за программа если она запакована или что то антиотладочное,
так Реавр канечно рулит а ни как не ИДА, он неможет определить даже вектор ресета, выдает пургу вобщем
Задача оглашена вроде из хекса в Авр асм прожект, в Си тут похоже не светит, чтоб прописались .def .org итп... один проект уже собран из реавр и ИДА
Хекс АВР канечно грузит и все, больше с ним ничего не сделать, ИДА хотябы прерывания выводит но тоже не айс, Похоже круче Реавр нет
vvs157
сообщение Aug 31 2010, 09:13
Отнюдь не так. Для корректного разделения констант и указателей на данные в коде, а также выделения непрямых переходов и разделения кода и блоков данных в сегменте кода требуется достаточно много ручного труда. И о каких запакованных программах в Гарвардской архитектуре Вы говорите?
Dimmix
сообщение Aug 31 2010, 15:17
если в программе нет не переходов ни указателей например просто мигает портом что там может быть ручного, ида тупо не неможет даже элементраные векторы распознать, ручное нужно если программа наворочена по полной на то он и дизассемблер чтоб анализировать, если в программе есть IJMP и все такое ИДА сам должен трасить что грузится в указатели и тп иначе это не дизассемблер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.03393 секунд с 7
