> Мониторинг электропитания
denyslb
сообщение Aug 28 2010, 00:41
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Имеется:
A)Щиток в подвальном помещении.
Ввод с двух (иногда трех) источников питания. Как правило это:
1)Государственное
2)Основной генератор
3)Запасной генератор
Стоит связка реле для переключения с одного на другое. Будет стоять коробочка с микроконтроллером, или (?) генератором несущей (100-1000 Khz?), на каждый источник свой.
Б)В квартиру по дурости проектировщики загнали только два провода, т.е. ничего для сигнальных проводов нет.
В)В квартире щиток с несколькими светодиодами, возможно потом LCD, управляет этим делом микроконтроллер.
Нужно:
1)Сигнализировать о текущем источнике питании
2)Опционально: Об отклонении питания от нормы (напряжение и частота)
Судя по всему Powerline communications - отдельная ненадежная песня, требующая кучи компонентов и дорогих модемов с кучей обвязки, да и в любом случае передача по шумящим 220В - непростая задача. Мерять напряжение можно и сверху.
Возможно стоит управлять релешками через микроконтроллер? делать задержку при переключении источников, а в этот момент, когда в линии от щитка до квартиры нет напруги - передавать сигнал (информацию о источнике на который переключится реле) "наверх"?
P.S. Сеть конечно 220V. Генераторы - иногда мощные, иногда слабые дизель генераторы. Может быть и мощный UPS.
Сообщение отредактировал denyslb - Aug 28 2010, 00:42
Ответов (1 - 4)
tazik
сообщение Aug 30 2010, 04:47
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Зачем для управления реле применять микроконтроллер?
Обычно силовые схемы с простой логикой делают на реле контроля фаз, обычных реле и пускателях. Смонтировать их в щиток, все будет достаточно наглядно и аккуратно.
при большом желании можно впихнуть промышленный PLC, Siemens Logo, например - из тех, что попроще.
Если необходима индикация о текущем источнике электропитания в самом помещении, то опять же проще, быстрее, надежнее кинуть отдельный кабель. Ту же витую пару. И не заморачиваться со всякими модемами или передачей данных между переключениями вводов силового электропитания.
Тем более, если "квартира" может питаться аж от 3-х источников )
Погуглите по словам "автоматический ввод резерва"
вот здесь есть схема АВР на 3 ввода.
Сложно понять, чего Вы хотите, и в чем собственно вопрос. Какие приоритеты у каждого из вводов...
"Генераторы - иногда мощные, иногда слабые дизель генераторы" - это понятно, что дизель-генераторы бывают иногда мощные, иногда не очень
Wano
сообщение Aug 30 2010, 13:50
Пользователь №: 17 737
Нужно:
Ни очень ясна суть. Я так понял нужно передать к какому из источников подключена на данный момент сеть + уровень напряжение + возможность переключения между источниками.
Лично видел работающую схему с ST7540 . Работала на 5км при постоянке. Но постоянка была сильно зашумлена ШИМ-ом от потребителя на другом конце. Не сказать правда про 100%-ю уверенную связь. Но на пару сотен метров не должно вылезть нерешаемых проблем. Транс хорошо надо сделать.
Alexandr
сообщение Sep 2 2010, 09:39
Пользователь №: 1 283
Отклонеие питания от нормы можно и в квартире измерить. А вот тип источника питания можно определить по длительности паузы между исчезновением и появлением напряжения. Для примера: изначально работа ведется от внешней сети. Если пропало напряжение на 1 сек., значит включился первый генератор, если на 2 сек, то второй и т.д.
Иван Сусанин - первый полупроводник
rv3dll(lex)
сообщение Sep 2 2010, 12:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
и так и будет мигать туда -сюда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
