> режимы VGA, не все разрешения удается запустить
FalloutMan
сообщение Aug 27 2010, 20:16
Пользователь №: 56 743
есть код на veriloge реализующий вывод изображения на TFT монитор по VGA проводу, для этого используется плата на sp3e ug230 (3 цветных бита). Тайминги HS VS и прочее заданны параметрами.
Так вот, когда в параметрах вбиты 640*480  60Hz VESE Industrial Standard. Все прекрасно отображается (и даже 640*480 75Hz). Но вот стоит только вбить тайминги другого разрешения, монитор начинает отображать что сигнала к нему не приходят (хотя не должно появляться такое сообщение если хотя бы HS и VS правильные). Тайминги стандартные VESAвские и причем 60Hz или 75Hz.
Если надо код выложу, сейчас нету его с собой, но сдается дело вовсе не в коде. Товарищи в чем хитрость?
aaarrr
сообщение Aug 27 2010, 20:21
Пользователь №: 1 448
Хитростей нет. А что говорит осциллограф?
alexPec
сообщение Aug 28 2010, 06:49
Пользователь №: 15 968
Согласен, надо бы осциллом посмотреть. Сам с альтерой работаю. Там компонент есть video sync generator. У него куча параметров: количество импульсов до, после, во время активных данных и еще было общее количество импульсов. Когда поменял, под свое разрешение, общее количество оставил то же и у меня например за одну строку 2 импульса HS было (то есть как бы строчная частота выше в 2 раза). Осциллом выловил, может похожая картина?
FalloutMan
сообщение Aug 28 2010, 07:42
ну я может конечно скорополительно, но предположил, что если два разрешения (с разной HS и VS) распознаются верно, то впринцапе и на остальные разрешения код должен работать корректно. Тем более хитрее обычного счетчика там ничего нету.
Осциллом посмотреть конечно стоит, но смогу только в понедельник.
Сообщение отредактировал FalloutMan - Aug 28 2010, 07:42
alexPec
сообщение Aug 28 2010, 07:52
Может тоже скорополительно, но предположу что если не меняется разрешение, то не меняются параметры счетчика, меняется только тактовая частота, а когда меняется рарешение - меняется front porch, back porch, количество пикселей и т.д. Тут и могут быть глюки rolleyes.gif
FalloutMan
сообщение Aug 28 2010, 09:50
ну понятно, вообещем для параметров пользуюсь этим
только при переходе по ссылке лишние символы убрать надо.
alexPec
сообщение Aug 28 2010, 15:25
не получилось открыть ссылку
zombi
сообщение Aug 29 2010, 13:11
Пользователь №: 40 106
А так?
alexPec
сообщение Aug 29 2010, 14:44
получилось, там действительно все параметры разные для 640х480 для разных гец. Но там-то стандарт, а как в реальности - только в коде копаться. А параметры вы проверяли? Не получается ли у вас например общая длина строки больше или меньше чем ее составляющие (front porch, active video и т.д)? Если все сходится - надо все таки осцилом посмотреть, тогда будет ясно либо монитор менять, либо в коде копаться
rv3dll(lex)
сообщение Aug 30 2010, 04:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
запускал до 1280*1024 в своём ядре. параметры синхронизации брал из книжек от лучевых мониторов - раньше их публиковали. Некоторые мониторы нормально не синхрятся если в цветовых каналах во время гашения цап не выдаёт уровень чёрного.
zombi
сообщение Aug 30 2010, 08:25
А в чем заключалось не нормальное синхрение? можно подробней плз.
FalloutMan
сообщение Aug 30 2010, 17:58
отвечу за rv3dll(lex)-а.
Синхронизация в таких случаях есть, но весь дисплей либо черный, либо цвет быстро тускнеет (это если цвет держать на несколько строчек). Напоминаю, такое разочарование можно увидеть если не присваевать нули R,G,B в невидимой области дисплея.
Но у меня в любом случае не это, т.к. не ловится синхронизация и появляется сообщение что нет входного сигнала.
P.S. Сегодня загрузили работой. Завтра сразу за осциллограф
rv3dll(lex)
сообщение Aug 31 2010, 12:39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
у меня было мигание видимо на динамических картинках.
ещё сталкивался, что на VGA сниффере изза этого в зависимости от характера картинки искажались цвета и сдвигался кадр на полэкрана.
ещё некоторые не понимают позитив негатив, но на более высоких режимах.
FalloutMan
сообщение Aug 31 2010, 17:31
Проблема решилась. Спасибо всем откликнувшимся.
Все дело было в кварце, а точнее в синтезаторе ПЛИСовом, забыл что настраивал его приближенно. Монитор на работе прожевал все... но только на высоких разрешениях не выдал в своем меню стандарт разрешения, указал только частоту синхранизации. Вообщем помимо 640*480 взял еще 800*600, что меня вполне устраивает. Другим разрешениям нужно брать новый кварц, или радоваться высокому нестандартному разрешению -спасибо всемогучему монику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
