есть код на veriloge реализующий вывод изображения на TFT монитор по VGA проводу, для этого используется плата на sp3e ug230 (3 цветных бита). Тайминги HS VS и прочее заданны параметрами.
Так вот, когда в параметрах вбиты 640*480 60Hz VESE Industrial Standard. Все прекрасно отображается (и даже 640*480 75Hz). Но вот стоит только вбить тайминги другого разрешения, монитор начинает отображать что сигнала к нему не приходят (хотя не должно появляться такое сообщение если хотя бы HS и VS правильные). Тайминги стандартные VESAвские и причем 60Hz или 75Hz.
Если надо код выложу, сейчас нету его с собой, но сдается дело вовсе не в коде. Товарищи в чем хитрость?
