> Quectel GPS L10
Menchinskiy
сообщение Sep 1 2010, 08:09
Пользователь №: 18 905
Народ, а L10 кто пользовал уже? Грабли есть?
Ато M10 кости обмыли уже, а про этот - тишина...
M_Z
сообщение Sep 1 2010, 08:13
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
были у меня 3 тестовых образца (безплатных). 2 работаю уже больше 2х месяцев без проблем. а вот третий умер через пару дней
Андрей190
сообщение Sep 1 2010, 08:29
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
Используем месяца 3. Поставили штук 200.
Пока косяков не наблюдаем.
kovz
сообщение Sep 1 2010, 08:49
Пользователь №: 7 079
тоже пользуемся несколько месяцев около 20 шт - полёт нормальный.
Menchinskiy
сообщение Sep 1 2010, 09:13
Ryu Hoshi
сообщение Oct 12 2010, 08:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 60 091
А кто-нибудь пробовал перепрошивать или настраивать этот модуль в целях повышения частоты определения координат? MTK 3329, который в основе L10, может выдавать координаты с частотой 5Гц, а у L10 по умолчанию что-то около 1.5-2.
V125
сообщение Jul 15 2011, 05:16
Пользователь №: 65 866
Продолжим двигать L10 в массы.
Какую антенну лучше всего использовать в качестве пассивной? Возможно ли пассивную ант. развести прямо на плате? V_ANT -для чего?(используется ли он в пассивном режиме?). Так как я слаб в ВЧ технике, поясните пожалуйста, что за элемент FB101(600ohm@100MHz) из доки L10_HD. Подпитывается ли ОЗУ модуля от батареи RTC или при снятии основного питания ОЗУ теряет свои данные?
CupuyC
сообщение Jul 15 2011, 07:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Развести прямо на плате - это вы имеете ввиду PCB-антенну сделать, типа как для GSM? Нет, так не выйдет) Или если хотите использовать встроенную антену, вот такого типа, то они есть с кабелем или непосредственно под пайку. Если под пайку возьмете, то от модуля до антенны надо полосковую линию протянуть. Рекомендации для полосковой линии можете найти на последних страницах HardWare Design Application Notes v1.00.
V_ANT - это питание на антенну. Если она пассивная - на землю его вешать надо.
Вот datasheet на FB101. Феритовый резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от частоты напряжения. Я так понимаю, он там стоит для того, чтобы не пускать высокочастотные шумы в цепь питания модуля.
ОЗУ подпитывается от батарейки. Поэтому для горячего старта надо подключать к соответствующему пину батарейку.
Кстати, у нас на складе есть патч антенна ANT GPS AP.10B.07.0050B, размерами 10х10мм. Ее применяли к L10 и нареканий не было.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 15 2011, 07:55
V125
сообщение Jul 15 2011, 08:14
Именно, реально ли сделать PCB на такую частоту. Хочется компактно и недорого. Керамические антенны такого типа встроены на GPSмодулях другого производителя. А отдельно её цена фантастична. Вопрос в том, что V_ANT позиционируется входом смещения, а для питания антенны я понимаю предназначен VCC_RF
CupuyC
сообщение Jul 15 2011, 09:40
Из: Украина, Киев
Не встречал GPS PCB антенн, боюсь что это физически не возможно поскольку мощность сигнала очень маленькая. А что касается встраиваемых, то если вам не критичны габариты антенны - можно подискать что-то за адекватные деньги. Например ANT GPS A25-4T [YDRA-A25-1575] (AMOTECH), ANT GPS BY-GPS-134 PCB (BEYOND), ANT GPS P1P80G (ALLIS)
На Украине с Компэла возят все кому не лень, так что эти антены можно купить у большинства поставщиков.
V_ANT - это питание которое иден на антенну. VCC_RF - это опорное питание для антенны(50мА). Если антенна потребляет ток меньше 50мА - перемыкаем эти контакты и питание для антенны реализовано. Если антенна потребляет больше 50мА, то запитать ее от VCC_RF не выйдет и на V_ANT надо подводить питание от внешнего источника.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 15 2011, 09:58
Aleksandr_q
сообщение Jul 15 2011, 11:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Полностью согласен и и продолжу по теме V_ANT:
Есть два способа подачи напряжения для активной антенны черезе V_ANT. Первый - подсоеденить VCC_RF к V_ANT если напряжение VCC_RF подходит для питания активной антенны. Второй - применить внешний LDO и соединить его выход c V_ANT если напряжение VCC_RF не подходит для питания активной антенны.
В документе HardWare Design Application Notes v1.00 все очень детально описано.
CupuyC
сообщение Jul 15 2011, 13:56
Из: Украина, Киев
Кстати, если Вы хотите пассивную антенну использовать, то подойдет модуль L10-С. Посмотрел, Квиктел рекомендует использовать GPS антенны производства Cirocomm. Да и сами они их используют в своих персональных трекерах.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 15 2011, 13:57
Прикрепленный файл  L10_C_GPS_Module_Specification_20110621.pdf ( 814.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
V125
сообщение Jul 15 2011, 14:47
Спасибо всем за пояснения, просто только сейчас доумился к чему такая путаница. Я просто зациклился, что активная антенна имеет свой отдельный вывод питания. Каюсь, обмишурился по полной.
Aleksandr_q
сообщение Jul 15 2011, 14:54
Из: Украина, Киев
Отличия L10 от L10-C
CupuyC
сообщение Jul 20 2011, 12:34
Из: Украина, Киев
Если не хотите заморачиваться с антенной - используйте GPS модуль L50 с антенной на борту.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 20 2011, 12:34
Прикрепленный файл  L50_GPS_Module_Specification_20110706.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
