Как праильно создать библиотеку компонентов?, вопрос не куда нажать, а более глубокий) |
Sep 1 2010, 09:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Master of Nature @ Aug 31 2010, 16:45)  Файл базы данных и DBLib где находятся относительно папки Libraries ? Сам же и отвечаю: относительные пути прописываются от местоположения файла DBLib А вообще, в файле содержится параметр " LibrarySearchPath=", вот только получить доступ к нему из самого AD у меня не получилось. Да и с назначением пока не разобрался...
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 1 2010, 12:06
Мыслящий
Из: Самара
Цитата Тут у нас немного другая система. Работаем через контроль версий. Цитата отсюда: Цитата You can also link to a database using an SVN Database Library file (*.SVNDBLib). An extension of the DBLib linking model, this type of library is used in exactly the same way as a DBLib, but the schematic symbol and associated models are stored in libraries under version control (Subversion). For more information, refer to the Working with Version-Controlled Database Libraries application note. В переводе: Цитата Вы также можете связывать базу данных используя SVN Database Library file (*.SVNDBLib). Это расширение модели связывания DBLib. Этот тип библиотек используется точно также как и DBLib, но схемные символы и ассоциированные модели хранятся в библиотеках с контролем версий (Субверсий). Для более подробной информации обратитесь к "Работе с библиотеками с контролируемыми версиями" ("Working with Version-Controlled Database Libraries")
Sep 2 2010, 09:38
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Цитата(Master of Nature @ Sep 1 2010, 12:42)  Сам же и отвечаю: относительные пути прописываются от местоположения файла DBLib А вообще, в файле содержится параметр " LibrarySearchPath=", вот только получить доступ к нему из самого AD у меня не получилось. Да и с назначением пока не разобрался...  А добраться до них просто. Открываем в Altium файл .DbLib, вызываем меню Tools -> Options, и на вкладке Symbol & Model Search Paths можно править эти самые пути. Если вы при подключении .xls или .mdb установили галочку Store Path Relative to DbLib, то и пути к папкам тоже будут добавляться относительные. В ближайшее время постараюсь написатькак создавались библиотеки для проекта Altium Common Library и с какими трудностями пришлось столкнуться.
Sep 3 2010, 05:55
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Цитата(Jack Krieger @ Sep 2 2010, 13:38)  А добраться до них просто. Открываем в Altium файл .DbLib, вызываем меню Tools -> Options, и на вкладке Symbol & Model Search Paths можно править эти самые пути. Если вы при подключении .xls или .mdb установили галочку Store Path Relative to DbLib, то и пути к папкам тоже будут добавляться относительные. +1, вот оно оказывается где было. А я все никак понять не мог, ну откуда же он пути эти знает. Теперь все встало на свои места. Остался только одни вопрос, как быть с теми элементами которые имеют большое кол-во посадочных мест как в случае с моими резисторами, где одному УГО соответствуют 46 различных футпринтов. Ну не дает редактировать строчку базы ни Альтиум ни Аксесс, где содержится такое большое ко-во параметров, все время выдает ошибку "Слишком большая длина записи".
Sep 3 2010, 06:39
Для этого стоит вам нужно создать в таблице (Access, Excel) колонки с названиями Footprint Ref n, где n - порядковый номер 2 - 255. На самом деле настоятельно рекомендую внимательно прочитать эту и другие статьи на сайте Altium. Ну и конечно же приглашаю присоединиться к разработке Database библиотек для Altium =)
Sep 3 2010, 06:48
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sergey Makarov @ Sep 3 2010, 09:55)  Как быть с теми элементами которые имеют большое кол-во посадочных мест как в случае с моими резисторами, где одному УГО соответствуют 46 различных футпринтов. Рекомендую принцип: один компонент - один футпринт.
Sep 3 2010, 06:58
Цитата(Master of Nature @ Sep 3 2010, 09:48)  Рекомендую принцип: один компонент - один футпринт. Полностью согласен! Однако с небольшой оговоркой - некоторые компоненты предусматривают, например, вертикальную установку. Так как физически это один и тот же компонент, то считаю правильным, чтобы в базе хранилось несколько вариантов футпринтов. Другой пример - футпринты с различной плотностью монтажа у микросхем (MOST, LOW, NORMAL).
Sep 3 2010, 07:51
Цитата(Jack Krieger @ Sep 3 2010, 10:39)  Для этого стоит вам нужно создать в таблице (Access, Excel) колонки с названиями Footprint Ref n, где n - порядковый номер 2 - 255. На самом деле настоятельно рекомендую внимательно прочитать эту и другие статьи на сайте Altium. В таблице футпринты так и расположены с порядковыми номерами от 1 до 46. Сама база библиотек резисторов открывается нормально, все посадочные места доступны. А возможности править в ручную нет В статье как раз и написано" Unlimited footprint and PCB3D model references (and paths) can be specified in a database table and mapped in the DBLib file. In the reserved names on the left, n represents a positive integer, starting from 2", что означает количество футпринтов неограниченно. В чем тогда проблема? Цитата(Master of Nature @ Sep 3 2010, 10:48)  Рекомендую принцип: один компонент - один футпринт. Для случая с резисторами и конденсаторами, с их многообразием габаритов, придется вводить боьшое кол-во компонентов. Считаю это излишним. Но это мое личное мнение. Возможно с Вами всеми и соглашусь, но чуть позже. А пока меня интересует вопрос, в чем проблема альтиума при работе с 46-ью футпринтами, и он не дает мне покоя. Цитата(Jack Krieger @ Sep 3 2010, 10:39)  Ну и конечно же приглашаю присоединиться к разработке Database библиотек для Altium =) Спасибо за приглашение, обязательно постараюсь принять участие
Sep 3 2010, 08:04
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sergey Makarov @ Sep 3 2010, 11:51)  Для случая с резисторами и конденсаторами, с их многообразием габаритов, придется вводить боьшое кол-во компонентов. Считаю это излишним. В том то и дело, что при работе через БД достаточно один раз нарисовать схемное обозначение, а потом наплодить записи типа R0805, R1206 и т.п., со ссылкой на одно и то же схемное обозначение. А вот проблемы для случая большого количества посадочных мест - это путаница, которая потом может возникнуть. Даже без этого - заменить один компонент в схеме на подобный несложно. А вот проблем при генерации BOM избежать будет проще. Цитата(Sergey Makarov @ Sep 3 2010, 11:51)  В чем проблема альтиума при работе с 46-ью футпринтами, и он не дает мне покоя. это уже ограничения редактора БД. Достаточно 2-4 футпринтов с разными вариантами установки.
Sep 3 2010, 08:16
Цитата(Master of Nature @ Sep 3 2010, 12:04)  В том то и дело, что при работе через БД достаточно один раз нарисовать схемное обозначение, а потом наплодить записи типа R0805, R1206 и т.п., со ссылкой на одно и то же схемное обозначение. С этим согласен  Просто я изначально пользуюсь уже до меня созданной библиотекой, и для меня стала она привычной. Теперь же когда озадачился созданием единой базы данных элементов, смотрю на это уже с другой точки зрения, и с Вами я соглашусь, что во избежания появлений различного рода пуитаниц, следует для резисторов и конденсаторов тоже разделить их по типоразмеру. Да и сам алльтиум не воспринимает иного подхода, как я уже и убедился. Всем спасибо.
Sep 3 2010, 12:04
Цитата(Sergey Makarov @ Sep 3 2010, 12:16)  С этим согласен  Просто я изначально пользуюсь уже до меня созданной библиотекой, и для меня стала она привычной. Теперь же когда озадачился созданием единой базы данных элементов, смотрю на это уже с другой точки зрения, и с Вами я соглашусь, что во избежания появлений различного рода пуитаниц, следует для резисторов и конденсаторов тоже разделить их по типоразмеру. Да и сам алльтиум не воспринимает иного подхода, как я уже и убедился. Всем спасибо. чтоб отредактировать базу данных для резисторов, пришлось сконвертировать табличку в формат экселя, благо в экселе отсутсвует ограничение на длину строки, и успешно отсортировал контактные площадки по типам, создав новые компоненты резисторов для каждого типоразмера. Затем портировал обратно таблицу в аксесс. После всей процедуры, база элементов успешно заработала.
Sep 6 2010, 12:11
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sergey Makarov @ Sep 6 2010, 14:18)  Ни у кого не тормозит Альтиум когда работаешь с элементами библиотеки организованной как база данных? У меня например добавление компонентов на печатную плату стал на порядок дольше происходить. Кстати и когда в PCB редакторе элемент на плату ставишь, тож секунды две три думает. Рабочий системник достаточно производителен, так что грешить на аппаратуру не могу. Заметил что при обращении к бибилотекам формата *.IntLib процессы практически мгновенны. В чем может быть проблема? Интегрированные библиотеки как раз и сделаны с расчетом на уменьшение времени доступа к ним. Там все данные оптимально компонуются. А вот обработка запросов к БД требует времени. С другой стороны на основе DBLib можно сделать IntLib...
