5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Подскажите софт, Софт для ARM (LPC2478)
VslavX
сообщение Aug 30 2010, 21:00
Сообщение #46
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Посмеяться хотите?
Потратил пару часов - скачал расхваливаемый в данной ветке Keil 4.12, и провел сравнение с IAR 5.41 и гонимым GCC 4.4.3, компилируя Dhrystone 2.1 для платы на LPC1768 (Cortex-M3).
Результаты такие:
Максимальная оптимизация по размеру:
Keil: -O3 -Ospace, 1816 байт, 95066 dps
IAR: -Ohz, 1886 байт, 95434 dps
GCC: -Os, 1966 байт, 108931 dps
В прошивку входит много чего HAL, операционка, и прочее, это все я компилировал IAR, менял только один объектник собственно с dhrystone, размер приведен именно для тестовой функции+ее константные данные. Итого: разницы в размере и скорости почти нет - в пределах зависимости от выравнивания кода во флеш.
Максимальная оптимизация по скорости:
Keil: -O3 -Otime, 2132 байт, 122243 dps
IAR: -Ohs, 1974 байт, 123734 dps
GCC: -O3, 2506 байт, 128803 dps
Итого: тожe практически паритет
А вот с GCC все было весело - для Кортекса я им не пользуюсь - последний у меня 4.1.1 для ARM. Cначала скачал готовую сборку от Macraigor 4.4.3 - я всегда оттуда беру. Установил - компилятор молча не работает. После получаса разборок выяснилось что ему не хватает некоторых библиотек - Цигвин у меня староват оказался для него, скачал, поковырялся, нашел нехватающее (почти гиг скачать пришлось), поставил, заработало, с матюками. И общий итог печальный - файл хоть компилируется и линкуется, но работать на плате оно не хочет - выходит с произвольным результатом. По итогам разбирательств - похоже проблема в сборке, она не поддерживает генерацию нового EABI от ARM-а, во всяком случае ключик -meabi=4 не жрется, а при компиляции без него IAR-овский линкер выдает варнинг - после потерянных двух часов мне уже дальше разбираться, искать другие сборки (не факт что совместимые) итд итп, стало лень. Для сравнения - на Кейл никогда не виданный в глаза было потрачено 15 минут. На GCC которым я пользуюсь лет 8 - более 2 часов и результата все еще нет, зато фана - полные штаны.
Утренний upd: частично разобрался с проблемой - почему-то линкер считал что последняя глобальная переменная объявленная в объектнике GCC свободна и лепил туда первую подходящую из IAR-овских объектников. Крупно не повезло что это была переменная обновляемая раз в 128 мс в прерывании значением прошедших тиков (профайлер) - быстро такое не обнаружить sad.gif. Кто там виноват в совмещении переменных уже на разбирался - добавил еще одну липовую переменную в файле теста и все заработало. А вот результаты уже интересные - GCC проигрывает по размеру кода и немного выигрывает по скорости. Так что - не так уж оно мрачно все, после некоторых усилий GCC вполне юзабелен.
zltigo
сообщение Aug 30 2010, 21:43
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (VslavX @ Aug 31 2010, 00:00) *
Посмеяться хотите?
Да все совершенно ожидаемы. Когда-то (последний раз вскоре по появлению IAR V5) гонял эту-же троицу для ARM7 (и на Whetstone тоже). Результаты сходны. Собирал под заказчика и реальный проект под GCC после IAR V4. По размеру (компилировалось под производительность) отличия минимальны, производительность, правда, не оценивал - там было по любому с большим запасом.
yes
сообщение Aug 31 2010, 13:24
Сообщение #48
Пользователь №: 1 640
например, IAR - который супер пупер и за деньги очень хреново работает с FPU в ARM9 - то есть у него поддержка (либы эксепшены кривая) и с кодогенератором надо как-то хитрить, то есть программисты обплевались
с GCC, когда раньше брал в руки шашки самостоятельно, никаких проблем с поддержкой плавучки не испытывал
также вопрос к пользователям кортексов - а NEON хоть как-то поддерживается в коммерческих компилерах? прежде всего IAR, ну и RVDS интересны???
ну то есть я знаю, что GCC и RVDS поддерживают, но вопрос как? вроде как GCC сам умеет "векторизовать"
ну а IAR и Keil вроде как и не собираются поддерживать
btw: сейчас прет arm-gcc-llvm (вроде им Джобс пользуется) кто-нибудь пробовал???
igorsk
сообщение Aug 31 2010, 21:46
Сообщение #49
Пользователь №: 56 131
Готовый GCC лучше брать от CodeSourcery - там люди над ним за деньги работают, и поддержка новых фич появляется раньше майнлайна. Кстати я слыхал IAR вроде тоже на GCC перешёл.
Keil сейчас юзает фирменный армовский компилятор, но т.к. сама среда заточена под младшие модели, поддержки Cortex-A и соответственно неона нету.
RVCT неон поддерживает давно, и авто-векторизацию тоже умеет.
Сообщение отредактировал igorsk - Aug 31 2010, 21:46
VslavX
сообщение Sep 1 2010, 06:47
Сообщение #50
Из: Осокорки
Да, спасибо, глянул - мне понравилось, вроде даже Cygwin не нужен (у меня вечно с ним всякие траблы), скачаю - попробую. А в Lite-версии у них компилятор никак не урезанный? Командной строки мне полностью достаточно.
По меньшей мере заюзали binutils-ы. Но как-то криво - я линкер-ом 5.x до сих на грабли наступаю при пересборке старых проектов. Причем я четко понимал преимущества и особенности IAR-овского UBROF и старался ими не злоупотреблять - именно для лучшей переносимости.
IgorKossak
сообщение Sep 1 2010, 07:32
Сообщение #51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (VslavX @ Sep 1 2010, 09:47) *
Слегка урезанный. Поддерживается только Little-Endian и Soft-Float в отличие от платных.
zltigo
сообщение Sep 1 2010, 07:56
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
У них в не pro версии специально внесена несовместимость в объектники. С pro версией проблем не замечал (но много не пользовал) - хоть с GCC хоть с их интерпретацией инструментария.
VslavX
сообщение Sep 1 2010, 08:54
Сообщение #53
Из: Осокорки
Что понимается под "Pro" - это Full который?
У меня грабли были с некоторыми relocations (есть часть кода который написан на асме и должен быть позиционно-независимым, там это и вылезло), то есть в формате ELF-ARM они четко документированы и должны быть поддержаны, но линкер их "в упор" не понимал.
zltigo
сообщение Sep 1 2010, 09:01
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
QUOTE (VslavX @ Sep 1 2010, 11:54) *
Да.
Какой из двух (GCC/IAR) возможных?
VslavX
сообщение Sep 1 2010, 09:41
Сообщение #55
Из: Осокорки
IAR-овский (для GCC лень было скрипт переписывать - выкрутился коррекцией кода), еще была пара случаев когда он просто падал с internal error. Сам IAR C-компилятор при разрешенной максимальной оптимизации тоже иногда глючит - и падает (internal error) и лажу выдает. Я сейчас вообще особого смысла держаться за IAR для ARM-ов не вижу, на AVR-ках - да, там ИАР по компактности вне конкуренции, а для ARM - выбор широкий. Попробую сборку GCC от CodeSourcery - вроде на первый взгляд ничего так и рискну прикладникам предложить (моя часть изначально многопортовая - GCC/IAR/MSVC, мне почти все равно).
sonycman
сообщение Sep 1 2010, 10:14
Сообщение #56
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
С кейлом у меня никогда не было проблем по части глюков, а ИАР - да, ассемблер при компиляции стартапа для кортекса запарил своими внутренними ошибками.
Поставишь лишний комментарий\впишешь строчку кода - и падает.
И это 5.50.5 версия!
zltigo
сообщение Sep 1 2010, 10:18
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sonycman @ Sep 1 2010, 13:14) *
Для Cortex? Для Cortex, зараза, даже startup на 'C' пишется совершенно естественно. Дожили smile.gif. Падений компилятора давно уже не встечал, на каком-то из первых - было. Документировали и пофиксили.
VslavX
сообщение Sep 1 2010, 11:09
Сообщение #58
Из: Осокорки
Держите, свеженькое - две недели назад наступил, версия 5.41, ключики такие:
CFLAGS        = --cpu=Cortex-M3 -e --silent --endian little -Ohz
          --no_path_in_file_macros
          --no_mem_idioms
          --no_unaligned_access
Сам код:
CODE
typedef unsigned long DWORD, *PDWORD;
#pragma swi_number=0x00
__swi DWORD hal_swi_call1(
DWORD agr0);
__swi DWORD hal_swi_call2(
DWORD arg0,
DWORD arg1);
#define hal_lock_interrupt() hal_swi_call1(0)
#define hal_unlock_interrupt(sr) hal_swi_call2(1, sr)
DWORD
hal_interlocked_inc(
PDWORD var)
DWORD lock, ret;
lock = hal_lock_interrupt();
ret = *var + 1;
*var = ret;
hal_unlock_interrupt(lock);
return ret;
DWORD
hal_interlocked_dec(
PDWORD var)
DWORD lock, ret;
ret = *var - 1;
*var = ret;
return ret;
DWORD
hal_interlocked_set(
PDWORD var,
DWORD mask)
DWORD lock, ret;
ret = *var;
ret |= mask;
*var = ret;
return ret;
DWORD
hal_interlocked_clr(
PDWORD var,
DWORD mask)
DWORD lock, ret;
ret = *var;
ret &= ~mask;
*var = ret;
return ret;
DWORD
hal_interlocked_xchg(
PDWORD var,
DWORD value)
DWORD lock, ret;
ret = *var;
*var = value;
return ret;
Про глюки библиотек при --no_unaligned_access вообще молчу
sasamy
сообщение Sep 1 2010, 14:20
Сообщение #59
Пользователь №: 41 858
А разве платная версия у них не отличается от бесплатной только тем что платна IDE ?
IgorKossak
сообщение Sep 1 2010, 20:12
Сообщение #60
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (sasamy @ Sep 1 2010, 17:20) *
1. И IDE тоже, но вопросе речь была о командной строке.
2. Об остальных отличиях можно узнать пройдясь по приведённым мною ссылкам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
