3 страниц V   1 2 3 >
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 06:42
Из: Пенза
Пользователь №: 59 236
Имеется микросхема XTR117,по схемам которые приведены в pdf на эту микросхему не удаётся заставить микросхему работать в режиме!кто сталкивался с этой микросхемой подскажите,может у кого есть практическая схема?буду признателен
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 06:48
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Ну что еще более практическое можно представить, чем рисунок 1 в справочном листе. Пишите подробнее, что строите, какие конкретно проблемы имеете.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 07:09
Из: Пенза
Вот по этой самой схеме которая указана в справочной документации на микросхему и ничего не получается!надо построить преобразователь токовая петля,питание петли будет от внешнего источника,питание цапа предполагается от внутреннего истоочника опорного микросхемы XTR117. Дело всё в том что ток протекающий через нагрузку у нас не должен зависеть от нагрузки,и изменяться пропорционально изменению напряжения на выходе цапа,но этого не происходит.Ток в нагрузке плывёт при её изменении,и изменение входного сигнала не вызывает никаких изменений на выходе
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 07:27
Из: г. Ульяновск
Если источник сигнала (ЦАП) запитан от выводов 8-3 микросхемы XTR117, сам он потребляет меньше 3,8 мА, а сопротивление резистора с выхода ЦАП на вход 2 микросхемы равно R=Uцап*100/Iout, все будет работать. Ну и не помешает электролит по питанию ЦАП.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Sep 2 2010, 07:27
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 07:33
Из: Пенза
слушай!я спаял всё точно так как ты и говоришь,но факт отстаётся фактом!если не трудно выложи схему как по твоему мнению всё это должно работать цап+xtr117
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 07:44
Из: г. Ульяновск
Нет уж, давайте Вашу схему в студию.
Alexandr
сообщение Sep 2 2010, 07:49
Пользователь №: 1 283
ЦАП какой используете?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 08:00
Из: Пенза
AD7392,но при макетировании вместо цап использовали операционный усилитель
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 09:24
Из: Пенза
вот схема по которой собирали макетик
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 86%
1240 x 376 (35.29 килобайт)
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 09:42
Из: г. Ульяновск
И кто ж Вам сказал, что подобная схема включения операционного усилителя должна работать. Впечатление такое, что опять эмбедеры с шаловливыми ручонками в аналоговой схемотехнике. Для проверки работоспособности XTR117 достаточно подключить магазин сопротивления между выводами 8 и 2, конечно ни в коем случае не закорачивая его.
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2010, 09:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вот рабочая схема на XTR116, но принцип я думаю понятен.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
1268 x 679 (125.05 килобайт)
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 09:50
Из: г. Ульяновск
Микросхема довольно нежная. Проверьте омметром сопротивление между выводами 3 и 4. Возможно, она уже накрылась.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 09:51
Из: Пенза
подобная схема с операционником представьте себе работает!только на выходе вместо 0-5 вольт от 1 до 4 вольт изменяется напряжение
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 10:17
Из: г. Ульяновск
Прошу прощения за поспешную критику. В схеме на выходе ОУ и в самом деле должно быть 1 В, когда RV1=20 кОм, и черт-те что, когда RV1=0. Операционный усилитель выбран неудачно, нужен для работы с однополярным питанием и Rail-to-Rail по выходу.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 10:19
Из: Пенза
просто эта схема с операционным усилителем только для проверки,в устройстве стоять цап будет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
