4 страниц V   1 2 3 > »
> FIR 8000-20000 taps (коэффициентов), DSP или FPGA?
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 06:24
Пользователь №: 12 984
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Собственно ТЗ:
Необходимо реализовать FIR floating point или Fixed Point особенность задачи- фильтр очень длинный. Другие типы фильтров не интересуют.
  • 24 bit input
  • коэффициенты минимум 24 bit лучше float хотябы single precision
  • длина 8000-20000 taps
  • выход без округления.
  • частота сэмплирования 50-200 кГц
Прошу ващего совета: на чём это всё делать?
Также выносится на обсуждение Алгоритм вычисления: ВЛОБ или через FFT - IFFT
К посту прикладываю интересную статью вранцузов biggrin.gif . Да и ещё проект не комерческий. Так что использования opencores или free lib, LOW COST тех решения приветсвуются!!
Прикрепленный файл  FIR_Computing.pdf ( 335.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
andrew_b
сообщение Sep 2 2010, 06:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А вы не думали над тем, чтобы заменить один фильтр высокого порядка каскадным соединением фильтров более низких порядков?
DmitryR
сообщение Sep 2 2010, 07:19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
[*] 24 bit input
[*] коэффициенты минимум 24 bit лучше float хотябы single precision
[*] длина 8000-20000 taps
[*] выход без округления.
[*] частота сэмплирования 50-200 кГц
20000 taps умножаем на 200 кГц и получаем необходимость выполнить 4 миллиарда умножений 24*24 в секунду. Для DSP наверное многовато. Для FPGA, если вести работу на 200 МГц потребуется всего 20 умножителей. В терминах FPGA, где умножители 18*18 это будет 80 умножителей для single precision или 180 умножителей для double precision. Можно пытаться на старших Циклонах делать, если не получится - на Virtex-5 SXT.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 2 2010, 07:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у виртех 5 умножитель18*25
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 07:35
Да имменно по этому поводу привёл статью. Там как раз исследуется вопрос оптимального разбиения на низкие порядки. Но насколько я вижу для DSP более подходит FFT
Насколько я понимаю в случае использования FPGA придётся и внешнюю RAM подключать, так как на внутренних блоках хранение всех промежуточных данных и коэффициентов врядли реализуемо? Не станет ли разрядность шины данных RAM узким местом?
4миллиарда это если классический FIR, оправдано ли использовать FFT подход на FPGA или другие более быстрые методы расчёта FIR на FPGA?
что уже плохо.
Интересно сколько стоит 4 GFLOPS на FPGA? Вроде как в моём случае это как раз те самые 4 млрд.
DmitryR
сообщение Sep 2 2010, 07:47
Из: Siegen
Поставите к каждому умножителю свой блок памяти на коэффиценты и все. Память там имеет два порта по 36 бит, работает как минимум не медленнее умножителя, а количество самих блоков памяти сравнимо с количеством умножителей.
что уже плохо.
Их можно группировать и получать хоть double precision, я в первоначальных расчетах это учел и указал.
В районе пятисот долларов я думаю получится.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 2 2010, 08:21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я вот никак не смог запустить фильтр на 400 мегагерц. пришлось на 200 остановиться( ресурсов хватило и ладно.
des00
сообщение Sep 2 2010, 08:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
делайте IIR, на флоатовском тигровом шарике
DmitryR
сообщение Sep 2 2010, 10:21
Из: Siegen
Мне кажется что он может во-первых не успеть, а во-вторых оказаться подороже чем FPGA.
alex_os
сообщение Sep 2 2010, 12:07
Пользователь №: 17 030
Если не секрет, для чего такой монстроидальный фильтр нужен ?
По поводу возможной реализации, Тут кто-то выкладывал хорошую статейку название что-то вроде
Spectral Masking FIR. В двух словах суть метода длинный FIR filter с передаточной функцией H(z),
представляется в виде каскадного соединения фильтров H(z) = A(z^n) * B(z). Фильтр "А" очень
длинный, но его коэффициенты в основном нули. Фильтр "В" значительно более короткий.
ну не художники мы...
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 14:16
IIR не подходит. ФЧХ не устраивает
Фильтр предназначен для очень резкого разделения частот. Давление порядка 300 дб.
Вы наверное иммели ввиду эту статью?
Прикрепленный файл  FIR_Computing_2.pdf ( 335.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
MKS
сообщение Sep 2 2010, 16:12
Пользователь №: 3 315
По поводу возможной реализации, Тут кто-то выкладывал хорошую статейку название что-то вроде Spectral Masking FIR.
Подробное описание этой методики есть в книге Ljiljana Milić. Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications глава 10.
blackfin
сообщение Sep 2 2010, 16:23
Пользователь №: 4 261
Для этого все промежуточные вычисления нужно делать как минимум с 300/6.02=50 битной точностью.. rolleyes.gif
DS
сообщение Sep 2 2010, 16:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еще лучше представить себе физический процесс с различием в размахе составляющих в 10^15 в полосе 50 - 200 КГц. ИМХО, автора надо отправлять учить школьную физику и уточнять постановку задачи.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 18:01
в школе Дискретные Цифровые Системы, вроде пока ещё не преподают...
Физический процес - звуковой сигнал. Цель проекта - активный кроссовер для разделения частот, не PC based.
Фильтр должен работать на заранее выбранной фиксированной частоте сэмплирования. Остановимся на 3х: 41, 96, 192 кГц. Задача фильтра обработать окно длинной 0.1 сек., соответсвенно по т Котельникова в идеале фильтруемые частоты 10 - 21,5 кГц и выше... , . Коэффициенты фильтра должны быть не фиксированные, то есть считываться из какой-то RAM. Если я ещё что-то упускаю, уточню ещё раз.
Один из самых важных вопросов ФПГА или DSP, например, TI floating point серрии С6000 ( TMS320C6745)?. Очень интересуют готовые корки либы и тп....
... Что то я начинаю склоняться больше к DSP
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.07694 секунд с 7
