Кто в чем делает документацию, дока среднебольших обьемов с экспортом в pdf |
Sep 2 2010, 16:37
Пользователь №: 2 072
Цитата(Yra @ Jul 13 2010, 16:27)  Я последнее время в LaTeX делаю документацию. Заточил стили под ЕСКД и норм. Завершили и мы переезд под LaTeX. Все более чем удобно, качество выходного документа отличное. Но самое главное: забили в библиотеку компонентов новое поле 'Ref Name', изначально пустое. Теперь, допустим из документации нужно сослаться на микросхему DA14, которая является выходным RF усилителем. Если документация пишется после того как проект зафиксирован, то проблем нет - так и пишем 'DA14'. Но часто проект и дока развиваются одновременно, в этом случае при перенумерации элементов на схеме придется вносить изменения в текст. В LaTeX это решается просто и изящно: в отчетах системы проектирования генерируем файл вида: Код \def \refRFAmp{DA14} \def \refRFMixer{DA11} где строка 'RFAmp' берется из вышеупомянутого поля 'Ref Name'. В LaTeX просто включаем этот файл и можно не думать о позиционном номере: Код \include{prj-refnames}
% Пример ссылки на RefDes Сигнал с выхода смесителя \refRFMixer{} после фильтрации поступает на выходной усилитель \refRFAmp{}, а затем...
Oct 10 2010, 17:23
Пользователь №: 23 551
Help and manual скачал , а там всего 2 недели для пробы. Есть ли где сказать реально бесплатную версию? Спасибо!
Oct 28 2010, 21:36
Пользователь №: 35 707
а вот от этих парней тулсы кто-нить пробовал? по-моему "космический корабль" просто - умеет все...и pdf viewer мне их очень нравится заодно... пользуюсь в основном для конвертинья чертежей из автокада
Mar 23 2011, 17:39
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212
Цитата(halfdoom @ Sep 2 2010, 19:37)  Завершили и мы переезд под LaTeX. Все более чем удобно, качество выходного документа отличное. Но самое главное: забили в библиотеку компонентов новое поле 'Ref Name', изначально пустое. Теперь, допустим из документации нужно сослаться на микросхему DA14, которая является выходным RF усилителем. Если документация пишется после того как проект зафиксирован, то проблем нет - так и пишем 'DA14'. Но часто проект и дока развиваются одновременно, в этом случае при перенумерации элементов на схеме придется вносить изменения в текст. В LaTeX это решается просто и изящно: в отчетах системы проектирования генерируем файл вида: Код \def \refRFAmp{DA14} \def \refRFMixer{DA11} где строка 'RFAmp' берется из вышеупомянутого поля 'Ref Name'. В LaTeX просто включаем этот файл и можно не думать о позиционном номере: Код \include{prj-refnames}
% Пример ссылки на RefDes Сигнал с выхода смесителя \refRFMixer{} после фильтрации поступает на выходной усилитель \refRFAmp{}, а затем... Пробую внедрить Latex в своём бюро. Для простоты использую связку Latex-Lyx. Заморочек чуть больше но писать намного проще и быстрее чем в чистом Latex. Могу помочь с шаблонами и примерами.
Mar 23 2011, 22:01
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Написал для себя латеховский класс pcbdoc. С его помощью оформляю перечени элементов, спецификации, инструкции по настройке, схемы электрические принципиальные, сборочные чертежи, чертежи печатных плат и даже наклеечки для дисков. Очень доволен и с ужасом вспоминаю свои потуги делать все это во всяких компасах, вордах, и даже казалось бы специально заточенного для оформления чертежей менторовского Drawing Editor, тормознутого, кривого и падучего.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Mar 24 2011, 16:54
Из: Ижевск
Цитата(Vadim @ Mar 24 2011, 01:01)  Написал для себя латеховский класс pcbdoc. С его помощью оформляю перечени элементов, спецификации, инструкции по настройке, схемы электрические принципиальные, сборочные чертежи, чертежи печатных плат и даже наклеечки для дисков. Очень доволен и с ужасом вспоминаю свои потуги делать все это во всяких компасах, вордах, и даже казалось бы специально заточенного для оформления чертежей менторовского Drawing Editor, тормознутого, кривого и падучего. можно посмотреть?
Mar 25 2011, 04:33
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Цитата(Vadim @ Mar 24 2011, 23:16)  В смысле исходники выложить? Не вопрос, но чтобы кто-то смог ими воспользоваться, надо сначала документацию написать  У нас есть для этого площадка. Вики для написания документации очень удобна...
Mar 26 2011, 08:36
Из: Ижевск
Цитата(Vadim @ Mar 25 2011, 00:16)  В смысле исходники выложить? Не вопрос, но чтобы кто-то смог ими воспользоваться, надо сначала документацию написать  выкладывайте, посмотрим
Mar 26 2011, 11:13
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Vadim @ Mar 25 2011, 21:58)  Удобнее, чем latex?  ??? Посмотрите пакеты до их установки средствами LaTeX (например, Foiltex). Большинство из них САМОдокументированы! Обычная поставка: readme.somename (readme file) somename.ins (driver file for unpacking the code) somename.dtx (user guide and documented source)
Mar 26 2011, 19:48
Неиодный дизайнер
Ок, выкладываю. Имейте ввиду, что 1. Класс заточен для xelatex. Входные файлы, следовательно, должны быть юникодные. Шрифт используется гостовский юникодный от аскона. К сожалению, не знаю, как заставить xelatex наклонять шрифт (подозреваю, что пока это невозможно, может быть, в будущих версиях появится такая возможность), поэтому в качестве наклонного используется с трудом найденный на просторах инета юникодный шрифт, но он кривой, что порождает проблемы - при просмотре полученного pdf в Acrobat не видно точек, впрочем, evince показывает нормально. Еще - нет кавычек в наклонном шрифте, приходится переключаться на прямой. Если не устраивает xelatex, затачивайте класс под latex самостоятельно, тут я не помощник. 2. Работаю в Debian 6. Все необходимые пакеты для работы с pcbdoc там есть. Класс успешно работал и в OpenSuse11.2. На других осях, в том числе и на ЕдинственноВерной, не проверял. Скопируйте папку pcbdoc в ~/texmf/tex/latex, шрифты из fonts - в ~/.fonts, папку exаmple - куда нибудь. Зайдите куда-нибудь/example и запустите скрипт compile.sh.
pcbdoc.rar ( 21.79 килобайт )
fonts.rar ( 84.49 килобайт )
example.rar ( 239.5 килобайт )
