> Силовая линия питания робота, реальность или фантастика ?
Hellper
сообщение Aug 24 2010, 12:13
Пользователь №: 29 745
К силовой линии питания необходимо подключать 30-ть устройств( сервомотор ). Каждое устройство может потребляет при пиковой нагрузке 6200мА при напряжение 7.4В( итого 1400Вт ). Сервомотор можно располагать попарно и питать от одного источника( 12400мА, 7.4В ). Как подступится к такой задачи ? Если подавать повышенное напряжение ( 24В, 27В или больше ) в общую шину питания, а затем преобразовывать в устройстве до необходимого уровня ? На основе какой ИМС возможно получить требуемые характеристики преобразования( габариты, отпущенные для размещения электроники, и вес критичны )? Какой провод использовать для общей шины питания? Первичные блок питания возможно приобрести или придется делать( компоновать из нескольких ) ? Буду благодарен, если ответите на все, часть вопросов или толкнете в нужном направлении. Все это необходимо для создания аналога вот такого робота.
Microwatt
сообщение Aug 24 2010, 12:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, даже при шине 48 вольт питание будет непростой задачей.
Потому, конечно, нужно делать возможно более высоковольтную шину, а нужные низкие напряжения получать в непосредственной близости от двигателя. Можно избежать и дополнительной коммутации, совместив понижение и управление в одном устройстве.
Головной источник 27 или 48 вольт можно приискать готовый. Недешево, разумеется.
Про ИМС не утруждайтесь, если опыта нет - вряд ли что толковое получится. Ищите специалиста для проектирования такого устройства (понижающего стабилизатора).
Verifi
сообщение Aug 24 2010, 13:21
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Если хотите питание подводить на все сервомоторы сразу по одной силовой линии,то однозначно не меньше 27в,хотя при таких габаритах,вам надо 48в или 60в-на это напряжение ещё есть доступные степ дауны возможно даже со встроенным полевиком.Чем больше напряжение получите тем меньше диаметр провода и более гибкий провод,можно даже попробовать широкую гибкую печатную плату.При выборе микросхемы ,выбирайте с максимальной частотой преобразования,не менее 1мгц,многофазную-смотреть можно у LT-по силе высоковольтности и компактности микросхемы питания рулез,техасские инструменты,максим и национальные продукты.У остальных высоковольтных либо нет либо отстой с низким током и кпд.Например первая что попалась питаемая от 48в вот эта LT3890,при использовании с полевиками в мелком корпусе очень компактно.НА 27В выбор больше и уже со встроенными ключами но в вашеим случае при ограничении габаритов,провода будут очень "толстые"Хотя для повышения кпд лучше использовать микросхемы без токового резистора No RSENSE™.
Про ИМС не утруждайтесь, если опыта нет - вряд ли что толковое получится..
Для надёжности 27в источника, желательно поставить два,а то застрянет ваш робот где нибуть в трубе,воде и пр труднодоступном месте.И в импульсном стабилизаторе предусмотреть защиту от кз по сервомотору,а то посадить всю питающую сеть.Кстати а какой контроллер у сервомотора,а то можно сразу совместить управление сервомотором и стабилизатором от DSP.
В принципе согласен,недавно закончил 10А от 27в понамаялся с разводкой на 35 микронном текстолите,и доставанием конденсаторов выходного баяна,так что если сами не смогёте ,то помогу чем смогу.
Сообщение отредактировал Verifi - Aug 24 2010, 13:13
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
orion9
сообщение Aug 27 2010, 12:57
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
По длинным проводам постоянный ток такой величины передавать крайне сложно, даже маленькие импульсные токи могут на индуктивности проводов давать выбросы в десятки а то и сотни вольт, входы потребителей придется тщательным образом отфильтровывать.
Мне видится такой вариант более разумным: первичный преобразователь сделать полным мостом, с выхода трансформатора переменку (скажем 100В) тянуть к потребителям, на входе трансформатор на кольце на нужное напряжение и выпрямитель. Стабилизировать в первичном преобразователе. Если в потребителях требуется точно поддерживать напряжение или регулировать его, то стабилизацию делать на магнитном усилителе, что исключит потребность в мощных ключах. Кабель от первичного преобразователя нужно делать из пучка изолированных проводов нужного сечения в силу скин эффекта на выбранную частоту.
Microwatt
сообщение Aug 27 2010, 14:42
Из: Запорожье
,,,первичный преобразователь сделать полным мостом, с выхода трансформатора переменку (скажем 100В) тянуть к потребителям, на входе трансформатор на кольце на нужное напряжение и выпрямитель.
...Кабель от первичного преобразователя нужно делать из пучка изолированных проводов нужного сечения в силу скин эффекта на выбранную частоту.
А не преувеличены ли страхи? Я долго наблюдаю системы распределенного питания пусть не киловаттные, но порядка 200Вт с расстояниями в 500-600м. Индуктивность проводов и эффекты с этим связанные пренебрежимо малы. Заметить их просто не удавалось.
Постоянный ток - самая выгодная по КПД для передачи на расстояние форма. 100 вольт в кабеле - тогда уж все 220!, отвечать по одной статье.
Силовой кабель и литцендрат - тоже вещь не дешевая. Чем бороться со скин-эффектом, лучше его не создавать специально.
Мощный ключ? Да какой бы мощный он не был - все равно меньше и дешевле магнитного усилителя и развязывающего трансформатора.
Стоило бы еще раз все это обдумать.
CYD
сообщение Aug 27 2010, 16:43
Пользователь №: 59 097
Я не совсем понял какие размеры у желаемой змеи, но я думаю гораздо эффективнее поставить в каждый членик аккумулятор (дорого, но зато радиоуправление реализовать получится),
и вообще вряд-ли робот полтора киловатта жрать затеется, аккумуляторы соединить в параллель, подавать туда 6,9В (шесть целых девять десятых) стабилизированное (если акб кислотные герметичные), сечение кабеля великое не нужно (0,75-1,5 мм2 на каждый полюс), можно набрать из нескольких жил МГТФ (файн-коппер в тефлоне, хватит и ,75).
Про дорого. АКБ 6V 2,8Ah стоит 288 р., весит 0,59 кг, надо их штук до 15 (по кол-ву члеников червяка) (для малой и 6V 1,2Ah 0,3кг 265р/шт хватит).
Про блоки питания - по весу легче чем в три раза вряд ли получится, дешевле не выйдет точно.
dpss
сообщение Aug 27 2010, 18:12
Пользователь №: 36 913
Автор топика не уточнил какие именно привода он будет использовать. Если в них есть звено регулирования тока и запас по напряжению питания, то зачем вообще питать их стабилизированным напряжением? Посмотрите как питают станочные многоосевые привода. На входе стоит фильтр, понижающий/развязывающий трансформатор с обычным тепловым автоматом защиты. Выпрямитель поставьте с хорошим запасом по току и напряжению. Если разнести во времени начала работы шимов на разных двигателях когда есть общая линия питания можно получить неплохую экономию энергии, которая пойдет в дело, а не будет выделяться на баластном резисторе чоппера.
На концы питающей линии не помешает повесить варисторы , фильтры в виде набора ферритовых колечек.
Verifi
сообщение Aug 30 2010, 04:26
Из: Kursk
О ужас и фонить всё это будет очень здорово, доведось ремонтировать распределённую систему питания автоматической линий там 50кгц мостовой преобразователь переменкой питает несколько шкафов с контроллерами,фонило во всём диапазоне,а внутри шкафа было накручено заземление,когда оно отвалилось стали врать аналоговые датчики,а в змее они наверное будут ,а то поворачивая она сломает себе шею biggrin.gif.
Hellper
сообщение Sep 2 2010, 09:23
будет попытка уместить единичный модуль в габарит цилиндра длинной 80 - 100 и диаметром 80. с аккумуляторным питание при данной мощности время работы устремляется к небольшой величине, а данный прототип необходим для обкатки алгоритмов, но если не получится сделать на проводном питании, то перейдем на аккумуляторы.
автор, к сожалению, способен рассчитать только сечение провода в зависимости от длинны и протекающего тока. где можно узнать о характеристиках кабеля, который способен запитать устройство? если кабель многожильный, то как рассчитываются его характеристики ?
готов приобрести.
в первом приближение собственными силами попробую сделать преобразователь на LM3150
Verifi
сообщение Sep 2 2010, 12:02
Из: Kursk
готов приобрести.
Кабель вам нужен как можно более многожильный-как более устойчивый к многократным изгибаниям типа например что-то типа мгтф,но сверху должно быть что-то типа резиновой или лавсаново-стекловолоконной изоляции-защита от истирания.
Выбранная микросхемка неплоха,но цена о ужас-а вам ещё и внешние транзисторы нужны будут.За эти деньги я бы взял от других производителей 100в версии и запитал обшую шину 60-80в,тогда и кабель можно использовать очень тонкий 0,5 мм2 или даже широкую динамически гибкую печатную плату,кстати если дорожки на ней расположить с разных сторон никаких выбросов и перенапряжений как тут писали не будет .
Сообщение отредактировал Verifi - Sep 2 2010, 12:03
dpss
сообщение Sep 2 2010, 16:47
Можно использовать и обычный провод типа МГШВ особенно для макета. Важно в кабеле ограничить минимальный радиус перегиба, так чтобы было миллиметров 100 или более. Еще полезно делать кабель с одинаковыми разъемами на обоих концах с распайкой пин в пин. Имея запасные кабеля их можно быстро менять еще до обрыва зная его ресурс. Так мы меняем провода в подвижных пластиковых траках на станках, но для этого трак должен иметь открываемую крышку.
pdk
сообщение Sep 3 2010, 06:41
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
раз прототип то желательно своего вообще ничего не разрабатывать а использовать готовое. Посмотрите на готовые модельные DC/DC ( ключ для поиска "RC BEC" )
например пачку таких поставить 5A BEC 6в/5А возможно получится заменить резистор и получить 7.4в.
Microwatt
сообщение Sep 3 2010, 09:59
Из: Запорожье
Цитата(pdk @ Sep 3 2010, 09:41) *
например пачку таких поставить 6в/5А возможно получится заменить резистор и получить 7.4в.
Чего бы я точно не советовал - тыкать резисторы наугад в чужой схеме.
pdk
сообщение Sep 3 2010, 10:28
Группа: Validating
Из: Moscow
Так на микросхему документация есть,
http://www.web-ic.com.cn/upfile/20091914241.pdf
и номиналы конденсаторов никто не затирает.
Microwatt
сообщение Sep 3 2010, 11:43
Из: Запорожье
Документация на микросхему и документация на источник на ее основе - РАЗНЫЕ вещи.
А если уж о микросхеме... это что, вот эта балалайка " 5A BEC 6в/5А " на ней построена?
Тогда это чистой воды лохотрон. Не может это выдавать заявленные 5 ампер в принципе, у нее внутренний ток отсечки -3.6 ампера. Сомневаюсь , что даже номинальные 3 ампера сможет выдавать в таких габаритах дольше пары минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
