> Драйверы для IGBT, Выходной каскад драйвера
ANS3008
сообщение Sep 3 2010, 12:40
Пользователь №: 59 187
Здравствуйте.
Кто может, выскажите свои соображения по поводу построения выходного каскада драйвера
c выходным током до 30 А и рабочей частотой до 100 кГц для IGBT транзистора.
_Pasha
сообщение Sep 3 2010, 21:14
Пользователь №: 29 509
Вам сюда походу.
georgy31
сообщение Sep 4 2010, 09:28
Пользователь №: 55 305
Цитата(ANS3008 @ Sep 3 2010, 16:40) *
Здравствуйте.
А для Жабы 100 кгц, не много ли будет? До 50 кгц, ставил на выходе двухтактный каскад на мосфетах, 30 ампер раскачивали влёгкую. Примерно как на схеме снизу.
Сообщение отредактировал georgy31 - Sep 4 2010, 09:30
ANS3008
сообщение Sep 4 2010, 10:23
100 кГц-это некий барьер. У производителей драйверов для IGBT типа CONCEPT и тд.
А частота может быти и много ниже, например и 2 кГц. А вот ток затвора для ключей с током коллектора более
1000 А имеет значение.
За схему спасибо. Может быть пригодится.
georgy31
сообщение Sep 4 2010, 10:43
Да не за что, это схема минимум, если делать, то хотя бы на UC 3825 и выше, но принцип тот же. Бюджетный вариант, дёшево и надёжно, только не надо экономить на мосфетах и феррите, а в базе жабы, лучше поставить драайверок для улчшения формы сигнала на прямом биполярнике и выкинуть резистор-печки.
brag
сообщение Sep 13 2010, 19:46
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
для низких частот (2 кгц итп) надо charge-pump мутить. трансы на эти частоты -зло, имхо.
а для >30кгц у ИР есть нормальные дрова.если тока мало - добавляем мосфеты. посмотрите схемы из апноутов с сайта ректифаера
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
