> Разработка на базе ПЛИС (что нужно для создания железа)
lincolndsp
сообщение Sep 5 2010, 12:10
Пользователь №: 18 495
Уважаемые форумчане,
Придется участвовать в работе по разработке средства обработки IP-трафика на базе ПЛИС (Xilinx или Altera) на скоростях до 50-100 Мбит/c.
В связи с полным отсутсвием практического опыта реализации в железе, хочу спросить что мне понадобится иметь из ПО, кроме Xilinx ISE и ModelSim, а также что конкретно из железа (предпочительно Xilinx), чтобы на нем можно было разработать работоспособный макет девайса, работающего на скоростях 50-100 Мбит/c (возможно не только ПЛИС понадобится, а что-то и для создания управляющих схем и тп), а также железа для отладки этого всего???
заранее благодарен.
Boris_TS
сообщение Sep 5 2010, 15:35
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(lincolndsp @ Sep 5 2010, 16:10) *
Придется участвовать в работе по разработке средства криптографической обработки информации (IP-шифратора) на базе ПЛИС (Xilinx или Altera) на скоростях до 50-100 Мбит/c.
Ну, сначала понадобится лицензия от соответствующих органов, если Вы собираетесь и далее открыто говорить о криптографической обработке(тем более IP-шифратора) и при этом не поиметь неприятности.
В связи с полным отсутствием практического опыта реализации в железе, хочу спросить, что мне понадобится иметь из ПО, кроме Xilinx ISE и QuestaSim
Т.к. у ISE крайне ублюдочный Design Entry, а Вы сказали, что будете писать на HDL, то я бы посоветовал добыть Active HDL - весьма приятная (на мой взгляд) среда, для разработки проектов на HDL (она также может и моделировать проекты).
lincolndsp
сообщение Sep 5 2010, 17:25
спасибо огромное за ответ. подскажите, а из аппаратных средств для отладки схемы что необходимо использовать?
VladimirB
сообщение Sep 5 2010, 20:05
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-II-G.htm
или
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=17
либо покупайте отдельно, если своё железо делать будете или эта вещица часто идёт в комплекте с отладочными платами Xilinx.
На отладочных платах Xilinx Ethernet 100Mbit есть всегда - поэтому проще начать с какой-нибудь отладочной платы.
iosifk
сообщение Sep 6 2010, 05:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А почему именно на ПЛИС? Чего не хватает в обычном DSP? Зачем же так усложнять себе жизнь?
www.iosifk.narod.ru
lincolndsp
сообщение Sep 6 2010, 06:15
разработать на ПЛИС нужно поскольку нужна большая скорость обработки IP-пакетов (50 Mбит/c и выше).
поэтому очень нужен совет что практически мне требуется из железа, чтобы можно было разработать макет, может какое-то дополнительное оборудование, чтобы отладить его и т.п.
iosifk
сообщение Sep 6 2010, 06:44
Из: спб
на самом деле, ответ совершенно неверный!
Для начала, скажите себе, что именно делается медленно в DSP процессоре? Полностью все? Только часть? Или только какая-то одна операция?
Т.к. В ПЛИС сравнительно мало памяти... Значит обязательно придется к ней подключать внешнюю память. Далее в ПЛИС есть ограничения на скорость работы софт-процессора... А без процессора протокол делать хлопотно... Узнайте предельную частоту... Процессор потребует свою память... А если Вы сделаете к нему аппаратные ускорители, то как они будут взаимодействовать с софт-процессором? Им ведь для обработки пакетов тоже нужна память... причем надо рассчитывать на широковещательный пакет в 1,5 - 2 Кбайта...
теперь, если ПЛИС - это только часть обработки... То требуется сделать быстрый протокол к DSP процессору... Какой? Там опять будут ФИФО, а значит потребуется память.
Так что рекомендую сначала посмотреть ресурсы и сделать алгоритмы. Потом задавать вопросы. Иначе ответы будут очень приблизительные...
А между тем известно, что есть DSP от TI с Гигабитным МАС...
www.iosifk.narod.ru
lincolndsp
сообщение Sep 6 2010, 08:01
спасибо за подробный ответ. я только что нашел комлпект разработчика на сайте Xilinx (dev kit), где на одной плате есть и ПЛИС и DSP и процессор Microblaze.
Spartan-6 FPGA Industrial Ethernet Kit
Как вы думаете этого достаточно чтобы собрать макет? может еще что-нибудь необходимо?
я тожу считаю, что лучше сначала разработать в программной среде алгоритм, а потом уже искать под это дело железо, но начальство поставило задачу дать список необходимого (софт + железо) для создания всего макета (чтобы можно было различные решения тестировать, достаточно универсального, который бы пригодился для выполения будущих похожих работ) .
плюс не подскажите, для отладки платы нужен осциллограф или может еще какой-нибудь прибор?
bogaev_roman
сообщение Sep 6 2010, 08:18
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Для отладки макета больше ничего не надо, пожалуй. В идеале даже осциллограф не понадобится, там встроенный chipscope есть для анализа. Хотя если есть средства, то лучше приобрести хороший осциллограф.
lincolndsp
сообщение Sep 6 2010, 08:26
понял, спасибо. тогда ограничимся встроенным chipscope. а chipscope он идет вместе с dev kit или Xilinx ISE suite?
скажите, а кроме Xilinx ISE и QuestaSim или ModelSim из софта больше ничего не нужно?
bogaev_roman
сообщение Sep 6 2010, 08:56
Из: Химки
chipscope, planahead, вроде в одном пакете идут c ISE, а вот SDK, EDK отдельно, но покупая непосредственно Kit Вы получите некую лицензию с софтом. На сайте производителя посмотрите подробнее на тип лицензии и софта.
Возможно, Вам потребуются еще готовые IP-cores. Какие-то из них платные, какие-то нет, есть ограниченно платные.
Кстати вместе с ISE нам поставляли ModelSim XE кастрированный, я всегда пользовался SE, выбирайте внимательнее, там есть некие заморочки.
Alex_VI
сообщение Sep 6 2010, 09:00
Пользователь №: 41 710
Chipscope входит в состав ISE
Также в пакет ISE должен входить SDK и EDK (в общем, скачайте с сайта Xilinx полный дистрибутив и установите), если хотите с Microblaze работать.
По поводу лицензии вот тут речь зашла, многие модули для FPGA платные и стоят реально больших денег, поэтому этот момент тоже учитывайте.
lincolndsp
сообщение Sep 6 2010, 09:22
огромное спасибо за помощь!
поскольку с dev kit идет заточенная лишь под этот kit Xilinx ISE Embedded буду брать лицензию Xilinx ISE Embedded полную.
осталось определится какую среду ModelSim или QuestaSim брать для моделирования. Сейчас посмотрю ModelSIM SE.
спасибо за совет на счет IP-cores. Тут придется подумать где их найти можно и что вероятнее всего понадобится. если будут какие-либо советы, буду очень благодарен.
ADA007
сообщение Sep 6 2010, 10:01
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
На мой взгляд брать Spartan-6 FPGA Industrial Ethernet Kit для 100Mbit Ethernet, у которого на борту Eth 10\100\1000 - безсмысленно...он же соит 2000$! Возьмите обычный develop board Spartan3A он вам обойдется в 4 раза дешевле и PHY там SMSC8700 10\100 должно хватить...а MAC можно скачать отсюда с FTP Mentor Graphycs
Сообщение отредактировал ADA007 - Sep 6 2010, 10:02
lincolndsp
сообщение Sep 6 2010, 11:11
спасибо большое. cейчас посмотрю develop board Spartan3A.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
