Связь по радиоканалу двух AVR |
(15 - 29)
Jan 23 2006, 11:09
Пользователь №: 11 964
Цитата(beer_warrior @ Jan 22 2006, 14:28)  Поправочка, я говорил о полноценном двустороннем радиообмене, с контролем ошибок итп. Если просто гнать инфу с датчика или там с сигнализации, согласен. Бред, делал на меге8 пусть и не супернавороченную систему, но все-таки с контролем ошибок, заняло около килобайта на Си. Взял мегу только потому, что был нужен АЦП. Так как проект вряд ли будет более 2 кб писать можно и на асме с коэффициентом 0,5-0,7, так что реально все влезет в 1 кб гарантированно.
Jan 23 2006, 19:23
Пользователь №: 4 946
сходи сюда и многие вопросы отпадут http://chipcon.ru/ сам уже второй месяц работаю с СС2420 2.4 ГГц у нас в Киеве розница 7 у.е. очень удобная штука Выходная мощность регулируется от -20 dbm до 0 dbm обвязки очень мало Есть контроль CRC контроль свободного эфира апаратная поддержка IEEE 802.15 И очень неплохие примеры для AVR Том есть много разных приемопередатчиков и передатчиков Вобщем смотри и выбирай Кстате СС2500 тоже прикольная штука у нас в Киеве розница 5 у.е.
Сообщение отредактировал MicronSys - Jan 23 2006, 19:25
Jan 24 2006, 15:07
Цитата(Rash @ Jan 24 2006, 12:42)  Цитата(Hmm @ Jan 23 2006, 23:12)  Rash ИМХО именно "BlueTooth или ZigBee" годится только для дешевых "офисных" приложений. Это - технологии, т.е. средство выкачивание денег у "безграмотных" а не "полноценная радио связь".
Не согласен. Где доводы, а не голословные заявляния? Весь протокол обмена сделан уже бери изучай да пользуй. Что б нормально завести их надо приложить усилия и надёжность на порядок больше будет, одно исполнение уже завёршённое о чём то говорит. Выводы !!! полный стек ZigBee занимает 16 кб. ( и это при оптимизации ) стек BlueTooth если я не ожибаюсь еще больше !!!!!!!!!!! Интерестно в какую тиньки будем пихать в се енто
Jan 24 2006, 15:54
Пользователь №: 8 231
Цитата Выводы !!! полный стек ZigBee занимает 16 кб. ( и это при оптимизации ) стек BlueTooth если я не ожибаюсь еще больше !!!!!!!!!!! Интерестно в какую тиньки будем пихать в се енто Можно взять и не тиньку взять, в радио связи экономия не уместна т.к. дело это серьёзное и перспективное, а кашу из топора только в сказке чварить можно. А выше сказаное (в цитате) это не оргумент, а так ... Лучше один раз сделать путёвое устройство, чем десяток бесталковых.
Jan 24 2006, 16:10
Цитата(Rash @ Jan 24 2006, 19:54)  Цитата Выводы !!! полный стек ZigBee занимает 16 кб. ( и это при оптимизации ) стек BlueTooth если я не ожибаюсь еще больше !!!!!!!!!!! Интерестно в какую тиньки будем пихать в се енто Можно взять и не тиньку взять, в радио связи экономия не уместна т.к. дело это серьёзное и перспективное, а кашу из топора только в сказке чварить можно. А выше сказаное (в цитате) это не оргумент, а так ... Лучше один раз сделать путёвое устройство, чем десяток бесталковых. Согласен Только стек ZigBee усть на халяву у EMBER правда заточен под Atmeg128 и если я не ошибаюся но и память там нужно внешняя ( типа хранить описания соседних нод ) ( Да а поповоду BlueTooth уже давно используется для связи между модулями внутри сотовых телефонов с целью экономии физических шин ) Прикидую енту экономию типа 2 у.е. за чип не дорого ли ето будет может еще там и WiFi или WMAX используют Воще это все фигня берите CC2420 или на крайняк CC2500 и дерзайте Стеки типа ZigBee и BlueTooth я думаю не кому не надо я думаю PHY and MAС IEEE802.15 с головой хватит
