> Многозадачность на авр
Dimmix
сообщение Sep 5 2010, 12:06
Пользователь №: 10 033
Подскажите однако как лучше запустить многозадачность на авр-ах
V_G
сообщение Sep 5 2010, 13:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Работа по прерываниям - почти та же многозадачность. Плюс в xmega-x - интенсивное использование DMA и механизмов событий. А реализация многозадачности как во "взрослых" процессорах скорее породит многоглюковость и тугодумие.
Если процессор плохо приспособлен для вашей задачи (многозадачности) - стоит сменить процессор.
Лучше один день потерять, потом за час долететь! ©
Сообщение отредактировал V_G - Sep 5 2010, 13:33
Artem_Petrik
сообщение Sep 5 2010, 14:37
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Все зависит от задачи. Если не нужно задачи динамически создавать/удалять, то, ИМХО, scmRTOS - лучший выбор. Доку от нее в любом случае почитать стоит.
_Pasha
сообщение Sep 5 2010, 20:04
Пользователь №: 29 509
Элементарно - берете и запускаете. Если так формулировать свои мысли, ответа Вы не дождетесь
slanted
сообщение Sep 6 2010, 21:49
Пользователь №: 33 768
Ничего сложного. Можно взять scmRTOS или freeRTOS, можно самому написать в расслабленном режиме за неделю.
Всего-то нужно уметь сохранять и восстанавливать контекст (за вдохновением см. реализацию setjmp и longjmp из avr-libc), ну и при запуске задачи придется вручную расписать нужную область памяти так, как это сделала бы функция save_context. Ну. и потом просто восстановиться туда - все, мы уже летаем.
На самом деле, занятие это достаточно грустное - скажем, в mega168 с её килобайтом памяти влезают всего две-три задачи, так что для таких развлечений лучше подобрать кристалл, где памяти хотя-бы два-четыре килобайта минимум.
sensor_ua
сообщение Sep 7 2010, 03:19
Пользователь №: 4 387
...нужно уметь сохранять и восстанавливать контекст...
Самое простое, ИМХО, это посмотреть реализацию TinyTimber. Вообще-то Dimmix спросил
как лучше
. Я предпочитаю кооператив а-ля Protothreads - как на AVR, так и на других МК. Считаю, что в большинстве случаев (кроме узкозаточенных решений) критичная ко времени реагирования часть кода должна быть минимизирована и умещаться в обработчиках прерываний, а остальное спокойно работать в фоне. Расход памяти при кооперативе значительно меньше, но приходится платить рулением статическими переменными и решать несколько больше вопросов синхронизации.
aka Vit
сообщение Sep 7 2010, 08:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А как ее можно не запускать? Вряд ли хоть один проект может обойтись без прерываний, а обычно 90% работы выполняется в них. А что это, если не многозадачность?
MrYuran
сообщение Sep 7 2010, 08:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Кроме вытесняющей, бывает ещё и кооперативная многозадачность, которая дополнительной памяти практически не требует.
slanted
сообщение Sep 7 2010, 14:34
Это как? Что там, что там - сколько задач, столько и контекстов, стеков и struct task'ов.
Это не многозадачность, это асинхронная стейт-машина :-)
Кооперативность или вытесняемость - вещь, в общем-то перпендикулярная к методу организации передачи управления.
Все это так, но прототреды и прочие завуалированные стейт-машины дико неудобны тем, что _весь_ код должен поддерживать асинхронность сверху донизу. В какой-то момент придется выбирать: либо память и честное переключение контекста, либо повеситься без мыла на прерываниях.
MrYuran
сообщение Sep 7 2010, 14:42
Из: Н.Новгород
А вот и нет. В кооперативной задача сама "знает", когда отдаст управление, и соответственно сохраняет свой контекст. Не все регистры подряд, а только нужную инфу. Например, в static переменных. В отличие от вытесняющей, где ход выполнения задачи может прерваться вообще посреди оператора или функции.
slanted
сообщение Sep 7 2010, 15:26
Те регистры что не "все подряд" сохранит компилятор при вызове функции переключения задач ;-)
А то что вы описываете - это прототреды.
сообщение Sep 7 2010, 15:55
Из: Саратов
Ага, я вот тут набросал многозадачную операционку с кооперативной многозадачностью:
for(;;)
    task1();
    task2();
    task3();
sensor_ua
сообщение Sep 7 2010, 16:19
Похоже, у Вас просто нет опыта использования подобных технологий. Холивар разводить не хочу, да и пока не о чем спорить. Потому как вижу только Ваши эмоции, но ничего относящегося к предмету.
aka Vit
slanted
сообщение Sep 7 2010, 16:41
Покажите код штоле ;-)
sensor_ua
сообщение Sep 7 2010, 20:49
Вот выдрал простой кусочек из реального старинного проекта "выходного дня" - всего-лишь блинк, который пришлось вставлять в программку вместо обычного ожидающего
void BlinkLed(unsigned short Blink_Count, unsigned short LED_on_ms, unsigned short LED_off_ms)
дабы добавить к имевшейся задаче ещё парочку параллельно выполняющихся. Всё это фунциклируетsmile.gif без жесткого риалтайма.
unsigned short clock(void){
  unsigned short tms;
  __enter_critical();
  tms = xtimer_ms;
  __exit_critical();
  return (tms);
unsigned short clock_Elapsed(unsigned short tstart){
  return ((unsigned short)( clock() - tstart));
static unsigned short BCount;
static unsigned short Bon_ms;
static unsigned short Boff_ms;
static unsigned short Bts_ms;
void xBlinkLed_Start(unsigned short Blink_Count, unsigned short LED_on_ms, unsigned short LED_off_ms){
  BCount = Blink_Count;
  Bon_ms = LED_on_ms;
  Boff_ms = LED_off_ms;
  Bts_ms = clock();
  LED_OFF();
bool xBlinkLed_Done(bool forceoff){
  static unsigned char st = 0;
  if(forceoff){
    BCount = 0;
    st = 0;
    LED_OFF();
  if(BCount){
    switch(st){
    case 0:
            if(clock_Elapsed(Bts_ms) < Boff_ms)break;
            LED_ON();  Bts_ms = clock();
            st = 1;
    case 1: if(clock_Elapsed(Bts_ms) < Bon_ms)break;
            LED_OFF(); Bts_ms = clock();
            BCount -= 1;
            st = 0;
            break;
    default:
            st = 0;
            break;
  if(BCount == 0){ return true;}
  return false;
Тут в явном виде хоть и не представлены именно прототриды, но зато неплохо выражены способы применения и видны накладные
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
