> AT91SAM9260 + второй Ethernet порт
koluna
сообщение Sep 4 2010, 20:03
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Стоит задача разработать шлюз на базе 9260. Т. о., на плате требуется 2 Ethernet порта.
Один MAC у процессора есть. Навесить PHY не проблема.
Нужен второй MAC и PHY.
Что можете порекомендовать из хорошо доставабельных Ethernet контроллеров 10/100 МБит, желательно с последовательным интерфейсом (не BGA и не MLF корпус, чтобы вручную можно было распаять нормально)?
В данный момент рассматривается возможность применения KSZ8841-16MQL (несмотря на то, что он имеет параллельный интерфейс).
Смотрели на KSZ8851SNL, но он, вроде, труднее достаётся, да и корпус у него не очень "приятный" для ручной пайки...
Благодарю заранее.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Sep 5 2010, 17:55
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 6 2010, 05:36
DM9000 ещё можно попробовать.
Что можете сказать по этому поводу?
Благодарю заранее!
iosifk
сообщение Sep 6 2010, 07:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 5 2010, 00:03) *
Здравствуйте!
Есть еще вариант на МАС повесить 3-х портовый свитч. Получите снаружи 2 порта... Или даже болеее... Причем и с программированием проще...
www.iosifk.narod.ru
koluna
сообщение Sep 6 2010, 17:25
Шлюзом он от этого не станет. К сожалению.
Для шлюза же нужен второй MAC + PHY.
Вот я и спрашиваю, что взять для простоты и удобства (MAC + PHY в одном), в нормальном для ручной пайки корпусе и легко доставаемое...
Или я чего-то не понимаю?
KSZ8851SNL паял кто-нибудь вручную? Её и KSZ8841-16MQL реально купить где-нибудь помимо Элтеха (нигде больше не вижу)?
Проблем с доставаемостью не будет?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Sep 6 2010, 19:12
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 7 2010, 10:37
Благодарю заранее!
iosifk
сообщение Sep 7 2010, 11:55
Из: спб
Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 7 2010, 14:37) *
а вот KSZ8695? Только ОЗУ и ПЗУ надо добавить... И будет шлюз в лучшем виде. И QoS и VPN ...
www.iosifk.narod.ru
koluna
сообщение Sep 7 2010, 12:56
Кстати, шлюз предполагается сделать не совсем обычным... Требуются дополнительные ресурсы, которых в выше упомянутом чипе нет.
Благодарю заранее!
iosifk
сообщение Sep 7 2010, 13:10
Из: спб
Обычный линукс для АРМа... GCC надо полагать и линуксовые драйвера в придачу...
А что же надо еще?
www.iosifk.narod.ru
koluna
сообщение Sep 7 2010, 13:20
Было бы вообще замечательно, если к этому контроллеру можно было бы подцепить USB, SATA.
Мост какой-нибудь можете порекомендовать?
Благодарю заранее!
iosifk
сообщение Sep 7 2010, 13:50
Из: спб
Так ведь есть же вариант с шиной PCI. На нее можно что угодно штатное посадить... Или самодельное сделать. А так же там есть и процессорная шина...
и вообще, зачем нужен USB, если есть столько Ethernetов?
www.iosifk.narod.ru
koluna
сообщение Sep 7 2010, 14:08
Корпус трудный пока - BGA.
Например винчестер прикрутить...
Или как его лучше в этом случае прикрутить?
Благодарю заранее!
sasamy
сообщение Sep 7 2010, 18:30
Пользователь №: 41 858
Имейте ввиду что 100base-tx он поддерживает только по уровню сигналов а не скорости - у него клок spi максимум 40 МГц.
koluna
сообщение Sep 7 2010, 19:01
Про клок понятно.
А что значит "по уровню сигналов"?
По поводу корпуса MLF. Вы паяли его вручную?
Благодарю заранее!
sasamy
сообщение Sep 7 2010, 19:22
Просто хотел сказать что на интерфейсе Вы больше 10 мбит скорость вряд ли получите, а вообще чем выше скорость тем меньше разница между двумя логическими уровнями : 10base-t - 1,7 В, 100base-t - 1В.
koluna
сообщение Sep 8 2010, 05:10
Вы имеете в виду пороговые уровни "0" и "1"?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
