4 страниц V   1 2 3 > »
> DS18B20 вычисление CRC как это сделать?!, Почитал и даташит и апноты, там что то сказано, но не понял я.
eXeC001er
сообщение Jan 24 2006, 07:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Можно подробнее, а если еще и примерчик что вабще гуд.
at90
сообщение Jan 24 2006, 07:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
для кодевижена. Использовалась для ds1990
#pragma warn-
unsigned char crc8(void *p,unsigned char n)
#asm
clr r30
ld r24,y
tst r24
breq __crc83
ldi r22,0x18
ldd r26,y+1
ldd r27,y+2
__crc80:
ldi r25,8
ld r31,x+
__crc81:
mov r23,r31
eor r23,r30
ror r23
brcc __crc82
eor r30,r22
__crc82:
ror r30
lsr r31
dec r25
brne __crc81
dec r24
brne __crc80
__crc83:
#endasm
#pragma warn+
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
m16
сообщение Jan 24 2006, 07:33
Пользователь №: 2 225
у меня есть рабочий пример на асме авр. вышлю на мыло к сообщению не прикрепляется-Ошибка загрузки
eXeC001er
сообщение Jan 24 2006, 07:40
Из: Краснодар
Еще я не особенно врыбуюсь для каких байт считать этот CRC, там есть ROM и есть ScratchPad и там и там CRC, видать для каждого свой.
В апнотах от maxim-ic есть пример подсчета но там какой то табличный способ, как его использовать не пойму!
GxOST
сообщение Jan 24 2006, 07:42
Пользователь №: 11 878
Отличная штука для понимания идеи
А вообще понимать не обязательно, берешь исходники и вперед.
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
eXeC001er
сообщение Jan 24 2006, 07:58
Из: Краснодар
эт не то, я не разберусь в этих языках.
MicronSys
сообщение Jan 24 2006, 08:11
Пользователь №: 4 946
unsigned char one_wire_byte[9]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
IB_CRC=iButtonCRC(one_wire_byte);
unsigned char iButtonCRC( unsigned char *code)
unsigned char j, i, Data, tmp, CRC = 0;
for (j = 0; j < 7; j++)
Data = code[j];
for (i = 0; i < 8; i++)
tmp = 1 & (Data ^ CRC);
CRC >>= 1;
Data >>= 1;
if ( 0 != tmp ) CRC ^= 0x8c;
return CRC;
Простинко и совкусом 101% рабочая
GxOST
сообщение Jan 24 2006, 09:08
да чего ж там понимать! Всё как на це. Вот пример формирования crc в соответствии со сгенеренным верилогом (табличный)
cul8r!
MicronSys
сообщение Jan 24 2006, 09:18
haker_fox
сообщение Jan 24 2006, 09:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
В прикрепленной теме есть табличная реализация CRC8, а поиском по подфоруму можете найти и полный исходник для DS18B20...
Выбор.
MicronSys
сообщение Jan 24 2006, 09:27
Вот полный текст для работы с DS1990A
#define ONEWIRE 0x08 // BIT Какой пин использовать
#define ONEPIN (*(volatile unsigned char *)0x30) // PIN register
#define ONEDDR (*(volatile unsigned char *)0x31) // Data Direction Register
#define ONEPORT (*(volatile unsigned char *)0x32) // PORT
void OneWireReadROM(void);
unsigned char OneWireReset(void);
unsigned char OneWireReadByte(void);
void OneWireWriteByte(unsigned char);
unsigned char iButtonCRC( unsigned char *code);
void OneWireReadROM(void) {
OneWireWriteByte(0x33);
one_wire_byte[0] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[1] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[2] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[3] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[4] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[5] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[6] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[7] = OneWireReadByte();
one_wire_byte[8] = iButtonCRC(one_wire_byte);
ONEPORT &= ~(ONEWIRE); // Normal input no pull up
if (!(ONEPIN & ONEWIRE)) return 0; // detect 0V on buss error
ONEDDR |= ONEWIRE; // out at 0
_delay_loop_2(462); // 500 us
ONEDDR &= ~(ONEWIRE); // Set to input
_delay_loop_2(64); // 70 us
if ((ONEPIN & ONEWIRE) == 0)
return(1);
return(0);
void OneWireWriteByte(unsigned char data)
unsigned char i;
for (i=0;i<=7;i++)
ONEDDR |= ONEWIRE;
if (data & 0x01)
{ // Send 1
_delay_loop_2(1); // 7 us
_delay_loop_2(32); // 70 us
else
{ // Send 0
data>>=1;
unsigned char data = 0;
unsigned char i;
ONEPORT &= ~(ONEWIRE); // Output '0' or input without pullup
for (i=0;i<=7;i++)
ONEDDR |= ONEWIRE; // Set output to '0'
asm("nop");
asm("nop");
data >>=1;
if (ONEPIN & ONEWIRE) data |= 0x80;
else data &= 0x7f;
return data;
Data = code[j];
CRC >>= 1;
Data >>= 1;
return CRC;
int main(void)
if(OneWireReset()=1) // Есть ключ
OneWireReadROM()
if(one_wire_byte[7]=one_wire_byte[8]) // CRC OK
// Делаем что нужно
ROC
сообщение Jan 24 2006, 09:29
Пользователь №: 1 125
А на чем пишем-то? ASM, C? Если С, то который?
Для BASCOM-AVR & FastAVR, например, вообще есть встроенная функция CRC8 и в FastAVR это выглядит весьма просто:
Dim tmpT(9) As Byte
' bla-bla-bla
Sub Read1820()
1Wread tmpT,9
If Crc8(VarPtr(tmpT),9)=0 Then ' check Crc, if OK
CalcTmp() ' calc temp
1Wreset
else
Locate 2,1: Lcd "DS18B20 CRC Error!"
end if
WBR,
ROC.
IgorKossak
сообщение Jan 24 2006, 10:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(ROC @ Jan 24 2006, 11:29) *
Dim tmpT(9) As Byte
' bla-bla-bla
Sub Read1820()
1Wread tmpT,9
  1Wreset
else
end if
Работает
Atashi
сообщение Jan 24 2006, 10:29
Пользователь №: 4 630
ежели памяти полно, а надо быстро, то вот так:
crc8_tabl[]=
0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53
// if bytes=7 ->returns CRC
// if bytes=8 -> returns 0
char crc8_compute(char * str, char bytes)
char crc8=0;
while (bytes)
crc8=crc8_tabl[crc8 ^ *str++];
--bytes;
return crc8;
eXeC001er
сообщение Jan 24 2006, 10:41
Из: Краснодар
to MicronSys
а почему здесь 7 а не 8?! for (j = 0; j < 7; j++)
байтов то 9, последний CRC, которое считается по оставшимся 8 байтам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
