KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Sep 8 2010, 04:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Цитата(faa @ Sep 7 2010, 16:45)  Обновить текущий элемент в текущей библиотеке. Заодно обновляет в кеше и на схеме, соответственно.
Не обновляется так компонент в схеме .....
Sep 8 2010, 07:57
Пользователь №: 20 394
Цитата(fox1 @ Sep 8 2010, 08:54)  Не обновляется так компонент в схеме ..... Сборка, релиз, ОС? ЗЫ: перерисовать экран не пробовали - кнопка F3 ? ЗЫЗЫ: В сборке bzr2469-GOST изменения наступают сразу, без перерисовки - и при сохранении библиотеки (левая кнопка на тулбаре) и при обновлении элемента в библиотеки (как на скриншоте выше).
Сообщение отредактировал faa - Sep 8 2010, 08:06
Sep 8 2010, 08:08
Из: Нижний Новгород
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 11:57)  Сборка, релиз, ОС?
ЗЫ: Либу тоже сохранить надо - левая кнопка на тулбаре. EESchema 2010-07-24 BRZ 2422 GOST Элемент в библиотеке скорректирован. Добавлены новые поля. А на схеме он старый, без новых полей. Если в схему добавить элемент - то добавится новй элемент.
Sep 8 2010, 08:31
Цитата(Bender @ Sep 8 2010, 09:27)  Сборка 2476- вылезает эта бяка. Винда ХР СП3 Где сборку брали? Не нашел такого варнинга в исходниках. Цитата(fox1 @ Sep 8 2010, 12:08)  EESchema 2010-07-24 BRZ 2422 GOST Элемент в библиотеке скорректирован. Добавлены новые поля. А на схеме он старый, без новых полей. Если в схему добавить элемент - то добавится новй элемент. В редакторе библиотеки обновить элемент в текущей библиотеке (см.скриншот), сохранить библиотеку (левая кнопка на тулбаре), перейти в eeschema и перерисовать экран (F3). Должен обновиться элемент на схеме. Если элемент на схеме не обновиться - сменить релиз kicad-а на официальный (от апреля) или на более свежий тестовый. И давайте все-таки указывать ОС, под которой пользуете kicad.
Сообщение отредактировал faa - Sep 8 2010, 08:32
Sep 8 2010, 09:28
Из: Нижний Новгород
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 12:31)  Где сборку брали? Не нашел такого варнинга в исходниках.
В редакторе библиотеки обновить элемент в текущей библиотеке (см.скриншот), сохранить библиотеку (левая кнопка на тулбаре), перейти в eeschema и перерисовать экран (F3). Должен обновиться элемент на схеме. Если элемент на схеме не обновиться - сменить релиз kicad-а на официальный (от апреля) или на более свежий тестовый. И давайте все-таки указывать ОС, под которой пользуете kicad. Что вы подразумеваете под текущей библиотекой ? ОС - Windows XP SP3. KiCad-20100724-bzr2422-win32.exe Вот еще заметил - есть файл схемы 409_Usil_8_1.sch, к нему есть 409_Usil_8_1-cache.lib Так вот в 409_Usil_8_1-cache.lib - уже новые элементы с новыми свойствами а в 409_Usil_8_1.sch - старые элементы со старыми свойствами (полями) если эти файлы посмотреть в текстовом редакторе Вобщем поставил я последнюю сборку под win - KiCad-20100907-bzr2479-win32.exe Пробовал удалять *-cache.lib Не помогает - половина элементов со старыми полями, половина с новыми .... А по поводу обновления в редакторе элементов - "Обновит текущий компонент в текущей библиотеке" - этим я пользуюсь при импорте элементов из одной библиотеки в другую ...
Сообщение отредактировал fox1 - Sep 8 2010, 11:08
Sep 8 2010, 15:34
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 12:31)  Где сборку брали? Не нашел такого варнинга в исходниках. Брал у вас на ФТП Появляется только один раз при старте любого приложения - самого кикада, ссхематика и трассировщика. Как влияет - не заметно. Может шрифта какого не хватает. Попробовал на вин7 - такого нет.
Sep 8 2010, 17:01
Пользователь №: 4 889
Цитата(Bender @ Sep 8 2010, 19:34)  Появляется только один раз при старте любого приложения - самого кикада, ссхематика и трассировщика. У меня тоже WinXPSP3, но никаких ворнингов при запуске приложений на последних сборках - вчерашней и сегодняшней,- не выскакивает.
Sep 8 2010, 19:46
Из: Тула
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 21:48)  Это wxWidgets предупреждает, что румынская локаль не поддерживается операционкой В гугле есть инфа. Любопытно, что на предыдущей сборке такого не было (r2422) А инфы о подобной ситуации не нарыл
Sep 9 2010, 05:18
Из: Нижний Новгород
Вот что заметил на текущий момент: EESchema смотрит на библиотеку, я удалил элемент в библиотеке - и сразу на схеме появился квадратик со знаками вопроса вместо удаленного элемента. Но ... я скорректировал резистор - добавил новые поля ... добавил новый резистор на схему ... теперь на схеме есть два типа резисторов ... старые - с базовыми полями и новые - с дополнительными полями .... Неужели ни как нельзя сделать так, что бы ВСЕ элементы на схеме обновились и стали последней версией из подключенной к проекту библиотеки ?
Sep 9 2010, 06:02
Цитата(fox1 @ Sep 9 2010, 09:18)  Но ... я скорректировал резистор - добавил новые поля ... добавил новый резистор на схему ... теперь на схеме есть два типа резисторов ... старые - с базовыми полями и новые - с дополнительными полями .... Неужели ни как нельзя сделать так, что бы ВСЕ элементы на схеме обновились и стали последней версией из подключенной к проекту библиотеки ? Пины, графика и т.п. - обновляются. Базовые и новые поля не обновляются - есть такое. Это фича. Для чего это сделано (что не обновляются поля): 1. Возможность изменения базовых полей (например, посадочных мест) у однотипных элементов на схеме Ваш вариант: При изменении базового поля "посадочное место" в либе меняется посадочное место на схеме у всех таких элементов? Которые я так старательно правил на схеме? А их штук 1500 и схема листов на 8? Да я бы выкинул сразу такую программу и разработчикам ее сказал все, что о них думаю, а так же о их работодателях, преподавателях и иже с ними. 2. Возможность задания различных пользовательских полей для опять-таки однотипных элементов. И т.д. и т.п. ИМХО, сделано абсолютно правильно - поля при изменении в либе на схеме меняться не должны! Состав и значения дополнительных полей для элементов, которые будут использоваться в схеме, продумываем до начала их (элементов) использования. И тогда не будет никаких проблем. Если надо для отдельных элементов добавить дополнительные поля (примечания, замены и т.п.) в процессе рисования - такая возможность есть. И она не должна перекрываться изменением таких полей в либе. ЗЫ: Эк меня понесло-то  Но вроде постарался донести здравые мысли, заложенные в работу с полями в kicad-е.
Sep 9 2010, 07:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(faa @ Sep 9 2010, 10:02)  Пины, графика и т.п. - обновляются. Базовые и новые поля не обновляются - есть такое. Это фича. Для чего это сделано (что не обновляются поля): 1. Возможность изменения базовых полей (например, посадочных мест) у однотипных элементов на схеме Ваш вариант: При изменении базового поля "посадочное место" в либе меняется посадочное место на схеме у всех таких элементов? Которые я так старательно правил на схеме? А их штук 1500 и схема листов на 8? Да я бы выкинул сразу такую программу и разработчикам ее сказал все, что о них думаю, а так же о их работодателях, преподавателях и иже с ними. 2. Возможность задания различных пользовательских полей для опять-таки однотипных элементов. И т.д. и т.п. ИМХО, сделано абсолютно правильно - поля при изменении в либе на схеме меняться не должны! Состав и значения дополнительных полей для элементов, которые будут использоваться в схеме, продумываем до начала их (элементов) использования. И тогда не будет никаких проблем. Если надо для отдельных элементов добавить дополнительные поля (примечания, замены и т.п.) в процессе рисования - такая возможность есть. И она не должна перекрываться изменением таких полей в либе. ЗЫ: Эк меня понесло-то  Но вроде постарался донести здравые мысли, заложенные в работу с полями в kicad-е. Это не фича ... а полная ерунда Например в PCADе при вызове команды Force Update пользователю предлагается выбрать приоритет при обновлении - атрибуты библиотечного элемента приоритетны, атрибуты схемного элемента приоритетны, заменить атрибуты элемента в схеме или игнорировать атрибуты библиотечного элемента. Можно сделать также ? ИМХО, сделано абсолютно НЕПРАВИЛЬНО - решение о изменении поля компонента при изменении в либе должен принимать пользователь !!!!!!
