133 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
LSV
сообщение Sep 8 2010, 07:07
Сообщение #1111
Пользователь №: 2 668
Цитата(Master of Nature @ Sep 7 2010, 23:07) *
Кажется Сабунин об этом уже говорил и это отражено в п.1.5 FAQ: создаете еще один проект, в котором будет иерархия на основе ваших отдельных схем.
Как сделать электрическую связь в третьем проекте (схема изделия) с двумя, где сделаны платы понятно.
А вот как оформить этот третий проект по ЕСКД (хотя бы приблизительно) - не ясно.
Может всё же кто-нибудь выложит проект в котором создана принципиальная схема изделия с подключенными в нём платами изделия входящими в изделие.
Master of Nature
сообщение Sep 8 2010, 08:09
Сообщение #1112
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
По ЕСКД схемы бывают не только Э3, но и Э1, Э2, Э4 и т.д.
Я думаю верхнюю схему можно оформить как Э4.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
_Макс
сообщение Sep 8 2010, 09:08
Сообщение #1113
Пользователь №: 27 945
Как создать новый лист в одноуровневой схеме?
Владимир
сообщение Sep 8 2010, 09:15
Сообщение #1114
Пользователь №: 3 671
просто добавить к проекту.
В чем проблема-то?
_Макс
сообщение Sep 8 2010, 09:52
Сообщение #1115
В чем проблема-то?
Думал один файл может содержать несколько листов. Хотелось бы не разбрасывать одну да еще маленькую плату по нескольким файлам.
Владимир
сообщение Sep 8 2010, 10:17
Сообщение #1116
архивируйте
_Макс
сообщение Sep 8 2010, 11:15
Сообщение #1117
Точно нельзя добавлять листы? Это даже в P-CAD есть.
Владимир
сообщение Sep 8 2010, 11:25
Сообщение #1118
там гдето есть опция хранить все вместе. Но это касается не только схем, но и всех файлов проекта.
Для безопасности всегда не пользуюсь этим. Так пропадет один файл но не проект.
А так один лист---один файл
TOREX
сообщение Sep 8 2010, 17:07
Сообщение #1119
Пользователь №: 55 187
Как переименовать все метки цепей АА1...АА57 в АС1...АС57.
И еще, ни как не привыкну к местному поиску. Особенно раздражает ограничение, что ни одно из слов образца для поиска не может быть меньше 4-х символов.
Как тогда искать сообщения по "Tea Net"?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Sep 8 2010, 17:16
Сообщение #1120
только что было http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry807407
TOREX
сообщение Sep 8 2010, 17:34
Сообщение #1121
Цитата(Владимир @ Sep 8 2010, 21:16) *
Это я смотрел, а может есть возможность одним махом поменять все АА на АС в метках? А так 57 раз править имена цепей.
Спасибо, проблема решена.
Сообщение отредактировал TOREX - Sep 8 2010, 18:03
Obstinate
сообщение Sep 8 2010, 19:21
Сообщение #1122
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Хочу подвинуть часть схемы вправо. Не получается захватить честь цепи RXD3. В PCAD с этим проблем не было, как тут её зацепить что то не могу разобраться.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Master of Nature
сообщение Sep 8 2010, 19:32
Сообщение #1123
Мыслящий
Из: Самара
Вы можете выделить несколькими окошками последовательно, если будете удерживать Shift.
Таким образом проще цеплять тонкие проводники и линии.
FAQ по AD
Форум по AD
Obstinate
сообщение Sep 8 2010, 19:39
Сообщение #1124
Из: Тула
Я не могу выделить часть цепи RXD3, все компоненты выделяются кроме этого сегмента. Если сделать окно выделения чуть правее, чтобы RXD3 уместилась полностью в окно, то она выделяется. Но тогда при перемещении всего выделенного вправо у меня метки цепей и часть цепи оказываются с другой стороны шины.
TOREX
сообщение Sep 9 2010, 04:45
Сообщение #1125
Попробуйте выделить, как на Вашем первом рисунке. А затем выполните команду Edit->Move->Drag Selection (e-m-r).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
