41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Master of Nature
сообщение Sep 9 2010, 08:29
Сообщение #391
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Sep 9 2010, 11:39) *
Неа, не получается! После перенумерации данные по точности совсем затираются и исчезают.
Для этого можно использовать поле Comment
Определить параметры Value, Tolerance и вписать в Comment, например, Value+" "+Tolerance
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 08:32
Сообщение #392
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Владимир @ Sep 9 2010, 11:52) *
ну так это НОВЫЙ параметр а не DESIGNATOR/
Designator скройте, а отображайте НОВЫЙ составной
Нет, любой параметр можно "скопировать" в свой параметр, кроме designatora sad.gif
Параметр Comment занят ,так как только через него можно "втянуть" на плату номиналы деталей. У меня он всегда "=Value"
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 9 2010, 08:33
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Sep 9 2010, 08:33
Сообщение #393
Мыслящий
Из: Самара
А разве класс точности не является частью номинала?
То что я предлагаю - это дополнить номинал точностью.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 09:19
Сообщение #394
Из: Украина, Киев
Скажите можно ли в программе как-то выделить цветом исключительно пады? Например сделать так чтоб н ТОР слое все площадки были голубого цвета?
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 09:22
Сообщение #395
Пользователь №: 3 671
положите на верх слой пасты
а ему установите понравишейся цвет
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 13:47
Сообщение #396
Из: Украина, Киев
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 13:57
Сообщение #397
Все Pad, как правило имеют дублирование с зазором в слое Mask (большего размера) и в слое Paste (меньшего размера)
Цвеа указанных слоев можно настроить. И если они отображаются сверху--- их цвет, соответственно цвет PAD будет иным
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 14:04
Сообщение #398
Из: Украина, Киев
У меня не получается ввести строку для коментаsad.gif На любые сочетание пишет #NAME
А как сделать так чтоб непосредственно в работе цвет был иным? Как его "задвинуть" на верх? Вообще с слоями не работал, где смотреть? Layer Stack Manager?
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 14:12
Сообщение #399
цвета настраиваются быстро в менеджере слоем, или кликом по световому маркеру слоя на нижней строке экрана
Порядок preference/pcb editir/кнопак layer drawing order
Там тоже цвет настроить можно
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 14:31
Сообщение #400
Из: Украина, Киев
Спасибо! Все получилось!
Остался вопрос по Коменту и сборке текстов и параметров в строки.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 9 2010, 15:44
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 16:21
Сообщение #401
Когда пишет "!#NAME" - значит не находит параметра.
Просмотрите правильность записи или постройте ее через Helper
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 16:38
Сообщение #402
Из: Украина, Киев
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 17:26
Сообщение #403
упускаете. 1% у вас оформлен не как параметр, а как текст. Следовательно его следует перенести внутрь кавычек к пробелу
Буратино
сообщение Sep 10 2010, 08:07
Сообщение #404
Из: Украина, Киев
Неа, не получается. Ладно потом развернуто почитаю о тексте в параметрах где-то. Спасибо!
Master of Nature
сообщение Sep 10 2010, 08:44
Сообщение #405
Мыслящий
Из: Самара
1) в Comment вбейте = Value_Tol
2) замените двойные кавычки одинарными
Value_Tol = Value + ' 1%'
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
