Доступ к GSM-каналу посредством операционной системы телефона. |
Sep 10 2010, 10:48
Пользователь №: 59 411
Есть желание написать очень нужное приложение (например под телефон Гугл-Андроид) и есть проблема непонимания каким образом, используя операционную систему телефона, можно вклиниться в передачу данных между микрофоном и GSM-каналом, чтобы можно было перехватить эти данные, слегка их изменить и передать их дальше в канал. Более того - после попыток найти хоть что-то в инете на данную тему возникло подозрение, что чисто программными средствами этого сделать нельзя и надо лезть в железо "паяльником"... Подпихните в нужном направлении новичка, плз...
Sep 10 2010, 15:55
Неужели никто ничего не может сказать? Может я непонятно сформулировал? Хотя бы скажите куда можно с таким вопросом обратиться...
Sep 10 2010, 18:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(isabsent @ Sep 10 2010, 13:48)  Есть желание написать очень нужное приложение (например под телефон Гугл-Андроид) и есть проблема непонимания каким образом, используя операционную систему телефона, можно вклиниться в передачу данных между микрофоном и GSM-каналом, чтобы можно было перехватить эти данные, слегка их изменить и передать их дальше в канал. Более того - после попыток найти хоть что-то в инете на данную тему возникло подозрение, что чисто программными средствами этого сделать нельзя и надо лезть в железо "паяльником"... Подпихните в нужном направлении новичка, плз... Делал под Windows Mobile. Это реально проблема требующая владения закрытой информацией о чипсете или о низкоуровневых драйверах микшера в чипсете или кодека. Паяльник здесь не поможет. Фрикеры тратят годы на реверс dll-ок смартфонов для которых хотят сделать нормальные телефонные программы перехватывающие аудипоток с микрофона.
Sep 11 2010, 02:51
Цитата(AlexandrY @ Sep 10 2010, 22:56)  Делал под Windows Mobile. Это реально проблема требующая владения закрытой информацией о чипсете или о низкоуровневых драйверах микшера в чипсете или кодека. Паяльник здесь не поможет. Фрикеры тратят годы на реверс dll-ок смартфонов для которых хотят сделать нормальные телефонные программы перехватывающие аудипоток с микрофона. Может быть вся из себя открытая платформа Андроида даст доступ в GSM-канал без реверса? Или эта часть софта у Гугла такая же закрытая как и у остальных? Может есть какие-то ссылки где можно об этом почитать? Ничего не смог найти.
Sep 11 2010, 13:49
Цитата(1113 @ Sep 11 2010, 13:37)  Правильно ли я понял?
Вы хотите получить данные после GSM аудио кодека, изменить их и передать в сеть?
Так сделать нельзя. Эти данные наружу чипсета не выходят. Я плохо разбираюсь в железе и терминологии, поэтому попробую сформулировать своими словами чего хочу. Микрофон (и связанная с ним часть железа) принимает голос и преобразует его в цифру. Цифра как-то там обрабатывается (шифруется?) и поступает на вход канала GSM. Мне надо получить цифру перед отправкой в канал - например сразу на выходе из микрофона - если это возможно. Это и есть то что вы назвали - "получить данные после GSM аудио кодека"?
Sep 11 2010, 17:58
Цитата(DRUID3 @ Sep 11 2010, 18:16)  Я не спец-смехотехник по мобилам, но думаю если бы все было так просто криптоустойчивые мобилы бы не делали так как их делают сейчас - т.е. на основе GSM-модема, собственного кодека и проца который всем этим управляет. А что это за криптоустойчивые мобилы и кто их делает? Дайте ссылку. Я читал что криптоустойчивость обычных мобил скомпроментирована - переговоры можно прослушивать и не имея доступа к СОРМ на узлах связи оператора. Или под криптоустойчивыми вы понимаете какие-то надстройки над обычной криптозащитой GSM?
Sep 12 2010, 21:02
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Телефон в режиме модема, отдельная плата имеет у себя на борту DSP, аудиокодек, микрофон - в общем всё, что нужно. Телефон используется только как средство передачи данных между двумя абонентами. DRUID3 имел ввиду, что то, что вы хотите сделать - уже не раз обсуждалось разработчиками таких систем защиты и видимо ничего не вышло у них. И, к слову сказать, вы даже толком то и определиться не можете что именно вам нужно: 1. Не сжатый голос в цифре(сразу после АЦП) 2. Сжатый голос после вокодера 3. Уже шифрованный, оформленный по всей строгости протокола и готовый к отправке GSM поток "со всеми пирогами"(только зачем это? )
В общем, бросайте это дело.... ))
The truth is out there...
Sep 13 2010, 01:44
Цитата(sigmaN @ Sep 13 2010, 01:02)  Телефон в режиме модема, отдельная плата имеет у себя на борту DSP, аудиокодек, микрофон - в общем всё, что нужно. Телефон используется только как средство передачи данных между двумя абонентами. DRUID3 имел ввиду, что то, что вы хотите сделать - уже не раз обсуждалось разработчиками таких систем защиты и видимо ничего не вышло у них. Если есть - дайте ссылочку на обсуждение этой темы. Цитата И, к слову сказать, вы даже толком то и определиться не можете что именно вам нужно: 1. Не сжатый голос в цифре(сразу после АЦП) 2. Сжатый голос после вокодера 3. Уже шифрованный, оформленный по всей строгости протокола и готовый к отправке GSM поток "со всеми пирогами"(только зачем это? ) Хоть что-нибудь из вышеперечисленного. Цитата В общем, бросайте это дело.... )) Наверное брошу - но всё равно интересно.
Sep 14 2010, 09:05
Цитата(ledum @ Sep 13 2010, 13:13)  А в каком виде звуковые данные передаются между базовой станцией и коммутатором и дальше? И что будет, если оборудование не поймет звук с мобилы? Мы же не передачу данных рассматриваем, а звуковой сеанс. Не думаю что это "звуковой сеанс". Это всё-таки "цифровой сеанс". В GSM-канал уже цифра поступает - судя по моим сведениям...
Sep 14 2010, 13:34
Пользователь №: 44 237
Цитата(isabsent @ Sep 14 2010, 12:05)  Это всё-таки "цифровой сеанс". Черт, я вообще-то больше занимался ЖСМ подобными спутниковыми каналами, но там трубка сразу должна объявить, что она будет передавать данные, а не речь, при этом микрофон на железном уровне отрубается. Ну а в GSM вроде в обычном режиме максимальная скорость передачи данных в TCH канале 9.6кбит/с, т.е. Вам уже даже вокодер придется менять ИМХО, даже половиннорейтовый жсмовский липредер не влезет.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2010, 13:37
