4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DS18B20 вычисление CRC как это сделать?!, Почитал и даташит и апноты, там что то сказано, но не понял я.
m16
сообщение Jan 24 2006, 10:45
Сообщение #16
Пользователь №: 2 225
рабочий пример на асме. до восьми датчиков ds1820. переименовать в zip архив.
Прикрепленный файл  2313Temp8hard_zip.txt ( 15.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
GxOST
сообщение Jan 24 2006, 11:26
Сообщение #17
Пользователь №: 11 878
Цитата(MicronSys @ Jan 24 2006, 12:18) *
Цитата(GxOST @ Jan 24 2006, 13:08) *
Цитата(eXeC001er @ Jan 24 2006, 10:58) *
Цитата(GxOST @ Jan 24 2006, 10:42) *
Цитата(eXeC001er @ Jan 24 2006, 10:02) *
Можно подробнее, а если еще и примерчик что вабще гуд.
Отличная штука для понимания идеи
А вообще понимать не обязательно, берешь исходники и вперед.
эт не то, я не разберусь в этих языках.
да чего ж там понимать! Всё как на це. Вот пример формирования crc в соответствии со сгенеренным верилогом (табличный)
Таблица зато быстрей. Тут уж выбирай. К тому же можно табличную CRC, но обрабатывать по полбайта - таблица уменьшится с 256 до 16 байт (это для CRC8). В моем примере именно так и сделано для CRC16, правда там полубайты заранее разнесены по байтам, но кому надо - может переделать smile.gif
ЗЫ. Народ! вы про тэги [code] [/code] не в курсе что-ли?
Сообщение отредактировал GxOST - Jan 24 2006, 11:28
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
eXeC001er
сообщение Jan 24 2006, 11:52
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
вот в айбатонах 8 байт и 8 это CRC! а в термометрах 9 байт. но в даташите тоже написано что то про 7 байт, никак не пойму.
по сайту поискал нашел, но файлы не скачиваются, говорит что их уже нет.
MicronSys
сообщение Jan 24 2006, 14:57
Сообщение #19
Пользователь №: 4 946
[quote name='eXeC001er' date='Jan 24 2006, 14:41' post='80832']
to MicronSys
а почему здесь 7 а не 8?! for (j = 0; j < 7; j++)
в сях 0 тоже ипользуется
GxOST
сообщение Jan 24 2006, 15:12
Сообщение #20
Цитата(MicronSys @ Jan 24 2006, 17:57) *
to MicronSys
cul8r!
MicronSys
сообщение Jan 24 2006, 15:20
Сообщение #21
BVU
сообщение Jan 24 2006, 15:49
Сообщение #22
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(eXeC001er @ Jan 24 2006, 13:41) *
to MicronSys
байтов то 9, последний CRC, которое считается по оставшимся 8 байтам.
Почитайте на этом сайте:
http://www.zinetz.info/article.php?id=home_temp2
Человек с этим разобрался и все подробно изложил, даже с примерами. smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Kovrov
сообщение Jan 24 2006, 15:55
Сообщение #23
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
на, мил человек, пользуйся и не мучейся :-)
; Вычисление CRC (Х8+X5+X4+1) блока памяти
; в XH:XL надо загрузить начальный адрес блока памяти
; в count количество байт
;.def HiCRC = temp6
;.def LoCRC = temp5  здесь будет CRC8 блока памяти по окончании подпрограммы
;.def BitCount = temp2
;.def temp = r16
;.def count = temp3
CHECK_CRC:
    ldi        temp3,8        ; всего 8 байт
    LDX        (bufer_ds1820)
GetCRC_8:
      ldi     temp,0x18     ; загрузка полинома
      mov     temp6,temp     ; в регистр HiCRC
      clr     temp5         ; обнуление CRC регистра
CRC_Loop:
      ldi        temp2,8         ; указываем 8 бит для подсчета ;
      ld         temp,X+        ; берем байт из буфера
Bit_Loop:
      push     temp         ; сохранение байта в стеке
      eor     temp,temp5     ; xor байта и регистра CRC
      lsr     temp         ; сдвигаем младший бит получившегося байта в перенос
      brcc     Zero_0         ; проверяем младший разряд байта
      eor     temp5,temp6 ; если там 1, то CRC xor полином
Zero_0:
      ror     temp5          ; если там 0, то просто сдвиг CRC регистра
      pop     temp         ; возвращаем байт на место
      lsr     temp         ; и сдвигаем его
      dec     temp2       ;
      brne     Bit_Loop       ; переход на цикл проверки слеующего бита
      dec     temp3         ;
      brne     CRC_Loop     ; переход на следующий байт буфера
      ret
расчитана на вычисление группы байт
под темпы подставишь свои регистры
без труда переделаешь на апдейт CRC каждым новым байтом - что эффективней
типа как тока прочитал байт от 1820 сразу суешь его в эту процедуру
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
afe
сообщение Jan 25 2006, 22:57
Сообщение #24
Из: Харьков
Пользователь №: 4 740
Я уже давал эту ссылку и на этот вопрос там есть сорцы и для DS16b20:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934&st=15
http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/
SY AfE
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2006, 05:57
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Kovrov
Не обьясните, как начинающему на пальцах, как правильно определить буфер, например в 90S2313, и смоделировать программу в AVRstudio.
Особенно интересует, откуда берет значение строка
Андрей Смирнов
m16
сообщение Feb 1 2006, 06:52
Сообщение #26
система команд авр. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/asm/start.htm
Atashi
сообщение Feb 1 2006, 08:27
Сообщение #27
Пользователь №: 4 630
... давненько не был здесь; похоже, сомнения насчет 7/8/9 байтов где-то застряли.
Придется объясниться.
на таблетке ds1991 etс такая инфа набита: 01 - код семейства, потома 6 байтов кода, ище байт CRC:
итого выходить осемь байта.
Отчего и происходят мозоли, по авторитетному мнению г-на Пруткова. angry.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2006, 10:21
Сообщение #28
Из: Великие Луки
m16
Торнутая в морду лица ссылка помоглаsmile.gif, мозги запудренные просветлились. На обеде разобрался, откуда берет данные.
Вопрос вдогонку - 01(код семейства) участвуеn в подсчете CRC?
Андрей Смирнов
m16
сообщение Feb 1 2006, 11:47
Сообщение #29
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 1 2006, 13:21) *
m16
зачем так грубо. имхо если сам разобрался с карандашом то глубже оседает в извилинах.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/avr318.htm
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 2 2006, 06:14
Сообщение #30
Из: Великие Луки
С СRС разобрался вчера на базе примера от Kovrov. Немного расписал поподробнее, что бы начинающим было понятнее.
.include "2313def.inc"
.cseg
.org 0
.def temp = R16
.def count = R17
.def BitCount = R18
.def HiCRC = R19
.def LoCRC = R20 ;здесь будет СRC8 блока памяти по окончании подпрограмы
;блок ссылок на обработчики прерываний
rjmp RESET ;reset handler
nop ;rjmp EXT_INT0 ;IRQ0 handler
nop ;rjmp EXT_INT1 ;IRQ1 handler
nop ;rjmp TIM_CAPT1 ;timer1 capture handler
nop ;rjmp TIM_COMP1 ;timrt1 compare handler
nop ;rjmp TIM_OVF1 ;timer1 overflov handler
nop ;rjmp TIM_OVF0 ;timer0 overflov handler
nop ;rjmp UART_RXC ;UART RX complete handler
nop ;rjmp UART_DRE ;UDR empty handler
nop ;rjmp UART_TXC ;UART TX complete handler
nop ;rjmp ANA_COMP ;analog comparator handler
; Данныее должны находится в блоке памяти в следующем порядке:
; начальный адрес памяти - Family Code
; следующие шесть - HEX чисела в обратном порядке, написанному на ключе
; последний адрес - СRС
; В результате успешных действий в регистре LoCRC должны находится нули
CHECK_CRC:
ldi count,8 ; всего 8 байт
GetCRC_8:
mov HiCRC,temp ; в регистр HiCRC
clr LoCRC ; обнуление CRC регистра
CRC_Loop:
ldi BitCount,8 ; указываем 8 бит для подсчета
Bit_Loop:
eor temp,LoCRC ; xor байта и регистра CRC
brcc Zero_0 ; проверяем младший разряд байта (перейти, если перенос очищен)
eor LoCRC,HiCRC ; если там 1, то CRC xor полином
Zero_0:
ror LoCRC ; если там 0, то просто сдвиг CRC регистра
dec BitCount ; декременируем значение регистра
dec count ; декременируем значение счетчика байт
tst LoCRC ;проверяем на ноль CRC
breq good ;если равно нулю, переходим на метку "good"
ret ;если результат не равен нулю,
;возвращаемся из подпрограммы подсчета CRC
good:
rjmp good
;MAIN
RESET:
ldi temp,low(RAMEND) ;определение начала
out SPL,temp ;стека и ОЗУ
clr r27
ldi r26,0x60 ;загрузка начального адреса блока памяти
rjmp CHECK_CRC
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
