Вопросы по CST |
Sep 1 2010, 02:47
Пользователь №: 35 341
не могу выложить проект, так как мне запрещено загружать файлы *.cst(((
Sep 1 2010, 07:35
выкладываю свой проект,сделанный в cst 2009!
Сообщение отредактировал Valley - Sep 1 2010, 07:36
_____.rar ( 14.57 килобайт )
Sep 1 2010, 08:30
Пользователь №: 41 599
Цитата(Valley @ Sep 1 2010, 11:35)  выкладываю свой проект,сделанный в cst 2009! Главная проблема - грубая сетка. Я попробовал уменьшить границы области расчета, вместо 100 поставил 20, увеличил число линий сетки. Больше ничего не менял - расчет пошел. На порту должна быть существенно более густая сетка, иначе будут получены слишком неточные результаты.
Sep 2 2010, 03:45
понял спасибо barr! а не подскажешь какую надо выставить сетку, чтобы получить правдивые результаты и как можно выше сделать скорость расчетов? вот немного измененный файл!
Сообщение отредактировал Valley - Sep 2 2010, 03:28
Sep 10 2010, 07:07
у меня антенна работает в диапазоне 2-12 МГц. Повлияет ли на скорость расчетов при одной и той же сетке, если я поставлю в CST рабочий диапазон антенны (2-12 МГц) и если я поставлю например диапазон 0-100 МГЦ?????
Sep 10 2010, 09:52
Пользователь №: 7 016
Цитата Повлияет ли на скорость расчетов при одной и той же сетке, если я поставлю в CST рабочий диапазон антенны (2-12 МГц) и если я поставлю например диапазон 0-100 МГЦ????? 0-100 МГЦ будет считаться быстрее (так как excitation signal короче) если структура low Q и нет паразитных резонансов за пределами рабочей области, влияние на точность зависит от параметров сольвера (stop dB lebel) и структуры
Sep 13 2010, 06:24
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
Здравствуйте всем! Пожалуйста извените мой русский. По CST я новичок.Я хотел сделать анализ антенны описанной к книге Логопериодические вибраторные антенны в виде классуческой ЛПВА.Я построил модель но результаты анализа очень плохие.Подскажите где можеть быть ошибка
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 86%
1191 x 539 (40.22 килобайт)
tv.rar ( 3.95 мегабайт )
Sep 13 2010, 11:38
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
1224 x 612 (48.35 килобайт)
Ошибка в геометрии: это НЕ логопериодическая антенна (фигня какая-то  ).
Sep 13 2010, 17:01
Из: Польша
Цитата(EVS @ Sep 13 2010, 13:38)  И вам здравствуйте
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 74%
Ошибка в геометрии: это НЕ логопериодическая антенна (фигня какая-то  ). Большое спасибо за Ваш ответь. Модель я делал согласно размерам помещенным в книге. Я построил тоже другую модель в диапазоне 2,4 ГHz.Результаты разчета опять очень нехорошые.
antena.rar ( 99.58 килобайт )
lpda.rar ( 390.69 килобайт )
Sep 13 2010, 18:12
Пользователь №: 7 555
Цитата(microwave @ Sep 13 2010, 20:01)  Большое спасибо за Ваш ответь. Модель я делал согласно размерам помещенным в книге. Я построил тоже другую модель в диапазоне 2,4 ГHz.Результаты разчета опять очень нехорошые. По картинке не понятно, как у вас подключен source. Источник должен быть со стороны, где короткие диполи. Уберите соединительную трубку в конце между верхней и нижней линией - по картинке у вас они соединены. Загрузите архив с проектом. tv.rar не содержит файла самого проекта.
Sep 13 2010, 20:47
Цитата(EVS @ Sep 13 2010, 22:28)  > ITEEВас тоже не смущает синфазность питания всех диполей  ? Да, есть малость, беглым взглядом не узрел. Что-же вы тогда молчите?  >microwave, посмотрите фотографии реальных антенн или книжные схемы - почувствуете разницу с вашей моделью. Элементы диполей вдоль нижней и верхней линии с каждым шагом изменяют направление - влево-враво-влево-враво и т.д. В вашем-же случае все элементы диполей на верхней линии ориентированы 'вправо', а на нижней - 'влево'.
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 59%
416 x 238 (35.58 килобайт)
Sep 13 2010, 22:15
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(ITEE) Что-же вы тогда молчите?  Вопрос был: "где можеть быть ошибка?" - в геометрии. А вот про "какая ошибка?" - вопроса не было Весь проект - сплошной глюк: какие-то пупырушки на линиях, дыдочки в вибраторах, убогий порт, куча файлов, из которых с трудом можно выковырять сам проект... Скучно. bzw, замыкание питающей линии на конце применяется более чем широко - вот это не глюк  .
Sep 14 2010, 08:37
Из: Польша
Цитата(EVS @ Sep 14 2010, 00:15)  Вопрос был: "где можеть быть ошибка?" - в геометрии. А вот про "какая ошибка?" - вопроса не было Весь проект - сплошной глюк: какие-то пупырушки на линиях, дыдочки в вибраторах, убогий порт, куча файлов, из которых с трудом можно выковырять сам проект... Скучно. bzw, замыкание питающей линии на конце применяется более чем широко - вот это не глюк  . Дорогой ITEE Я очень рад что Вы хотели посмотрить на мой один с первых проект.Теперь я ясно вижу какие ошибки зделал.Большое спасибо! Вы через неколько минут разрешили эту проблемму с которой я имел трудность .Ошибка проста но я без конца ее повторял.Еще раз-спасибо. Я тоже хотел благодарить EVS .Благодаря ему я познал многообразие русского языка.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
