> альтеровская корка FIR, чудеса
vadimuzzz
сообщение Sep 14 2010, 07:12
Пользователь №: 6 988
понадобился тут мне интерполятор x16, завел мегавизард, вбил параметры, скомпилял, уже хотел в железо шить и думаю: дай-ка проверю. и не зря. подал сначала дельта-функцию:
все нормально, а вот реакция на единичный скачок:
как видно, получился генератор. это как-то расходится с моими представлениями об интерполяторах и FIR-фильтрах вообще. у альтеры какая-то своя математика?
des00
сообщение Sep 14 2010, 07:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а что единичный скачок делает в интерполяторе ? Вы уверены что фильтр построен без учета преобразования частоты?
vadimuzzz
сообщение Sep 14 2010, 07:59
не понял ни одного вопроса smile.gif дело не в единичном скачке, а в том, что на входе - константа, а на выходе синусоида. я не знаю, как это можно сделать при помощи линейного устройства, которым является FIR-фильтр. (интерполятор именно на FIR, т.е. каждый отсчет добивается N-1 нулями и пропускается через ФНЧ)
des00
сообщение Sep 14 2010, 08:06
Вечный ламер
Из: Томск
вот именно, что константа делает на входе устройства, если устройство спроектировано под
Но это все голословные утверждения, надо смотреть как построен интерполятор внутри. Может быть то что вы видите не генерация, а работа цепей ограничения сигнала, которые стоят как раз для этих случаев (такая интерполяция валит энергетику сигнала и на выходе фильтра нужно его усиливать или изменять усиление фильтра). Или сделать свой интерполятор, в преобразовании частоты на 16 ть никаких подводных камней нет %)
vadimuzzz
сообщение Sep 14 2010, 08:16
так корка устроена (сама нули вставляет, где сигнал valid = 0), я с ней и раньше работал.
впрочем, пожалуйста:
des00
сообщение Sep 14 2010, 08:27
Вечный ламер
Из: Томск
а вот это уже интересно, мыльните проект, расковыряю что там да как
для таких вещей как интерполяция на 16, мне не нужны %) Вот простой интерполятор на 16ть
always_ff @(posedge iclk) begin
  data <= ival ? idat : 0;
end
dat_t acc [0 : 3][0 : 15];
  for (int i = 0; i < $size(acc); i++) begin
    for (int j = 0; j < $size(acc[i]; j++) begin
        if (i == 0)
          acc[i][j] <= (j == 0) ? data        : (acc[i][j-1] + data);
        else
          acc[i][j] <= (j == 0) ? acc[i-1][0] : (acc[i][j-1] + acc[i-1][0])
    end
  end
end
подавление зеркала должно быть где то 60дБ. Отсюда можно уйти на цики или на acc ram фильтры %)
vadimuzzz
сообщение Sep 14 2010, 08:53
а что на выход идет?
des00
сообщение Sep 14 2010, 09:14
Вечный ламер
Из: Томск
acc[3][15]
цик фильтр это FIR со всеми единичными коэффициентами, для интерполяции на 16ть надо FIR 16го порядка, для набора затухания включаете их каскадно. Кста в коде есть недомолвка с разрядностью, в этих фильтрах разрядность между каскадами можно усекать (в коде не показано). В самих фильтрах разрядность растет + log2(Order).
vadimuzzz
сообщение Sep 14 2010, 09:33
Цитата(des00 @ Sep 14 2010, 16:14) *
acc[3][15]
а можно в мат. форме (не матерной smile.gif) ?
а то я не могу понять, где используются значения acc[0][15:1].
как я понял, по индексу j это гребенчатые фильтры?
des00
сообщение Sep 14 2010, 10:00
Вечный ламер
Из: Томск
в коде приведено 4 FIRa со всеми единичными коэффициентами, которые обладают такой АЧХ, которая может использоваться для интерполяции. Фильтры реализованы по схеме цепи, как здесь. Фильтры соединены между собой следующим образом : data -> acc[0][15] -> acc[1][15] -> acc[2][15] -> acc[3][15].
Такой интерполятор многожрущий по ресурсу, но простой и гарантировано рабочий. Этот фильтр является полным аналогом CIC фильтра с N =4, M=1, R=16.
PS. Если не вставлять нули по входу, то получим в цепи еще один фильтр и не завалим энергетику.
vadimuzzz
сообщение Sep 14 2010, 12:36
только не бейте, но в упор не вижу такой связи smile.gif. я вижу 4 гребенчатых фильтра на 16 коэффициентов каждый. фильтры сдвинуты друг отн-но друга на 1 сэмпл каждый. но включены они параллельно, а не последовательно. вот это мне и непонятно. или это из контекста выдрано?
des00
сообщение Sep 14 2010, 12:45
Вечный ламер
Из: Томск
потому как ошибка в коде %)
acc[i][j] <= (j == 0) ? acc[i-1][15] : (acc[i][j-1] + acc[i-1][15])
ну смысл то я думаю понятен %)
vadimuzzz
сообщение Sep 15 2010, 01:37
такой вопросик по CIC: у него АЧХ ~sin(x)/x, надо ли делать ее коррекцию?
des00
сообщение Sep 15 2010, 02:38
Вечный ламер
Из: Томск
от полосы и вида приложения зависит. оцените насколько он валит полосу сигнала, тогда решите вопрос о коррекции. Но если вам требуется коррекция, тогда лучше выкинуть цик и посчитать нормальный FIR фильтр %)
vadimuzzz
сообщение Sep 15 2010, 03:28
несколько ссылок в тему:
http://www.myhdl.org/doku.php/projects:gcicexample
http://www.eetimes.com/design/other/400644...or-comb-filters
http://www.mathworks.com/products/filterhd...r/hdlduc.html#3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01893 секунд с 7
