Jhohn
сообщение Sep 9 2010, 14:09
Пользователь №: 41 579
Здравствуйте, уважаемые форумчание!
Пишу загрузчик в IAR 5.5. Загрузчик, как положено, отдельным проектом. Вектора и код переместил в загрузочную область:
Файл lnkusb647s.xcl
/* Code (flash) segments */
-D_..X_INTVEC_SIZE=F098   /* 4 bytes * 38 vectors */
/* Code memory */
-Z(CODE)INTVEC=F000-(_..X_INTVEC_SIZE-1)
/* Fill unused interrupt vector's with RETI */
-H1895
-h(CODE)F000-_..X_INTVEC_SIZE
Код и вектора переместились, это видно из чтения памяти программ. Начало векторов расположено с адреса 0хF000, следом идет код.
Код программы:
int main(void)
    __enable_interrupt();               // разрешение прерываний (sei)
    DDRD |= (1 << PD7);              // управление светодиодом
    EIMSK |= (1 << INT0);            // разрешение прерывания
    MCUCR |= (1 << IVCE);          // для записи IVSEL
    MCUCR = (1 << IVSEL);          // вектора в загрузочной области
    for(;;)
   return 0;
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void INT0_interrupt()
    for(;;)
        PORTD |= (1 << PD7);
        __delay_cycles(4000000);
        PORTD &= ~(1 << PD7);
Когда код идет с нулевого адреса, все нормально прерывание проходит, светодиод мигает. При переносе кода в загрузчик, выполнение программы "сваливается" куда-то непонятно куда.
Что я делаю не так?
Спасибо
kolobok0
сообщение Sep 9 2010, 15:07
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Jhohn @ Sep 9 2010, 18:09) *
Вектора и код переместил в загрузочную область...Когда код идет с нулевого адреса, все нормально...При переносе кода в загрузчик, выполнение программы "сваливается"...
тупой вопрос:
при программировании кристалла фьюзы выставляете правильно? адресс RESET вектора совпадает с вашим значением в .org ?
(круглый)
Jhohn
сообщение Sep 10 2010, 09:48
Цитата(kolobok0 @ Sep 9 2010, 19:07) *
тупой вопрос:
Микроконтроллер at90usb. Вне зависимости от значения fuses bit BOOTRST программа стартует в main(), я это проверял с помощью следующего кода:
int main(void)
    for(;;)
        __delay_cycles(400000);
   return 0;
Не важно выставлен или сброшен бит BOOTRST программа стартует с адекватно с загрузочной области - светодиод мигает, когда запрещены все прерывания, при разрешении прерываний (sei) программа "сваливается".
Палыч
сообщение Sep 10 2010, 11:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Почему это BOOTRST не влияет на выполнение Вашей программы? Программа с какого адреса зашита?
По какому адресу Вы ожидаете передачу управления при прерывании и в каком состоянии находится IVSEL?
xelax
сообщение Sep 10 2010, 13:19
Пользователь №: 22 035
Стартовый адрес линкерного скрипта для бутлоадера совпадает с физическим адресом, который получается с установлением фьюзами размера бутлоадера?
И ещё есть большое подозрение, что проблема здесь. Вы смотрели дизасмом после установки IVCE вы успеваете за 4 такта установить IVSEL?
Палыч
сообщение Sep 10 2010, 14:12
Из: г. Новочеркасск
Скорее всего, проблема не в этом... Наверное, программа прошита не в области бута, а с нулевого адреса. Поэтому она (программа) и стартует при любом BOOTRST: в одном случае - и должна, в другом - пытаются выполниться команды FFFF до тех пор, пока указатель не сбросится в ноль.
При выполнении программы перемещаются вектора (изменяется IVSEL) в бут, но поскольку бут пуст, то по прерыванию опять выполняются команды FFFF до сброса указателя в ноль - на начало программы; программа начинает выполняться - и всё заново по кругу...
Jhohn
сообщение Sep 14 2010, 06:59
Да, совпадают: fuses выставлены words start address=$7800, физически (реально) располагается код, как писал выше, с адреса $F000.
Посмотрел на интерпретацию этих двух команд в ассемлере, приминала не нашел. Дополнительно проделал следующий тест:
#define CHECK_BIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
int main(void)
    //__enable_interrupt();
    DDRD |= (1 << PD7);
    for(;;)
        if(CHECK_BIT(MCUCR, IVSEL))
            __delay_cycles(2000000);
   //wdtdrv_disable();
   //Clear_prescaler();
   //scheduler();
   return 0;
Светодиод мигает, следовательно выставляется бит IVSEL, но прерывания не проходят. Таки куда-то сваливается.
Сообщение отредактировал Jhohn - Sep 14 2010, 12:08
Jhohn
сообщение Sep 14 2010, 12:07
Чтение памяти Flash - см. ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ
Прикрепленный файл  at90usb647.TXT ( 180.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
IJAR
сообщение Sep 14 2010, 13:21
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
>:10F000000C9462790C946E7818951895189518954B
это 1-я строка кода Вашей программы она заносится
начиная с адреса 0xF000 (байтовый адрес) что соответствует адресу в словах = 0x7800
т.е. куда то в середину Flash.
Скорее всего Вы в Linker - задали формат выходного файла Intel а надо Intel-Extended
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Jhohn
сообщение Sep 14 2010, 13:28
Хм, как же в середину? В прикрепленном файле вся Flash (последняя строка оканчивается командой с адресом 0xFFFF = 65к), по расположению загрузчика в файле видно, что он никак не в середине.
В опциях стоит Intel-Extended.
IJAR
сообщение Sep 14 2010, 13:39
Из: г. Зеленоград
А Вы можете показать hex файл созданный компилятором?
Jhohn
сообщение Sep 14 2010, 13:44
Сделано.
ИЗВИНЯЮСЬ ТУТ АДЕРСА С 0XFC00
Сообщение отредактировал Jhohn - Sep 14 2010, 13:50
Прикрепленный файл  usb_software_library_template.txt ( 2.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
IJAR
сообщение Sep 14 2010, 13:47
Из: г. Зеленоград
И еще
/* Code memory */
Здесь адреса задаются в байтах т.е. должно быть
/* Code memory */
-Z(CODE)INTVEC=1E000-(_..X_INTVEC_SIZE-1)
Jhohn
сообщение Sep 14 2010, 13:50
Попробовал исправить на 1Е000 комилятор ругается.
CODE
Fatal Error[e140]: The range declaration used in D:\...lnkusb647s.xcl 91
-Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,DIFUNCT=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_NEND is illegal since
0x1e098 > 0xffff.
Максимум в этом контроллере 0xFFFF.
Файл линковки ниже
Сообщение отредактировал Jhohn - Sep 14 2010, 13:59
IJAR
сообщение Sep 14 2010, 14:09
Из: г. Зеленоград
CODE
0x1e098 > 0xffff.
Файл линковки ниже
Извиняюсь - на счет 0x1e000 - это я загнул в кристалле 64К
должно быть 0xFC00 поскольку Ваш программа грузится с этого байтового адреса
CODE
0x1e098 > 0xffff.
Файл линковки ниже
Так, я кажется понял - Вы либо Fuse биты исправте на начало секции загрузчика с 0xF000 или
в xcl файле укажите правильный адрес начала FLASH (0xFC00) и все что это тянет за собой
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.03107 секунд с 7
