4 страниц V  « < 2 3 4
> Высоковольтный маслонаполненный трансформатор
gte
сообщение Sep 14 2010, 14:41
Сообщение #46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Yuri7751 @ Sep 14 2010, 12:08) *
Всё относительно rolleyes.gif Дорого - это значит примерно в 4 раза дороже эпоксидки. Тут же народ не имеет 100-300% прибыли. ВВ плату лазерного принтера (16 ВВ источников) производитель этого самого принтера покупает (в частности у нас) за ... 15-20 долларов wink.gif Так что всё считается. И текстолит только односторонний, и компаунд только эпоксидный...
RTV где то в Ваших краях, в достаточно больших обьемах, меньше 20 USD должен быть, сколько же эпоксидный rolleyes.gif
Более менее хороший компаунд типа ЭКС
http://ckbrm.ru/index.php?products=22
Ниже эпсилон в России не видел и сильно сомневаюсь, что есть ниже. Он для заливки вместе с моточными вполне подходит. Но он горячего отверждения.
Да, есть новый компаунд полиуритановый немецкий, его только запустили, на их сайте еще нет. Параметры до 80 градусов не хуже RTV, но объемы к нам от сотен килограмм, это нам пока много. Цену не знаю, но полиуритановый заметно дешевле RTV. Если надо, найду контакты.
Раньше использовали другой, но в связи с кончиной производства CRT-мониторов, делать его прекратили. У того проницаемость была около 3, если склероз мне не изменяет. Поскольку при переходе на новый хуже не стало, можно предположить, что и у этого где-то близко.
Могли и не заметить, если умножение и напряжение переменное не сильно большие. До 80-100 кВ и 0,5 мA у нас вполне нормально и с эпсилон 6 получалось при 40-45 кГц.
Частоты в каком диапазоне?
Кстати, интересуют серийные, а не заказные трансформаторы типа CCFL, только бы напряжение в номинале хотя бы 3-4 кВ на 24-48В от 15 Вт. Может знаете кого из азиатских производителей? Хочется относительно дешевую серию источников запустить, а моточные самая тяжелая позиция в небольших количествах.
конденсаторы поют). Но это довольно экзотический источник - питание для FED-монитора (15кВ, 25mA, толщина источника... 10мм smile.gif ).
Yuri7751
сообщение Sep 15 2010, 11:11
Сообщение #47
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
В небольших объёмах где-то около 7 долларов за кило.
Да, вроде неплохо выглядит по параметрам. А то, что горячего - это и хорошо. Всё меньше воды будет. Без печки всё равно не обойтись.
Обычно 30к-50к. В последнем проекте 60к-200к, в зависимости от нагрузки (резонансный).
Мы CCFL почти не занимались. А когда таки используем такие сердечники, заказываем. А так всё в Китае делается smile.gif
Планарный EE сердечник (на заказ Samwha сделала за 2 недели), обмотки бескаркасные (self-bonding wire). Умножитель на 6. Резонансный полумост (LCC). Пробовали печатные обмотки, работало нормально, но дорого.
gte
сообщение Sep 15 2010, 12:42
Сообщение #48
У нас это цена простого эпоксидного компаунда. При заливке в 2,5 литра компаунда, без наполнителя не попользуешь angry.gif
Вакуума должно хватить. У них есть и холодного, но он хуже. Да и в печке он может схватится не успев отгазить.
Трансформаторы CCFL я помянул лишь только по тому, что они серийно делаются, но напряжение у них для меня низковато.
Понятно. Конденсаторы высоковольтные многослойные smd использовали? У нас на них цены выставляют "мама не горюй". Пока обходимся выводными.
Yuri7751
сообщение Sep 15 2010, 13:37
Сообщение #49
Из: Южная Корея
Мне чем этот эпоксидный и нравится, так это тем, что у него есть чётко специфицированное время, пока он сохраняет высокую текучесть, после чего быстро твердеет. Смешивание, заливку и вакуумирование мы делаем в горячем виде (в холодном его и не смешаешь, и не зальёшь - он как мёд засахаренный), а потом уже ставим в печь. Времени более, чем достаточно на всё. А RTV начинает полимеризоваться сразу после смешивания. Из-за этого иногда бывают накладки. Скажем, если детали тёплые (бывает нужно клей высушить - сердечник склеить и т.п.).
Мы тоже выводные используем по той же причине, да и плата односторонняя. Плюс на выходе из-за особенностей нагрузки приходится ставить плёночный 10нФ. Пробовали керамику, но она ещё громче свистит (ток нагрузки меняется от 0 до максимума с частотами 120гц и 6кГц).
gte
сообщение Sep 15 2010, 14:14
Сообщение #50
Цитата(Yuri7751 @ Sep 15 2010, 17:37) *
Из-за этого иногда бывают накладки. Скажем, если детали тёплые (бывает нужно клей высушить - сердечник склеить и т.п.). (в
С эпоксидным холодного отверждения та же проблема (как и с RTV), чуть что схватывается.
Но выводные однослойные имеют большие габариты, тяжело вписываться в 1U при 100-120 кВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
