3 страниц V  < 1 2 3 >
> 256 градаций на AVR, Как получить 256 градаций яркости светодиода по средствам PWM AVR
SasaVitebsk
сообщение Jan 22 2006, 21:09
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
В принципе к сказаному выше могу добавить следующее. 1) Можно управлять шимом правда яркость - имеет нелинейную зависимость. 2) Управление ШИМом светодиодных панно, по моему полный бред. Это что же при разрешении 16*16 - 256 каналов шим? Как правило там имитация шима. Т.е опрос идёт значительно выше чем необходимо. Но в любом случае не в 256 раз. Т.е 256 градаций не обеспечивается. 3) На твоём месте (3 канала, отсутствие точности и технических условий) можно сделать и на ШИМе. Можно даже на програмном. Главное в твоей задаче, на мой взгляд, не как передать а как выделить сигнал. Никто не будет тебя ругать, что нота ми, - 2.1кнд а не - 2.1003 к примеру. Но если барабан не вызывает значительного изменения свечения, то это провал. smile.gif Поэтому сосредоточь свои исследования на фильтрах.
Это моё мнение при условии что я правильно понял задачу.
Удачи.
_LD
сообщение Jan 22 2006, 23:36
Сообщение #17
Пользователь №: 837
Это поправимо
запросто обеспечивается и больше.
Естественно, при таких объемах AVR отдыхает.
Old1
сообщение Jan 23 2006, 10:29
Сообщение #18
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
[quote name='_LD' date='Jan 23 2006, 03:36' post='80350']
[/quote]
[quote name='SasaVitebsk' post='80330' date='Jan 23 2006, 00:09']
[/quote]
[/quote]
Если я правильно понял, человеку нужен светодиодный фонарь RGB, откуда панно 16х16 взялось? ИМХО чтобы управлять цветностью фонаря достаточно три канала ШИМ (если еще будет преобразователь напряжение-ток, как кто-то выше предложил, будет проще...), по каналу на каждый цвет...
Kovrov
сообщение Jan 23 2006, 15:45
Сообщение #19
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Это поправимо
какие ваши предложения?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
_LD
сообщение Jan 23 2006, 18:42
Сообщение #20
Пользователь №: 837
а вылезло все вот окуда:
>парни да вы чего ШИМ?
>это тупиковый вариант - яркость будет зрительно меняться только в очень ОЧЕНЬ малом диаппазоне
_LD
сообщение Jan 23 2006, 19:12
Сообщение #21
Пользователь №: 837
[/quote]
[/quote]
автор топика говорил о следующем:
>Есть у меня интересная задачка -
>нужно получить 256 градаций яркости группы сверхярких
>светодиодов. Так вот есть ли такая возможность по средствам AVR?
Количество каналов указано не было. Из чего невозможно заключить, можно ли использовать аппаратные ШИМы, сколько процессорного времени уйдет на генерацию, если делать это программно.
Как было правильно замечено, визуально яркость от скважности зависит нелинейно.
Реально с восьмибитного ШИМа можно получить ~32 градации яркости, образующие почти прямую линию на графике визуальной яркости. Если угодно, можно назвать это гамма-коррекцией. Восьмибитный ШИМ легко реализуем на AVR как на таймерах, так и программным дрыганьем ножек. Мне доводилось делать программно восьмибитный 16-ти канальный ШИМ на AVR.
Если указанного количества градаций не хватает, нужно повышать разрядность ШИМа. AVR-ные таймеры способны генерировать 10-битный ШИМ. Думаю, этого будет достаточно.
Если же требуется 256 реальных градаций яркости, при переборе которых визуально происходит плавное линейное нарастание яркости, то мне для этого с трудом хватает 12-ти битного ШИМа smile.gif
ага, увидел пропущенное мной письмо по поводу фонаря.
автор топика говорит про
>Есть подобные аналоги и они получают 16 млн оттенков без обратной связи,
> покрайней мере так заявлено в описании. Либо это комерческий трюк?
Есть понятие "точность воспроизведения яркости", и есть понятие "разрешающая способность при отображении яркости". Описанные 16 млн. цветов - безусловно, разрешающая способность, ибо
разброс светодиодов и величина стабильности тока через светодиод имеют точность в разы ниже, чем требуется.
Тем не менее, это скорее не рекламный трюк. Действительно, 16 млн. цветов. Какие проблемы сделать три 16-ти битных ШИМа, пересчитать их по линеаризующей табличке и выплюнуть на три светодиода. Разрешающая способность по яркости - действительно 16 млн smile.gif
Сообщение отредактировал _LD - Jan 23 2006, 19:17
_artem_
сообщение Jan 23 2006, 19:26
Сообщение #22
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
256 градаций на PWM не бред если в обратную связь поставить измеритель светопотока на фотодиоде . При работе на очень низкой освешенности придется ввести поправку на dark current плюсь табличное перевод значений тока диода в освешенность если линейность фотодиода на требуемом участке измерения освешенности нс соответствует требуемым.
Для вычисления освешенности светодиодов модулированних ШИМ можно взять интеграл от тока диода за период одногo импульса ШИМ
Но говоря о нелинейности светодиода кто нибудь занимался исследованием нелинейности и ее преугадываемости ? Если известны величины ток-световой поток то возможен прямой табличный перенос значений "требуемая яркость" - "ток" - "pwm timer".
Или же при незначительной зависимости яркости от старения светодиодов и температуры - можно для каждого устройства сделать калибровку с последуюшей прошивкой в еепром.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Kovrov
сообщение Jan 24 2006, 04:44
Сообщение #23
Мастер-фломастер
ну вот хоть одна грамотная идея... а то все шим шим
ну уж разве речь а шиме как таковом - извольте...
делаем шим например изменение состояния по OCR - 8 бит
на выход нч фильтр (типа кустарного цапа) после опреционником делаем преобразователь напряжение ток
и вуаля - диппазаон регулирования "зрительный" намного сместился в большую сторону
и это реально видно, а не то что гдето только в конце даппазона можно чтото различить...
defunct
сообщение Jan 24 2006, 12:39
Сообщение #24
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Kovrov @ Jan 24 2006, 06:44) *
на выход нч фильтр (типа кустарного цапа) после опреционником делаем преобразователь напряжение ток и вуаля - диппазаон регулирования "зрительный" намного сместился в большую сторону и это реально видно, а не то что гдето только в конце даппазона можно чтото различить...
Такая схема не просто способна сместить диапазон "зрительного" регулирования, она реально может дать 256 градаций яркости при использовании 8-ми разрядного ШИМа.
Kovrov
сообщение Jan 24 2006, 15:58
Сообщение #25
Мастер-фломастер
спасибо
кстати недавно мой коллега замутил на ней работу с ватными супер яркими сетодиодами
_LD
сообщение Jan 24 2006, 18:19
Сообщение #26
Пользователь №: 837
Попробуем формализовать утверждения.
Первая схема. Берем ШИМ с частотой ~100 Гц (чтобы глаз не замечал моргания), задаемся номинальным током через светодиод, и пропускаем/не пропускаем этот ток через светодиод, как велит ШИМ. Число позиций ШИМ - 256.
Вторая схема. Берем тот же ШИМ, интегрируем его (получая напряжение от 0 до Vcc), подаем напряжение на линейный преобразователь напряжение->ток (0 вольт соответствует ток 0 ампер, Vcc соответствует номинальный ток светодиода), ток пропускаем через светодиод.
Утверждается, что зависимость видимого свечения светодиода от значения ШИМ будет иметь совершенно разный характер для этих двух случаев?
Petka
сообщение Jan 24 2006, 19:07
Сообщение #27
Пользователь №: 7 886
Не совсем так. В первом случае (если частота ШИМа не очень большая) формальная "средняя" яркость будет изменяться линейно. Доказать это элементарно, если исходить из предположения что время переходных процессов (то есть время зажигания и время гашения) занимает ничтожный процент от всего цикла работы. А это верно для небольших частот ШИМа. Во втором случае яркость тоже зависит линейно, ЕСЛИ предположить что светодиод ВСЮ мощность на себе преобразует в свет. т.к. W=U*I, а U якобы константа при различном токе... Очевидно первый способ более прост и надёжен в реализации при ТЕОРИТИЧЕСКИ одинаковых результатах. Однако человеческие органы чувств устроены таким образом, что человек оценивает ЛОГАРИФМ величины. т.е. что бы человек думал что яркость изменяется линейно, надо яркость регулировать по экспоненциальному закону. Кстати это касается и звука тоже. Знающие люди подтвердят, что "звуковые" потенциометры нелинейны. Так что если надо сделать RGB фонарик, то не стоит заморачиваться с операционниками, а применить ШИМ "в лоб". При этом не забыв значение яркости регулировать экспоненциально. По поводу светодиодных матриц 16*16*3, кто то сказал что 768ШИМ каналов это много, а теперь подумайте, 768 операционников + те же 768 ШИМов(или ЦАПов) это не много?
P.S. считается что средний глаз различает ВСЕГО 64 оттенка серого, при условии что он их одновременно охватывает сразу все.
defunct
сообщение Jan 24 2006, 19:28
Сообщение #28
кекс
Да, т.к. в первом случае надо учитывать еще инертность СД, что и вносит нелинейность.
Для простоты понимания вместо СД возьмите мощную лампу накаливания. При подаче питания невооруженным глазом будет заметен плавный разогрев до макс яркости и так же плавное остывание при отключении питания. Тот же эффект, только в других масштабах, имеет место и для СД. ;>
_LD
сообщение Jan 24 2006, 20:36
Сообщение #29
Пользователь №: 837
Скажем, до килогерца точно верно.
Достаточно убедиться, посмотрев в даташите на светодиод, что график зависимости интенсивности свечения почти линейно зависит от тока. А вот U, увы, далеко не константа.
Верно. НО. Это верно для ОБОИХ примеров.
Функция, которая визуально линеаризует нарастание яркости при равномерном увеличении выводимого значения, примерно соответствует функции y=x^n, при значении n от ~2 до ~5 (устанавливал экспериментально, наблюдая градиент на светодиодном панно. К тому же оптимальное значение n зависит от внешней освещенности, так что геморрой еще тот smile.gif). Типа, числовое выражение яркости (диапазон 0..1) подставляем вместо x, получаем y в диапазоне 0..1, и это значение должно определять скважность при выводе.
Солидарен с тобой, у меня нет сомнений в этом вопросе. Сомнения есть у моих оппонентов smile.gif
Наверное, в этом вопросе готов поспорить. А что значит "охватывает"? Боковое зрение считается? smile.gif
Нельзя приводить в пример прибор, инертность которого отличается на несколько порядков.
Инертность светодиодов - микросекунды.
_artem_
сообщение Jan 24 2006, 20:41
Сообщение #30
учащийся
Скорость светодиода определяется по параметру rise and fall time .
инертность светодиода определяется по rise и fall times . Для обычных диодо эти значения не приводятся для наименее медленных оптопередатчиков (LED) видимого красного спектра наихудшее значение в пределах единиц микросекунд. Измерить их легко по методике изложенной вот здесь :
http://www.i-fiberoptics.com/educ/IF-LM_04.pdf
Насчет линейности и шим Хамаматсу пишет что :
http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/catsandguides/LED.pdf
"In DC operation the radiant output power vs forward current characteristics usually show linear line up to the maximum rating . Likewise nearly linear characteristics can be obtained with pulsed operation if the pulse width and duty ratio are slected properly. Therefore if power at certain current level is measured , the approximate power at a different current value can be readily estimated ". Но также и добавляет что с увеличением температуры мошность световой радиации падает так что необходимо вводить поправку на температуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
