3 страниц V   1 2 3 >
> про реализацию АЛУ, плюс ещё пару вопросов
AlexHoppus
сообщение Sep 13 2010, 16:08
Пользователь №: 59 461
Привет всем, я абсолютный ламер по части ПЛИС, читаю много книг, но некоторые вопросы все равно остаются непонятными. Я понимаю, что их много и они тупые, но прошу ответить хотя бы на часть ... если возможно. Этим летом я написал 32ух разрядное АЛУ на VHDL (операции + - / * на базисе xor, and, or, not). Собственно вопрос первый - это вообще адекватный код, подойдет ли он к загрузке в ПЛИС? Вопрос второй - какая разница - реализовывать допустим операции (+ - / *) 32ух разрядных чисел в коде через вышеуказанный базис или просто методом a+b, a-b, a*b, a/b ?
Я так понимаю, что этот код на VHDL с помощью каких-то утилит пакета (например) WebPack ISE можно отобразить в реальную логическую схему, т.е. наладить связи между CLB какой-то конкретной ПЛИС, и учитывая имеющиеся у нее в запасе ресурсы, запихать в них устройство описанное на уровне VHDL.
Вопрос 3 . Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы грамотно запрограммировать устройство в FPGA нужно четко представлять какие конструкции кода VHDL в какой цифровой эквивалент ПЛИС отображаются на цифровом логическом уровне? И где эту информацию можно почерпнуть?
Вопрос 4 . Есть ли какая - нибудь литература (лучше не книги а статьи), где на примерах конкретных описывается процесс проектирования в среде ISE Design suite полностью? Начиная от VHDL описания и заканчивая внедрением проекта в ПЛИС
Вопрос 5.
Сейчас читаю цикл статей "Микропроцессор своими руками" и в перспективе хочу сделать тоже софт процессор. Интересует - есть ли ещё подобные статьи, где реализуют более полный вариант процессора?
Вопрос 6.
Я в универе учусь и мне интересно - разработка устройств под ПЛИС это вообще перспективное направление, стоит ли это ботать?
Код АЛУ о котором я говорил где-то в начале приложил.
Сообщение отредактировал AlexHoppus - Sep 13 2010, 16:09
Прикрепленный файл  32_razryadnoe_ALU.vhd ( 12.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
des333
сообщение Sep 13 2010, 17:16
Пользователь №: 39 079
Код не читал.
Если в двух словах - никакой. Синтезатор на сегодняшний день достаточно умный, чтобы оптимально или почти оптимально сделать относительно простые операции. Для более сложных - да, иногда придется пописать на более низком уровне. Но на данном этапе, с текущими знаниями, у Вас это будет получаться не очень хорошо. Но для общего развития можете потренироваться.
Правильно понимаете. Почерпнуть можно некоторую часть из документации на то ПО, которым Вы пользуетесь, но большую часть поймете на экспериментах. Написали код, скомпилили, посмотрели в RTL-viewer'e, поняли, что вышло, и так по кругу.
Не знаю. А что конкретно Вас интересует?
Вопрос 5.
Более серьезные процессоры реализованы на OpenCores.org - можете скачать, посмотреть код, поизучать.
Вопрос 6.
У нас в России не особо перспективно. Приборостроение почти нет, следовательно, востребованность не очень большая. Если смотреть по деньгам, то Java-разработчик или 1С-программист в средним будут зарабатывать больше. Недавно обсуждали эту темы более подробно. Пришли к выводы, что работать с ПЛИС можно только "по любви".
bogaev_roman
сообщение Sep 13 2010, 17:38
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Операции деления вообще нет. Умножители могут быть встроенные, так же как и сумматоры и соответственно с точки зрения ресурсов могут использоваться именно они.
Читайте Зотова (хоть и очень убогая книга). Есть куча лабораторок по данной тематике (диодиками помигать, посмотреть времяник счетчика), поищите в инете.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...A++%EF%EB%E8%F1
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Sep 13 2010, 17:39
des333
сообщение Sep 13 2010, 17:56
bogaev_roman
сообщение Sep 13 2010, 18:21
Из: Химки
Цитата(des333 @ Sep 13 2010, 21:56) *
В том смысле, что в старом ISE эта конструкция вообще была несинтезируема (сейчас по идее уже синтезируется т.к. dsp блоки появились). В квартусе деление выливается в мегафункцию с максимальной разрядностью данных - 64 и dsp блоки(если они есть). Т.е. фактически операция деления реализуется посредством умножения, сдвигов и суммирования/вычитания.
AlexHoppus
сообщение Sep 13 2010, 19:05
Была такая темка, как уже des333 писал
Написано форум защищен паролем.
НУ у нас приборостроение в военку упирается, там тоже все плохо?
Он входит в ISE Webpack? что-то не могу его у себя найти.
des333
сообщение Sep 13 2010, 19:15
Вот с этой областью не знаком - не могу сказать.
В ISE это расположено в Tools -> Schematic Viewer -> RTL.
Есть ли он в Webpack - не знаю, проверьте.
P.S. Я тут для себя тоже решил с процами побаловаться. Так что, пишите в аську (она в профиле), будем "мозговой штурм" устраивать. smile.gif
Leka
сообщение Sep 13 2010, 20:24
Пользователь №: 9 118
RTL Viewer в Webpack есть.
vadimuzzz
сообщение Sep 13 2010, 23:00
Пользователь №: 6 988
если не хуже. насчет RTL - лучше смотреть Technology Map Viewer`ом или как оно там в ISE называется. в квартусе RTL Viewer частенько брешет
des00
сообщение Sep 14 2010, 02:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Все кроме деления будет синтезированно однозначно, а вот реализация операции деления зависит от требований к производительности.
Вопрос 3 . И где эту информацию можно почерпнуть?
Опыт + чтение мануалов на используемый софт
Ищите книги зотова
наличие dsp блоков, суть которых MULT/MAC/MULTADD/и т.д. никак не может влиять на поддержку честной операции деления, суть которой последовательное вычитание и сдвиг. А то что вы имеете в виду это замена деления на константу умножением на ее скалированную инверсию, что дает погрешность операции деления. Если в ISE это не синтезируется, значит разработчики ламеры, мало того что поддержку SV не могут допилить, так еще и синтезируемое подмножество V полностью не поддерживают biggrin.gif
iosifk
сообщение Sep 14 2010, 05:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Спасибо, что читаете мои статьи.
У меня к Вам пара вопросов, ответите в личную почту?
Как Вы нашли эти статьи?
Что бы Вы еще хотели почитать?
Где учитесь и какой курс?
Теперь ответы. Возьмите книгу В.Зотова. Там написано, что и как делать в ISE. Если не найдете в сети, то у нас на сайте www.kit-e.ru смотрите его же статьи. Еще см. статьи Тарасова. Книгу Полякова...
Или на сайте Ксайлинкса найдите видео-ролик об этом же...
Про сайт опенсорез Вам уже написали. Там к каждому проекту есть описание. хотя и на англ...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Sep 14 2010, 06:18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Дополнительную литературу можно найти здесь
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des333
сообщение Sep 14 2010, 10:26
AlexHoppus:
Начал вчера вечером читать книгу:
http://gigapedia.com/items/49383/guide-to-...s-and-engineers
Очень просто и понятно описано, легко читается - рекомендую.
AlexHoppus
сообщение Sep 14 2010, 21:00
Спасибо всем, я не ожидал, что будет так много ответов, мне это очень помогло.
des333
Ваша ссылка почему-то при открытии выдает resource not found , а так было бы интересно посмотреть
iosifk
Отправил письмо Вам на почту.
des333
сообщение Sep 14 2010, 21:41
Цитата(AlexHoppus @ Sep 15 2010, 01:00) *
des333
Действительно. Странно.
Вот:
http://gigapedia.com/items:view?eid=VAW7wJ...Y8PAH7e3ga48%3D
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
