> Преобразование схемотехнического файла, преобразовать схему в файл описания VHDL или Verilog
atmicandr
сообщение Sep 15 2010, 06:45
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте всем ПЛИСоводам! Помогите пожалуйста с таким вопросом: я решил серьёзно заняться ПЛИС фирмы Xilinx сначала с семействами XC9500, для этих целей есть прогер и ISE Xilinx 9.2, ну и сами микросхемы естественно. Есть довольно много интересных проектов на базе Altera. Скажите пожалуйста, можно ли сделать так: есть схемотехнический файл проекта для Quartus, в Квартусе сконвертировать из него файл с расширением .v или .vhd, сделать его основным файлом описания устройства в Xilinx, а затем пройдя все стадии создания проекта в ISE, зашить ПЛИС? Такой вариант я пока хочу опробовать для замены семейств Altera MAX3000, MAX7000, MAX7000S на XC9500, XC9500XL. Если такое возможно, то подскажите как это сделать. Первый такой опыт я получил заменой EPM7064SLC44-10 на XC9572-15PC44C, там все обстояло так: у меня был основной файл проекта в графическом формате для Квартуса, я его распечатал и на его подобие создал основной файл проекта в ISE, естественно с учетом особенности условных обозначений макроэлементов в САПР, скомпилировал, просимулировал, прошил XC, учел то что у производителей разная цоколевка, вставил в устройство и оно заработало (радости у меня было дофигище), но сами знаете как муторно рисовать в ИЗЕ графический файл. Помогите решить вопрос. С уважением Корчагин Андрей.
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
des00
сообщение Sep 15 2010, 06:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если не использовалось ни одного lpm модуля то можно. в противном случае переводите вручную %)
ЗЫ. Завязывайте вы рисовать RTL код, 21 век на дворе всё таки %)
atmicandr
сообщение Sep 15 2010, 08:10
Из: Ирбит
Да я бы рад следовать за 21 веком, описывая свойства изделия на VHDL или Verilog, но мозг никак не хочет это хозяйство воспринимать, хотя я осознаю то, что это очень нужно и вроде бы, со слов многих, проще, особенно если пользователю начинающему с нуля взяться за Verilog. Я и ISE начал осваивать с книги Зотова, пользовался Квартусом и ИЗЕ, дак вот САПР для Ксайлинкса гораздо проще по восприятию, хотя я замаялся осваивать IMPACT (ничерта у меня по началу не выходило, опять же помогла книга). Ну и чуть не забыл- мне в самом начале очень помогла обучалка с сайта Радиокот, только с её помощью я понял как по шагам создавать проект и получил первое представление о схемотехническом вводе.
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Sep 15 2010, 08:17
SFx
сообщение Sep 15 2010, 10:12
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
лучше всего Квик старт гайд, и в путь!
atmicandr
сообщение Sep 15 2010, 11:00
Из: Ирбит
Прошу прощения, а что это такое?
Если это прога, то как она пишется по английски?
bogaev_roman
сообщение Sep 15 2010, 11:17
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
quickstart guide
Типа простейшая лабораторная работа от создания проекта до его прошивки. Вроде на диске поставляется с китом и ISE.
Maverick
сообщение Sep 15 2010, 11:24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(atmicandr1 @ Sep 15 2010, 09:45) *
Здравствуйте всем ПЛИСоводам! Помогите решить вопрос. С уважением Корчагин Андрей.
ISE(также как и Quartus) генерирует файл на VHDL или Verilog - список соединений всех библиотечных элементов (Вы их назвали макроэлементами) используемых в схеме, нарисованной в схемотехническом редакторе. Еще если Вы переходите с Altera на Xilinx то тогда в в этом случае можно просто поменять названия в файлах VHDL или Verilog используемой библиотеки и названия схемотехнических элементов на аналогичные которые есть в схемотехническом редакторе ISE . Таким образом, работаете с текстом, а не с графикой.
PS Знаю, что это через одно место, но все таки ... как вариант
PS PS Присоединяюсь к совету des00
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
atmicandr
сообщение Sep 15 2010, 14:38
Из: Ирбит
Ну, что, товарищи, спасибо за реально дельные советы! Самое трудное в моём случае это самообразование, так как город у нас маленький, плисками занимаюсь только я, кроме шуток, поэтому возможно задаю глуповатые вопросы. С уважением Корчагин Андрей. ДА ЗДРАВСТВУЕТ XILINX!
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Sep 15 2010, 14:43
Krys
сообщение Sep 20 2010, 10:20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
я всю автоматику описываю на Verilog, а верхний уровень описываю в графике, чтобы не заблудиться в подключениях. На верхнем уровне нет никаких блоков, кроме экземпляров модулей и их соединений друг с другом, а также входных/выходных портов. Рисую графику на Active-HDL (как вобщем-то и всё остальное).
Графика автоматически компилится в Verilog-файл верхнего уровня. В этом файле всё предельно понятно. Потом с этим файлом уже можно дальше работать - симулить или синтезить и т.д.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
