2 страниц V  < 1 2
> Анемометр с функцией записи показаний, Анемометр=прибор для измерения скорости ветра
Oldring
сообщение Sep 16 2010, 11:49
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(Herz @ Sep 16 2010, 12:45) *
А что тут крамольного? Я не понял. С чем Вы связываете точность, которую автору принципиально не получить? Мы ведь даже не знаем приемлемых величин.
Да со свойствами ветра сравниваю. Например, с тем, что скорость ветра - векторная величина, и мгновенная производная его модуля физического смысла не имеет. Не говоря о том, что производная скорости ветра весьма возможно (точно сейчас быстро не посчитаю, но Колмогоровский энергетический спектр турбулентности на это даёт намек), что может наблюдаться возрастающий по частоте энергетический спектр производной скорости ветра в условиях развитой турбулентности, вплоть до малых масштабов. Не говоря уже о более приземленных вещах, вроде нехорошести дифференцировать сигнал непонятного датчика с непонятными динамическими свойствами и непонятным шумом.
А по поводу "приемлемых величин" и был вопрос. Есть ли у автора критерии "приемлемости", или нужно чтобы просто числа показывало?
Пишите в личку.
сообщение Sep 16 2010, 13:29
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Я склонен думать, что говоря об "ускорении", автор не имеет в виду мгновенную производную скорости, как параметра конкретного воздушного потока. Скорее всего, речь идёт о наблюдении за усреднёнными параметрами ветра в данном месте и накоплении статистики за определённое время. В том, что скорость ветра - векторная величина, тоже ничего страшного не вижу. Так же, как и скаляр, вектор - инвариантный объект. Взять от неё производную не намного сложнее. Ведь автора вряд ли интересует конвективная производная и достаточно переменных Лагранжа. Флюгер только придётся добавить. biggrin.gif
Oldring
сообщение Sep 16 2010, 13:36
Сообщение #18
То есть вы склонны думать, что речь идет про "ускорение статистики"? laughing.gif
Я вот в условиях непонятности замыслов автора пытаюсь понять его буквально.
Чтобы взять производную от вектора нужно сначала измерить три компоненты вектора, а не только его модуль. Вертушка по ссылке в первом посте такое не умеет. Ну ладно, вблизи поверхности достаточно двух.
Нет четкой границы у "конвективной компоненты" и "средней скорости потока". Разница условна, тем более, не в трубе, а в атмосфере.
PS Судя по приведенным таблицам, у человека нечто летающее вроде мотодельтаплана, и он хочет с него измерять параметры воздуха в полете. Странно при этом, что для десятков метров в секунду у него всё еще вертушка.
Пишите в личку.
сообщение Sep 16 2010, 15:44
Сообщение #19
Точнее, о статистике ускорения...
Вот именно. Поэтому турбулентность, если это метеостанция, тут не важна.
Если так, то, конечно, к делу придётся подойти серьёзней. Но всё равно ничего нереального, только дороже. biggrin.gif
SupFanat
сообщение Sep 16 2010, 16:09
Сообщение #20
Пользователь №: 59 418
"Странно при этом, что для десятков метров в секунду у него всё еще вертушка. "
А что ещё предложите?
Oldring
сообщение Sep 16 2010, 16:36
Сообщение #21
Авиационную классику - трубку Пито.
http://www.tsagi.ru/rus/res/measurements/pressure-rec/
Вот именно, если метеостанция, то никто не будет считать "ускорение ветра" ввиду важности турбулентности и бессмысленности ускорения. Там почти одна турбулентность, только иногда мезомасштабная. laughing.gif
Пишите в личку.
сообщение Sep 16 2010, 21:04
Сообщение #22
Можем гадать и дальше, но на метеостанции действительно всё проще и ускорение не считают. Но, имхо, не ввиду важности турбулентности, а как раз ввиду неважности подвижных градиентов.
V_G
сообщение Sep 17 2010, 00:07
Сообщение #23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если говорим об обычном стационарном ветромере (а не об авиационных штучках), то ничего, кроме вертушки. Ветер выше 10 м/с считается сильным и бывает редко (ну, раз в месяц, например). При ветре выше 15 м/с выдается штормовое предупреждение, и он бывает еще реже. Выше 20 м/с - траблы с падающими деревьями и прочие мелкие катастрофы. Мой ручной анемометр нормально справляется с ветром до 30 м/с. Вертушка у него, кстати, имеет вертикальную ось, и его не надо направлять на ветер.
rx3apf
сообщение Sep 18 2010, 14:59
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ультразвуковой, например - заодно и направление можно определять.
dimka76
сообщение Sep 20 2010, 12:36
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Ультразвуковой, вот такой например
http://rst7-cbsie.livejournal.com/2360.html
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Sep 20 2010, 12:38
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
сообщение Sep 20 2010, 21:27
Сообщение #27
Цитата(Rst7 @ Sep 20 2010, 14:38) *
dimka76
сообщение Sep 21 2010, 04:52
Сообщение #28
developer
Из: Казань
sergurets
сообщение Sep 27 2010, 09:22
Сообщение #29
Пользователь №: 59 477
Есть готовые приборы UNI-T UT362
x736C
сообщение Sep 27 2010, 18:58
Сообщение #30
Пользователь №: 14 942
Цитата(Rst7 @ Sep 20 2010, 16:38) *
Как тарировали прибор? Исключительно по формулам? Как оцениваете его точность?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
