> родить аналог difftime() и time()
evgen2
сообщение Sep 16 2010, 23:03
Пользователь №: 15 688
Граждане, не подскажете, где бы взять исходники аналога функции difftime() в обычных сях ?
Есть RTC, есть регистры, из которых можно родить структуру со временем. Но как ее перевести в секунды с начала хоть 1970, хоть 1980 или любого другого года - непонятно (или, что тоже самое - родить аналог time() ). Задача состоит в определении интервала времени между событиями порядка часов-суток-месяцев. При этом не хотелось бы промахиваться мимо тазика в районе 28-29 февраля...
UPDATE: с удивлением обнаружил \Keil\ARM\RV31\INC\time.h Почему я это не нашел ночью - не знаю. В хелпе обещают, что
* mktime() and localtime() can be used immediately
* time() and clock() are system-specific and probably not usable unless reimplemented
* asctime(), ctime(), and strftime() require locale.
Сообщение отредактировал evgen2 - Sep 17 2010, 09:30
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 06:48
Пользователь №: 1 861
localtime() mktime() Вам в помощь. (time.h)
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
evgen2
сообщение Sep 17 2010, 07:47
так нету такого.
Уточняю - процессоры lpc21xx, 23xx и 17хх и никаких линуксов.
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 08:19
Не знаю, что за компилятором Вы пользуетесь (Вы его не указали). Но с CrossStudio (GCC) и IAR библиотеки с такими функциями идут.
_Pasha
сообщение Sep 17 2010, 08:20
Пользователь №: 29 509
Цитата(evgen2 @ Sep 17 2010, 11:47) *
и никаких линуксов.
evgen2
сообщение Sep 17 2010, 08:25
keil'ом
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 08:27
Похоже в MDK их действительно нет. Тогда http://www.google.com/codesearch
evgen2
сообщение Sep 17 2010, 08:41
Цитата(_Pasha @ Sep 17 2010, 12:20) *
что такое newlib слава богу отвечает гугль.
и там, как и в других линуксах есть difftme() и time()
но всего лишь как обертки к gettimeofday(), которое внутре издаёт сисколл, который возвращает структуру time_t, в которой одно из полей - количество секунд с начала эпохи. регистры RTC содержат все поля time_t кроме tv_sec
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 08:59
time() возвращает количество секунд от... бла-бла-бла... его можно получить пересчетом регистров RTC функцией mktime.
difftime() это что-то вроде:
double difftime ( time_t time2, time_t time1 )
return (time2 - time1);
evgen2
сообщение Sep 17 2010, 09:13
Да, похоже что надо было искать mktime
но находится оно какое-то некузявое для embedded
http://www.google.com/codesearch/p?hl=ru#e...mktime%20lang:c
Сколько оно будет выполнятся - хз
sasamy
сообщение Sep 17 2010, 09:37
Пользователь №: 41 858
Мда - зубодробильня какая-то...
On a POSIX system, time_t is an arithmetic type, and one could just define
#define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)
Реализацию остального можно посмотреть тут
http://prex.sourceforge.net/src/files/1129.html
VAI
сообщение Sep 17 2010, 09:50
Пользователь №: 37
Посмотрите во вложении.
Функции преобразования даты в long-переменную, показывающую кол-во секунд и функции обратного преобразования.
Украл то ли здесь, то ли на сахаре. Немного подшаманил.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
evgen2
сообщение Sep 17 2010, 09:55
О, это явно проще, хотя засада очевидно перенесена в isleap(year)
И, как видно из mktime() - этот самый isleap будет нынче вызываться 40 раз, что явно не радует. Впрочем тут явно есть место для оптимизации.
for (year = 1970; year < (unsigned int)(1900 + tmp->tm_year); year++)
               days += DAYSPERNYEAR + (isleap(year) ? 1 : 0);
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 10:19
А зачем каждый раз пересчитывать? У Вас в процессоре же есть прерывания с известным периодом? Тики операционки или еще что? Ну и делайте раз в секунду cur_time++; И вместо пересчета просто возвращайте текущее значение. Можно синхронизироваться периодически с внешними часами.
sasamy
сообщение Sep 17 2010, 11:08
Так собственно делается и в этой ОС,
http://prex.sourceforge.net/src/S/85.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
