> Загрузка функций в RAM по заданному адресу
Punk
сообщение Sep 16 2010, 10:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Приветствую.
Есть Устройство:
LPC2294+внешняя RAM+SD карта+LCD
Есть ли возможность в Кейле компилировать заданные функции программы в отдельные бинарники? затем сохраняем эти бинарники, скажем, на SD карте, а уже с нее грузим необходимые (выбранные в меню девайса) бинарники в RAM и запускаем их на выполнение. Что в этой идее реально и выполнимо?
P.S. говоря очень простым языком: Хочу чтобы как на PC, выбрал exe-шник с диска и запустил
kovigor
сообщение Sep 16 2010, 18:08
Пользователь №: 56 295
На PC это реализуется средставми ОС, а никак не компилятора. Может, и здесь какой-то Linux использовать ?
Punk
сообщение Sep 16 2010, 18:55
Из: Новосибирск
Да, была идея Линукс прикрутить, но хочется все же разобраться с возможностью своими средствами загружать код с внешнего носителя в RAM и исполнять его там.
Сейчас думаю сделать так: Написать программу которая будет локализована во внутреннем флеше контроллера и будет грузить скомпилированный в hex файл проект в RAM и передавать ему управление. Получится что-то вроде альтернативного загрузчика., если получится гг=) , главное после выполнения загруженного кода вновь возвращаться в загрузчик.
Сообщение отредактировал Punk - Sep 16 2010, 18:58
SPACUM
сообщение Sep 16 2010, 19:37
Пользователь №: 50 531
В этом процессоре программы неперемещаемые. Придется каждой выбирать свое место. А в чем основная необходимость? Уже весь флеш кончился или хотите одну программу на все случаи? Вроде записывать на флешку и запускать из процессора это чистая мутотень при отладке. Я написал такую программу, а применять не хочется.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
SergeyDDD
сообщение Sep 16 2010, 20:45
Пользователь №: 23 248
Приветствую.
Есть Устройство:
Да вроде как не проблема
Допустим на внутреннем флеше находится загрузчик и Ваше меню для запуска программ с SD
В скаттер-файле загрузчика выделяете свой RW_RAM регион или используете сугубо RW_IRAM1(внутреннее ОЗУ)
IROM1 остается на 0x00000000
Для запускаемых с SD приложений переписываете скаттер-файл скажем так:
IROM1 меняете на 0x80000000 (внешнее ОЗУ)
RW_RAM прописываете для региона отличного от RW_RAM загрузчика
А дальше загрузчик грузит выбранный бинарник в область 0x80000000
В Memory Mapping Control Register (MEMMAP - 0xE01FC040) выбирает "User External memory Mode. Interrupt vectors are re-mapped to external memory" (при замаскированном прерывании)
И прыгает по адресу 0x80000000
И еще...
Отладка SD-шной программы тоже не проблема
Нужно только написать свой кейловский драйвер (Keil\ARM\Flash), который в Init конфигурирует внешнее ОЗУ (External Memory Controller - EMC) и в ProgramPage грузит прошивку в 0x80000000
Ну и видимо в SD-шной программе из Startup.s повыкидывать все лишнее
Punk
сообщение Sep 17 2010, 03:36
Из: Новосибирск
Цитата(SPACUM @ Sep 16 2010, 23:37) *
В этом процессоре программы неперемещаемые. Придется каждой выбирать свое место. А в чем основная необходимость? Уже весь флеш кончился или хотите одну программу на все случаи?....
Чисто спортивный интерес=)
IROM1 остается на 0x00000000............................
Да! То что нужно, Только вот не понятно зачем редактировать startup.s программы подгружаемой в RAM? управление же полностью ей передается, пусть и пашет со своими установками.
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 06:41
Пользователь №: 1 861
Потому что в этом файле находятся вектора прерываний. Они в Вашем случае не нужны. Плюс там же обычно настройка стэков и возможно PLL, памяти и еще чего-нибудь. Вам это тоже не надо.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
SergeyDDD
сообщение Sep 17 2010, 08:25
Ну в смысле повыбрасывать аппаратную конфигурацию в startup
Я думаю повторная конфигурация внешней памяти PLL и прочего это излишнее
За нее это сделает или драйвер кейла при отладке, или загрузчик
А настройку стеков и кучи лучше оставить
Можете в startup завести по определенному адресу 32-битный регион, куда загрузчик будет класть адрес точки возврата в загрузчик
Да... и там же не забудьте разрешить прерывание, которое должен запретить загрузчик, когда меняет "Memory Mapping Control Register"
2 Dron_Gus
благодаря "Memory Mapping Control Register" вектора там будут
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 08:30
Топикстартер не уточнил, нужен ли ему возврат из таких "подпрограмм" и "фоновая" работа основного ПО.
Punk
сообщение Sep 17 2010, 10:28
Из: Новосибирск
Да, возврат нужен
Punk
сообщение Sep 29 2010, 10:23
Из: Новосибирск
А как перепрыгнуть подскажите? Насколько я понял из манула на RealView комманду LDR PC,xxx инлайн в С-коде выполнить нельзя
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2010, 11:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вызвать функцию по (константному) указателю?
Punk
сообщение Sep 29 2010, 11:31
Из: Новосибирск
Да,спасибо, так и сделаю. торможу что-то.
А все-таки посредством ассемблера это как-то можно реализовать? (спортивный интерес)
SergeyDDD
сообщение Sep 29 2010, 11:44
создайте в проекте ассемблерный файл с функцией в которой делаете перехода на 0х80000000
функцию разрешите на экспорт
или ...
void (*pFuncJump) (void);
pFuncJump= (void(*)(void))0x80000000;
pFuncJump();
Punk
сообщение Sep 30 2010, 10:53
Из: Новосибирск
Вобчем дошло дело до испытаний кода, все немного упростилось, а именно:
Железо: платка от OLIMEX, с LPC2129 на борту, COMпортовый шнурок, PC
Софт: В LPC2129 небольшой код который грузит данные принимаемые через RS232 в RAM, начиная с адреса 0x40000000.
На PC программа, которая передает в LPC2129, скомпилированный кейлом бинарник, размер которого 1килобайт
Код грузится в RAM без проблем, проверял вычитывая RAM. Но после того как я из основного кода прыгаю в RAM проц сбрасывается...
Из стартапа бинарника копируемого в RAM убрал все вектора., ничего не изменилось.
Что не так делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
