> Драйвер, управляемый напрямую от МК
rekcuf
сообщение Sep 16 2010, 08:00
Пользователь №: 40 704
Уже неделю пытаюсь разобраться, но никак.
Нужен драйвер верхнего плеча (или как там правильно называется), вход которого совместим с логическими уровнями.
Я выбрал IRS2123S.
Ссылка на доку: http://www.platan.ru/irf/pdf/irs2123pbf.pdf
Там написано: "The logic input is compatible with standard CMOS outputs"
И тут тоже написано: "Входы драйверов IR совместимы с уровнями сигналов TTL/CMOS", http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
Как я понял, это означает, что я выход микроконтроллера (5В) могу напрямую подключить ко входу драйвера?
Но напрямую нифига не работает. Если подать входной уровень в 15В, то работает.
Ну и где же тогда совместимость?
А если я не прав - то подскажите, плз подходящий драйвер, которым можно управлять напрямую с микроконтроллера.
- rekcuf   Драйвер, управляемый напрямую от МК   Sep 16 2010, 08:00
- - @Ark   По идее должно работать. Схему подключения посмотр...   Sep 16 2010, 08:10
- - repairDV   Обычно у МС ток вывода =10 мА. А для драйвера это,...   Sep 16 2010, 08:28
- - rekcuf   Цитата(@Ark @ Sep 16 2010, 12:10) По идее...   Sep 16 2010, 08:52
|- - Herz   Цитата(rekcuf @ Sep 16 2010, 10:52) Т.е. ...   Sep 16 2010, 09:04
|- - rezident   Цитата(rekcuf @ Sep 16 2010, 14:52) Т.е. ...   Sep 16 2010, 13:36
|- - wla   Цитата(rekcuf @ Sep 16 2010, 11:52) Питан...   Sep 17 2010, 03:32
|- - Drewa   Цитата(wla @ Sep 17 2010, 07:32) нельзя д...   May 10 2011, 12:18
- - @Ark   Использовал для подобных целей IR2101S и IR2104S. ...   Sep 16 2010, 09:13
- - Siv21   У IRF драйверы верхнего плеча совместимые с ТТЛ ло...   Sep 16 2010, 10:42
|- - Herz   Виноват, исправлено. ЦитатаТ.е. уровни измеряются...   Sep 16 2010, 13:38
- - rekcuf   Все понятно, спасибо. А можно ли тогда сделать сх...   Sep 16 2010, 14:14
|- - vao1   Цитата(rekcuf @ Sep 16 2010, 21:14) Все п...   Sep 17 2010, 09:43
- - @Ark   ЦитатаА можно ли тогда сделать схему согласования ...   Sep 16 2010, 17:25
- - kratmel   Я для обоих плеч использую оптроны TLP250 - работа...   Sep 16 2010, 20:19
- - rekcuf   Цитата(vao1 @ Sep 17 2010, 13:43) На 250к...   Sep 17 2010, 11:18
- - _Pasha   Цитата(rekcuf @ Sep 17 2010, 15:18) Если ...   Sep 18 2010, 07:58
- - rekcuf   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2010, 11:58) Лучше...   Sep 23 2010, 16:01
- - _Pasha   Цитата(rekcuf @ Sep 23 2010, 20:01) прохо...   Sep 23 2010, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
