> Timing constraints not met, EDK 10.1 SP3, Virtex2Pro XC2VP30
BlackOps
сообщение Sep 20 2010, 07:03
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
У меня DCM_0 стандартно созданный в проекте EDK автоматически. А в одном из своих модулей я использую другой DCM чтобы получить два разных клока. Тот который я сам добавил находится внутри сгенерированной оболочки со своими BUFG итд. В чем же может быть причина того что у меня такая проблема с таймингом?
Вот репорт из лога:
  Constraint                                |  Check  | Worst Case |  Best Case | Timing |   Timing
                                            |         |    Slack   | Achievable | Errors |    Score
* TS_dcm_0_dcm_0_CLK0_BUF = PERIOD TIMEGRP  | SETUP   |    -3.709ns|    58.168ns|      28|       88648
  "dcm_0_dcm_0_CLK0_BUF" TS_sys_clk_pin     | HOLD    |     0.123ns|            |       0|           0
       HIGH 50%                             |         |            |            |        |
* TS_vga_ctrl_0_vga_ctrl_0_dcm_0_clkfx_buf  | SETUP   |    -3.203ns|    79.460ns|      26|       70224
  = PERIOD TIMEGRP         "vga_ctrl_0_vga_ | HOLD    |     0.558ns|            |       0|           0
  ctrl_0_dcm_0_clkfx_buf" TS_dcm_0_dcm_0_CL |         |            |            |        |
  K0_BUF / 0.65         HIGH 50%            |         |            |            |        |
Я вот сейчас подумал, может ето из-за того что я использовал выход клока из основного ДЦМ как вход в другой который я добавил сам? Основной модуль выдает 100Мгц, и етот клок я веду в другой который из него делает 65МГц.. ?
Сообщение отредактировал BlackOps - Sep 20 2010, 07:27
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
des00
сообщение Sep 20 2010, 07:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
какое отношение имеет ДСМ к строчкам со слаками, без указания крайних точек слаков ? Лечить времянку с помощью телепатии еще не научились.
BlackOps
сообщение Sep 20 2010, 14:49
Из: USSR
Извините, могли бы Вы указать что именно имели ввиду? И где в случае с ЕДК получить ету инфу? Или Вы имели ввиду подробное описание пинов моих модулей?
Я сейчас открыл тайминг репорт синтеза тоже, и вот что сейчас заметил:
IBUFG
dcm_0/Using_Virtex.DCM_INST:CLK0+vga_ctrl_0/dcm_0/dcm_inst:CLKFX
BUFG(*)(vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/data_realignment_engine/reg0_in_0)
BUFG(*)(vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/data_realignment_engine/reg1_in_0)
BUFG
NONE(*)(vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/vga_block/v_current_FSM_FFd3)
BUFG
NONE(chipscope_icon_0/chipscope_icon_0/i_chipscope_icon_0/U0/U_ICON/U_iDATA_CMD)
NONE(bp_0/bp_0/dataread_module/ifft_block/blk00000003/blk00000006)
(*) These 3 clock signal(s) are generated by combinatorial logic,
and XST is not able to identify which are the primary clock signals.
Please use the CLOCK_SIGNAL constraint to specify the clock signal(s) generated by combinatorial logic.
INFO:Xst:2169 - HDL ADVISOR - Some clock signals were not automatically buffered by XST with BUFG/BUFR resources.
Please use the buffer_type constraint in order to insert these buffers to the clock signals to help prevent skew problems.
Еще вот что: NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE.
FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER TO THE TRACE REPORT
GENERATED AFTER PLACE-and-ROUTE.
Смотрю сейчас файлы в папке ЕДК проекта, так где же этот trace report хранится в случае с ЕДК?
А вообще пытаюсь сейчас найти хороший мануал по таймингу для Хилинкс, но нахожу только короткие статейки где показывают как это графически сделать под ISE. Не могли бы дать линк где у них хранится мануал с подробным описанием?
des00
сообщение Sep 20 2010, 16:14
Вечный ламер
Из: Томск
у вас в отчетах приведены слаки по сетапу и холду, они связаны с разнице реальных и требуемых путей между источниками и приемниками сигналов, работающих от определенных частот. Разговор имеет смысл вести только в том случае, если вы укажете источники/приемники и покажете расклад на пути сигнала между ними.
Нигде, времянка появляется на этапе разводки плис, т.е. используется после EDK
Я сейчас открыл тайминг репорт синтеза тоже, и вот что сейчас заметил:...
асинхры понаделали, нюню
работаю с альтерой, не ко мне вопрос %) Но вообще задание времянок в хилых, до тех пор пока не сделают поддержку SDC как то не айс.
Kuzmi4
сообщение Sep 20 2010, 17:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 BlackOps
а полный лог или критический пас выложить можно ? Потому что не понятно собсно где именно завалилась времянка..
Koluchiy
сообщение Sep 20 2010, 18:22
Пользователь №: 47 543
В Place & Route есть инструментик что-то натипа "посмотреть проблемы с времянками".
Если его запустить, он список проблем и выдаст.
Дальше смотрите, чего переделать, чтобы всё могло работать шустрее...
BlackOps
сообщение Sep 20 2010, 20:18
Из: USSR
Всем спaсибо за советы.
Кузми4:
Прикрепляю два файла с логами. Еще прикрепляю простую диаграмму того что из себя моя система представляыет. Вобщем это контроллер, внутри которого есть логика которая на 100МГц и на 65МГц работает. 100Мгц я получаю от внешнего ДЦМ который генерируется ЕДК по умолчанию. Затем, внутри контроллера я инстанциирую второй ДЦМ, который использует выходной клок первого как вход, и на выходе дает 65мгц.
Что интерестно, все работает в реале так как надо... и данные получаю правильные итд итп. Но просто хотелось бы конечно убрать эти ошибки и разобраться в чем же дело. И еще раз повторю это все в ЕДК, а не ИСЕ.
Прикрепленный файл  system.log.txt ( 692.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1367
Прикрепленный файл  system_xst.srp.txt ( 107.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468
Kuzmi4
сообщение Sep 20 2010, 22:03
2 BlackOps
оба репорта бесполезны, нужно смотреть в "Design Summary-Static Timing" ( это будет *.twr в директории проекта, только обёрнутый красиво laughing.gif )
вот там как раз написано кто именно нагадил, что то типа такого
Slack: 41.524ns (requirement - (data path - clock path skew + uncertainty))
Source: core/fp_count[7] (FF)
Destination: core/o_tbus_fp_j0ref (FF)
Requirement: 51.440ns
Data Path Delay: 9.916ns (Levels of Logic = 2)
Clock Path Skew: 0.000ns
Source Clock: s_temux_sbi_clk_bufg rising at 0.000ns
Destination Clock: s_temux_sbi_clk_bufg rising at 51.440ns
Clock Uncertainty: 0.000ns
Только у вас отрицательны слак будет
BlackOps
сообщение Sep 20 2010, 22:15
Из: USSR
Нашел эти файлы, сейчас сам тоже просмотрю. Вот они, прикрепил. Спасибо опять за совет!
Прикрепленный файл  smartpreview.twr.txt ( 7.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Kuzmi4
сообщение Sep 20 2010, 22:50
2 BlackOps:
Навскидку видно что у вас похоже на клоковый вход чипскопового слайса заведена комбинаторика - тут мега криминала конечно нет, но естественно что орёт..
Далее, вас не смущает такое заявление :
Slack: -3.203ns (requirement - (data path - clock path skew + uncertainty))
Source: vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/data_realignment_engine/reg0/q_44 (FF)
Destination: vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/blue_registration/q_4 (FF)
Requirement: 0.769ns
Data Path Delay: 3.972ns (Levels of Logic = 2)
Source Clock: plb_bram_if_cntlr_1_port_BRAM_Clk rising at 30.000ns
Destination Clock: vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/clk65 rising at 30.769ns
BlackOps
сообщение Sep 21 2010, 00:13
Из: USSR
Ну reg0 это один из регистров который я использую на частоте 100мгц. у меня там еще два таких, reg1 и reg2... и их использую аналогично, т.е. они записываются на частоте 100мгц. тогда ппочему не выдается сообщение о рег1 и рег2?
а blue_register это один из регистров который я использую перед тем как послать сигнал из чипа наружу. у меня остальные тоже так работают. опять же..странно почему тогда на остальные регистры работающие в таком же режиме он не ругается?
des00
сообщение Sep 21 2010, 02:25
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 20 2010, 16:50) *
а я немного добавил выделения нужного
вот откуда ноги растут
BlackOps
сообщение Sep 21 2010, 04:31
Из: USSR
Да...но.. не понимаю. Этот БРАМ блок у меня стоит сам по себе отдельно от моего модуля, он 128К БРАМ где хранится программа которая ППС405 процессором исполняется. И етот блок к моему модулю не имеет отношения. В моем модуле я тоже инстанциировал БРАМ, но тот и читается и записывается на 100Мгц и к указанному блоку отношения не имеет.
Так.. странно, в чем же дело? Или я чтото не так понимаю?
des00
сообщение Sep 21 2010, 05:11
Вечный ламер
Из: Томск
дык написано же регистр vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/data_realignment_engine/reg0/q_44 (FF) работает на частоте plb_bram_if_cntlr_1_port_BRAM_Clk rising at 30.000ns с него передаются данные на регистр
vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/blue_registration/q_4 (FF) работающий на частоте vga_ctrl_0/vga_ctrl_0/clk65 rising at 30.769ns. Частоты хоть и синхронные, но не кратные. Поэтому при временном анализе и берется наихудший случай (передача между регистрами каждый такт). А если у вас есть какая либо логика, которая определяет моменты передачи данных, то временной анализатор он про нее не знает до тех пор, пока вы ему об этом не сообщите.
BlackOps
сообщение Sep 21 2010, 05:49
Из: USSR
ок пересмотрю. Только одно странно, у меня в таком виде рег0, рег1, рег2.. А он ругается тока на рег0 и рег1.. Чтоже тогда он аналогично по рег2 не выдает ошибки.. странно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
