133 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Krys
сообщение Sep 21 2010, 09:34
Сообщение #1171
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
я вобщем-то так и делал, но это несколько через ж... :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
ВТИ
сообщение Sep 22 2010, 07:50
Сообщение #1172
Пользователь №: 58 892
Такая беда: переведена из PCAD-2001 библиотека. Вроде всё нормально, через Similar исправлены некоторые недостатки (ширина линий, слои мех.), но! в свойствах PAD-ов Paste mask exspansion пишет, поганец, -25.4мм! Similar не берет гадину. Че делать-то? Нешто в КАЖДОМ PAD вручную свойства переставлять? Мне-то надо 0,05мм. Поможите, кто знает!
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 08:35
Сообщение #1173
Пользователь №: 3 671
установите флаг использовать данный зазор из Rule
А в рулах добавьте значение с нужным зазором
Скорее всего у вас так и есть . Просто в правилах и написано
-25.4мм!
skripach
сообщение Sep 22 2010, 08:42
Сообщение #1174
Пользователь №: 19 443
Помогите!
Проблема в том что я никак не могу добиться чтобы в этой менюшке появились подключенные библиотеки.
Кликнув по "..." я подключил пару библиотек, но в эмом меню они отображаться не хотят.
Что я мог поломать? Раньше всё работало, перед этим пытался настроить SVN но всё вернул назад.
Делай что должен и будь что будет.
ВТИ
сообщение Sep 22 2010, 08:54
Сообщение #1175
Это в pcb уже? Там оно да, как надо. А с библиотекой - то что делать? Я ведь про правила в к.-нибудь проекте и забыть могу.
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 08:59
Сообщение #1176
Какое то у Вас окно не той системы.
Когда то я его видел, но наверняка этими путями уже не хожу
skripach
сообщение Sep 22 2010, 09:04
Сообщение #1177
Если это вы мне, то может просветите как разместить компонент на схеме?
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 09:12
Сообщение #1178
Значит у вас в библиотеки стоит флаг Expansion value from rule
Сначала через Find simular и инспектор установите флаг Specify Expansion value
Тогда станет доступным для Find simular и Solder Mask Expantion
Из панели System/Library
Или из открытой библиотеки
ВТИ
сообщение Sep 22 2010, 09:29
Сообщение #1179
Спасибо!
Про библиотеку: все равно непонятно: глобально можно для всех pad-ов задать одно правило? Поподробней, пожалуйста, делая скидку на то, что некоторые только начинают работать в AD.
skripach
сообщение Sep 22 2010, 09:32
Сообщение #1180
В том то и проблема что не отображаются здесь компоненты.
Master of Nature
сообщение Sep 22 2010, 09:52
Сообщение #1181
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Правильной системы окно - Place Part
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Sep 22 2010, 10:06
Сообщение #1182
Пользователь №: 55 187
А почему у Вас подключены SchLib, а не IntLib? Может из за этого и нет компонентов?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 10:08
Сообщение #1183
Цитата(ВТИ @ Sep 22 2010, 12:29) *
Спасибо!
Правил в библе нету. глобально для всех ставится флаг Specify Expansion value Величина Solder Mask Expantion
Выделяете все Padы Всей библиотеки и ставите нужное значение
skripach
сообщение Sep 22 2010, 10:17
Сообщение #1184
SchLib это библиотека УГО, а IntLib это библиотека УГО+посадочные места+3D модели.
Подключил несколько IntLib таже проблема. Может баг AD.. Всю голову сломал.
Master of Nature
сообщение Sep 22 2010, 10:33
Сообщение #1185
Мыслящий
Из: Самара
В AD идеология немного другая.
IntLib - это скомпилированная, собранная библиотека.
Скорость доступа - быстрее, размер меньше, но нельзя править компоненты.
SchLib - это основная библиотека, где связываются УГО и посадочные места (если не считать DBLib)
Попробуйте добавить вашу библиотеку в проект.
(Add existing item)
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.0311 секунд с 7
